[linux] pci isdn kaart niet aan de praat
  • -MvZ-
  • Laatst online: 05-09-2025
Ik heb een probleempje met mijn pci isdn kaart aan de gang krijgen onder linux.
Onder windows draait hij wel goed (op de zelfde computer), maar onder linux krijg ik hem niet aan de praat, omdat ik de volgende melding krijg:
HFC 2BDS0 PCI: IRQ(5) getting no interrupts during init 1
In het bios heb ik al lopen kloten met bepaalde irq's toe te wijzen aan isa pnp devices in plaats van isa pnp/pci (of iets dergelijks). en dan zie ik dus wel dat m'n isdn kaart een ander irq toegewezen krijgt (een vrij irq wel te verstaan).
Maar het gekke van alles vind ik nog wel dat ik hem onder dezelfde linux versie (mandrake 7.2) op een andere pc wel aan de gang krijg. Ik heb wel geprobeerd om mandrake 8.2 te gebruiken, maar dat geeft hetzelfde resultaat (werkt dus niet).
Omdat ik op het op het moment niet meer weet, vroeg ik mij af of iemand misschien een oplossing weet voor dit probleem.
bijgevoegd een stukje uit /var/log/messages
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Apr 13 18:42:37 tbox net_cnx_up: SIOCDELRT: No such process
Apr 13 18:42:38 tbox net_cnx_up: Activating device: ifcfg-ippp0
Apr 13 18:42:38 tbox net_cnx_up: Loading network settings: ifcfg-ippp0
Apr 13 18:42:38 tbox net_cnx_up: Loading module(s) for ippp0
Apr 13 18:42:38 tbox kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University
   of California
Apr 13 18:42:39 tbox kernel: ISDN subsystem Rev: 1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/1.1.4.1/
   1.1.4.1/1.1.4.1 loaded
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Version 3.5 (module)
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Layer1 Revision 1.1.4.1
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Layer2 Revision 1.1.4.1
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: TeiMgr Revision 1.1.4.1
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Layer3 Revision 1.1.4.1
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: LinkLayer Revision 1.1.4.1
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Approval certification valid
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Approved with ELSA Microlink PCI cards
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Approved with Eicon Technology Diva 2.01 PCI cards
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Approved with Sedlbauer Speedfax + cards
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Approved with HFC-S PCI A based cards
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=HiSax (0)
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: HFC-PCI driver Rev. 1.1.4.1
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HiSax: HFC-PCI card manufacturer: CCD/Billion/Asuscom card
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HFC-PCI: defined at mem 0xc4913000 fifo
   0xc22d8000(0x22d8000) IRQ 5 HZ 100
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HFC_PCI: resetting card
Apr 13 18:42:40 tbox kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ 5 count 0
Apr 13 18:42:41 tbox kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ 5 count 0
Apr 13 18:42:41 tbox kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ(5) getting no interrupts during init 1
Apr 13 18:42:41 tbox kernel: HFC_PCI: resetting card
Apr 13 18:42:41 tbox kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ(5) getting no interrupts during init 2
Apr 13 18:42:41 tbox kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ(5) getting no interrupts during init 3
Apr 13 18:42:41 tbox kernel: HiSax: Card HFC 2BDS0 PCI not installed !
Apr 13 18:42:41 tbox net_cnx_up: Adding ippp device ippp0
Apr 13 18:42:41 tbox net_cnx_up: /dev/isdnctrl: No such device
Apr 13 18:42:41 tbox net_cnx_up: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-ippp: ippp0 doesn't
   exist in /proc/net/dev
Apr 13 18:42:41 tbox net_cnx_up: Check ISDN hardware configuration
Apr 13 18:42:41 tbox internet: Checking internet connections to start at boot failed
  • -MvZ-
Niemand die net zo'n soort probleem had? geen andere mensen met zo'n "getting no interrupts during init x" error?
Hij moet toch kunnen werken, ik bedoel op een andere bak draait ie ook, en onder windows op dezelfde pc ook.....
Ik moet altijd eerst isapnp gebruiken om de interrupts/IO toe te wijzen. Daarna kan ik de module insmodden en inbellen.
  • -MvZ-
maar dit gaat om een pci product, dat heeft toch niks te maken met isapnp???
Je kan met insmod dingen als io en irq meegeven. Dit kan waarschijnlijk je probleem wel oplossen. Voor debian gebruik ik altijd modconf waarmee je bij het laden van modules dit soort parameters mee kan geven.
Welke kernel draai je en staat plug & play support aan?
  • -MvZ-
Ik weet niet precies welke kernel ik draai... heb de pc nu ff uitstaan, dus kan niet kijken :) maar het is gewoon de standaard kernel van mandrake 8.2 (iets van 2.4.17 oid??).
Maar wat ik dus gek vind is dat je bij deze kaart helemaal geek extra dingen mee hoeft te geven (geen irq, gen io) omdat het een pci kaart betreft.
Op de pc waar die wel werkte heb ik ook gewoon het standaard netwerk en internet configuratie tooltje gedraaid, en dat werkte prima....
plug en play support staat uit... tenminste dat denk ik, want in het bios van dat ding is daar niks over te vinden...
maar onder windows doet ie ut dus wel op die pc.... gek of nie?
Ik weet zeker dat je bij een hfc-pci kaart wel opties moet meegeven. Ik heb namelijk zelf ook zo'n kaart.
Eerst moet je met lspci kijken welke kaart het precies is. Daarna moet je in de kernel source bij Documentation zoeken naar een document welke type nummer mee moet meegeven.
Dan moet je bij insmod type=... module
kijken welke kernel je draait kan met (als root) kernelversion
Ik weet wel haast zeker dat mandrake 8.2 standaard plug & play in de kernel aanheeft.
  • -MvZ-
Ik zal het vanavond wel proberen...
Maar ik moet wel toegeven dat ik dat wel erg vaag vind... op die andere pc heb ik ook niks extra's moeten doen om dat ding aan de gang te krijgen..... maar ik laat het vanavond wel horen hoe het is gegaan.....
edit: stom.... ik lees niet erg goed hiero :)
Je moet idd wel twee dingen meegeven, type=xx (35 dacht ik...) en protocol=2, maar meer niet hoor....
