5v modden, heb namelijk ff geld te kort :)
hoi,
ik heb alleen maar constant reboots tijdens games enz.
dat komt denk ik doordat mijn 235watt voeding het niet trekt: +5v = 4.60v en +12v = 13.60v
dat hoort toch niet? :?
kan ik op een of andere manier dit veranderen in de voeding ofzow?
heb momenteel ff geen geld dus een andere kopen zit er ff niet in helaas. :'(
Thanx! :)
  • m-m
m-m
Als je een enermax hebt kun je er een potmeter inmodden geloof ik. Je kan sowieso ff je PSU open maken, kijken of er potmeters in zitten en even experimenteren ermee (beetje draaien) en kijken of t helpt. Op eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. EN DOE HET ALS IE UIT STAAT!
Op zaterdag 13 april 2002 17:18 schreef m-m het volgende:
heb helaas geen enermax, het is een of ander merkhopeloos ding zonder potmeter. :'(
  • m-m
m-m
Op zaterdag 13 april 2002 17:19 schreef Allanzoet het volgende:
dan is de enige goedkope oplossing een betere PSU te stelen... of randapparatuur als cdrom enzo los te halen maar veel zal t niet helpen
Op zaterdag 13 april 2002 17:22 schreef m-m het volgende:
waar woon je? :P
hmmz, is er verder helemaal geen oplossing? :'(
welke voeding is het beste/sterkste/stilste? :
Enermax 550W EG651P-VE voor 174euro (word duurder) of de
Enermax 550W EG651P-VE FMA voor 164euro
Op zaterdag 13 april 2002 17:35 schreef Allanzoet het volgende:
Je hebt geen geld maar je wilt wel zo'n geschifte voeding ?
Een 350Watt Chieftec is al meer dan genoeg , en is standard MET potmeter :)
Op zaterdag 13 april 2002 17:36 schreef real_raichu70 het volgende:
Sparen = optie wat ik ga doen :)
en als ik een voeding koop koop ik meteen een goede! ;)
in die enermax zit toch ook zo`n potmeter? (maar die heb ik dan toch niet nodig?)
Zit er in een Aopen voeding ook een potmetertje?
welke levert het meeste ampère en is de stilste?
ik wil er later een xp2200+ in doen en misschien nog meer dus ik wil een sterke voeding hebben.
350 Watt Starnet dubbele Fan 45 euro bij Radio centrum
  • LordHuberti
  • Laatst online: 09:52
LordHuberti
Help?
Ja in een aopen voeding zit meestal ook zoon pot meter. Ik geloof dat je die ene waar r33 bij staat moet hebben.
  • dirkie
  • Registratie: December 1999
dirkie
THE WORLD !!!!
4,60v op je 5v kan nog net.... Je mag er max. 10% onderzitten...
Eat my shorts !
  • Sine
  • Laatst online: 11:47
Op zaterdag 13 april 2002 18:29 schreef dieFX het volgende:
nou .. 4.6 is al laag hoor ...
lijkt me bijna zeker dat dit bij de voeding ligt
Repareren doe je zo.
Nee, echt veel kun je er niet aan doen met de huidige voeding. Het is niet voor niets dat AMD een >300W voeding aanbeveelt.
Toch maar sparen voor een 350-400W voeding dus ;) .
550W vind ik zelf eigenlijk een beetje overkill.
  • Total-Control
  • Laatst online: 03-06-2025
Kijk of je de lengte van je voedingskabel kan inkorten;
Een paar centimeter zal al een hoop schelen. Het verlies over je kabel is waarschijnlijk te groot. Zeker bij de 'enorme' stromen die er lopen.
En 4,6V is gewoon niet goed!
max 5% afwijking mag je hebben en iedereen die denkt
dat meer ook wel mag is niet verstandig bezig.
Getting it hot makes it work, keeping it cold makes sure it stays that way.
  • dirkie
dirkie
THE WORLD !!!!
Op zaterdag 13 april 2002 19:29 schreef DaBit het volgende:
Is dat zo ?? mmm... ik heb een 230 watt voeding (van astec ofzo) met een AMD XP 1500+, 5 pci kaarten, 1 agp kaart, 2 hd's (1 7200rpm, 1 5400 rpm), 1 cd-rom speler en 1 cd-writer. En ik heb nergens last van... systeem is zo stabiel als een rots 8-)
Eat my shorts !
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Aanbevelen is iets anders dan eisen, sommige kwaliteits 200W voedingen trekken een dik Athlon systeem al.
Bnet pindle#2913
Op zaterdag 13 april 2002 19:45 schreef Total-Control het volgende:
Dan heb je wel een héél dun kabeltje..
Weerstand van koper is 0,0175 Ohm per meter per mm2.
Misschien een behoorlijk domme en een errug irritanteopmerking, maar waarom niet eerst eens testen met het terugklokken van je systeem. En dan heb ik het niet alleen over je proc.
Misschien komt je 5V lijn dan wel op 5V.
In ieder geval weet je wel zeker dat het aan je 5V lijn ligt?
Misschien kost dit helemaal geen geld, alleen meer een paar tranen....
ik heb een athlonxp@1900+ op een aopen 250 watt +nog heel veel casefans draait perfect
Op zaterdag 13 april 2002 17:15 schreef Allanzoet het volgende:
+5v = 4.60v en +12v = 13.6v
hmmmmm....als je er al een potmeter bij kan zetten zou ik het nog niet doen.
5V en 12V zijn meestal "gekoppeld"... 5v omhoog --> 12V omhoog.
Dus als die 12V al op 13.6 staat lijkt het mij niet verstandig om het nog hoger te zetten (vooral voor je componenten lijkt mij dat niet lekker)
  • Sine
Op zaterdag 13 april 2002 23:25 schreef Natte_beschuitbol het volgende:
Nee idd
had ik zo snel niet gezien
die 12 V is al aan de ERG hoge kant
alweer een teken dat je huidige voeding op het randje van zijn kunnen loopt
andere psu is het motto
  • Total-Control
Op zaterdag 13 april 2002 22:14 schreef exter het volgende:
Nee hoor dat hoeft helemaal niet. Je moet er wel rekening mee houden, dat die 0,0175E voor puur koper staat. Volgens mij heb jij geen voedingskabels met 'harde kern' in je pc zitten. De daadwerkelijke doorsnede van je geleider komt dus veel lager uit. Ik heb dit in de praktijk ondervonden.
Maar er is wel een simpele manier om erachter te komen. Gewoon je pc'tje aanzetten en met je multimeter op een niet aangesloten kabel meten. De stroom door het betreffende kabeltje is minimaal en dus het spanningsverlies ook. Mocht je nu een spanning meten die rond de 4,60V is, dan klopt het en trekt je voeding het niet meer. Maar mocht je nu een andere waarde meten; hoger dan 4,60V, dan is het grote spanningsverlies te wijten aan de bekabeling.
