[OC]kunnen deze OC instellingen ?
  • Dagobert
  • Laatst online: 22:09
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2795415793
ik ben nu ff bezig geweest om mijn cpu'tje te overclocken. ik heb de Vcore voltage op 1.80 gezet en de multiplyer en de rest kan je op het plaatje zien.
ik heb een:
AMD Dondervogel 1100
Asus A7Pro ( 200 Mhz )
512 MB 133Mhz geheugen
temp idle 41 temp stressed 46 ( waterkoeling >:) )
kan dit of heb ik bepaalde waarden te hoog of te laag staan, hij loopt nu stabiel. als ik de FBS 1 tikje hoger zet loopt ie vast en als ik de multiplyer op 12 zet loopt ie ook vast...
plaatje ff goed gemaakt
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
  • Scarfish
  • Laatst online: 06-05-2025
Als tie stabiel loopt --> houwen zo. Nix meer aan veranderen as tie dan vastloopt. As je m nog iets sneller wilt hebben Vcore nog een klein beetje opschroeven.
Erm...
  • Dagobert
Op zaterdag 13 april 2002 02:22 schreef Scarfish het volgende:
maar mijn Vcore kan max maar tot 1.85 ( moederbord bios max instelling ) als ik hem daar op zet sloop ik de boel niet dan ?
en tot wat kun je een 1100 max klocken ? de koeling is het probleem niet bij mij
  • Scarfish
Met dat slopen van de boel valt het wel mee. Je kan m in principe net zolang overclocken totdat hij niet meer stabiel loopt. Dan een stapje terug doen. Maar as je pc steeds blijft hangen gaat hij denk ik niet veel hoger. :(
Erm...
  • Marsman83
  • Laatst online: 19:42
Je cpu zal denk ik nog wel wat hoger kunnen. Die fsb van jouw kan zeker 114, heeft een kennis van mij ook, en als je de A7V133 bedoelt met a7pro dan moet je de fsb ns op 140 of 144 zetten, dat heb ik namelijk ook :P
  • Dagobert
jet enige probleem wat ik nu heb is dat mijn pc soms wel en soms niet wil opstarten... zit geen vast patroon in... en als ie niet heeft willen opstarten en ik reset ff dan kom ik terug in mijn bios met de originele instellingen.... :?
  • Marsman83
Ja dat is de safemode :) Dat is een zeer fijne optie (niet altijd :D ) Als je namelijk na het booten de resetknop indrukt gaat ie terug naar standaart inst. Das voor als je je bak bijvoorbeeld te hoog heb geclocked dan kun je m meteen resetten. Heb je de Vcore op 1,85 gezet? En wat voor voeding heb je? Daar zou het aan kunnen liggen. Op wat voor fsb draai je nu dan?
Als ie steeds op een ander moment vastloopt zul je de Vcore wat omhoog moeten zetten.
