Duron 650 met spire orb boven de 900?
  • HyperMan
HyperMan
Calvin's alter ego !
Hoe krijg ik mijn duron 650 boven de 900?
Ik heb hem nu op 9,0 x 100 @ 1,75 v op mijn kt7 bij 45 graden C. Hoger wil die niet echt.Zit ik dan op de grens van het kunnen van de cpu, of zou hij met betere cooler / hoger voltage (tot hoe hoog is het nog veilig ?) nog hoger kunnen? Enne als je je cooler van je cpu afhaalt, is het dan slim alle coolprut eraf te halen en er dan weer een heel klein beetje weer op te doen?
Hier komt iets hips te staan
  • Floor-is
  • Laatst online: 04-09 11:21
Floor-is
5.2
Ik heb een Duron 650 (blauwe core) met een Spire ORB-apparaat op een Abit KT7, de koeler past niet lekker, maar hij draait wel prima op 950Mhz. (44 Graden dacht ik)
Bericht hierboven
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
In welk opzicht past de SpireORB niet op de KT7 ?? zitten de condensatoren zo in de weg ??
Ik heb voor zaterdag namenlijk dezelfde combi in bestelling staan :):)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • HyperMan
HyperMan
wat voor multiplier en FSB+ heb je dan?
(ik heb trouwens een paarsige core)
enne heb je dat roze 'pad'je onder op je koeler laten zitten en/of heb je er nog coolpasta bij gedaan?
Met mijn SpireOrb op mijn Abit KT7 (geen raid) paste het ook maar net! beetje dat groene dingetje moeten buigen en er een stukkie papier tussen :) maar draait nu wel op 800
600 @ 800 vcore 1.65 59 graden :(
maar het draait
btw hoe kan het dat jullie met dezelfde mobo en cooler lager zitten met temperatuur dan ik??
(standard voeding zou dat kunnen?!)
  • bjck
Geen enkele CPU is gelijk... Some are more lucky then others ;):)
en standaard hoe hoger het voltage...--> hoe meer warmte ontwikkeling :)
(ook de kast temp heeft natuurlijk te maken met de cpu temp)
  • HyperMan
HyperMan
Heeft misschien 1 of andere twieker ook echt nog nuttige tips om de magische grens van 1 ghz te halen?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 04-09 14:14
Peltier met luchtkoeling wil nog wel eens 10 - 15% extra snelheid opleveren.
  • bjck
Meer dan een perfecte link tussen cooler en core kan je niet doen...
Voor meer snelheid kan je wel je geheugen settings perfectioneren... en anders je multiplier op 8.5 en je bus iets omhoog :):)
  • HyperMan
HyperMan
BJK, wat bedoel je met je geheugen settings psies
Neem een 300 watt voeding...
een standaard 250 of 235 voeiding haalt niet hoger dan 900 mhz :(
das het enige wat ik nog moet om verder te kunnen
wordt nou wel max 45 graden btw :)
(2 extra fans erin gezet)
  • HyperMan
HyperMan
Ik heb natuurlijk allang een 300w voeding
  • Mex
  • Laatst online: 04-09 17:03
Mex
Mijn Duron 600
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~rschouten/Bench@951.jpg
  • bjck
Het scheint nogal een verschil te maken in performence als je wat pielt met je memsettings in je bios :):)
gewoon steed 3dmark2000 runnen en kijken of het positief of negatief is veranderd .....
en steeds wat anders proberen in je bios :)
