Bios chip gaar ?
  • The_wave
  • Laatst online: 23:30
Hallo tweakers :p
Ik ben even in het bezit van een Cyrix 300Mhz pctje, met een PC CHIPS mobo waar alles onboard op zit.
http://www.pcchips.com.tw/M571LMR.html
Maar als ik ehm opstart blijft hij hangen na het checken van het RAM, als ik op de DEL toets ram voor in de bios te geraken doet hij ook niks. Volgens mij is de bios kapot ofzo. Ik heb ehm ook al eens gecleared met een jumper, tevergeefs. Alles kaartjes eruit gehaalt ook niets. Ram gecheckt in andere pc.
Jullie nog idee's ?
  • tweakduke
  • Laatst online: 21:48
tweakduke
is er niet gewoon iets anders kapot? voeding etc.
Tweakers Discord
  • The_wave
Hd's ,cdrom en fans gaan nog allemaal draaien
  • Termi
  • Laatst online: 16-09 19:08
Zit de bios er wel helemaal er in :?
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
zie je ook het proc type bij de post?
  • The_wave
De bios chip zit er nog volledig in.
Als hij boot zie ik nog het cpu type, onboard vga ram en de ram check.
Wait...
  • Marsman83
  • Laatst online: 19:42
Heb je niet een of andere kabel (hd,floppy) verkeerd om?? Heb ik ook wel ns gehad, dan loopt ie gewoon vast na de ram check.
1) misschien is dat ram wel goed, naar niet compatibel met dat moederbord.
2) Misschien is de BIOS niet geschikt voor die CPU, en moet geflashed worden met een nieuwere versie.
Beeeeetje de kip en het ei helaas, dat laatste.. ;)
  • The_wave
Het heeft altijd zo gewerkt met de huidige bios, en het is sdram, heb ook al edoram erop gestoken en geeft hetzelfde probleem. (mobo ondersteunt sd en edo)
Tsjah, waarom zeg he dat dan niet.... ;)
Wanneer, na wat, is dat dan veranderd ?
Als het zomaar is veranderd, zal het mobo wel de geest hebben gegeven.
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:08
Tis een AMI BIOS he, wat doet die ook alweer als je een harddisk in je BIOS hebt staan terwijl er niets aan dat kanaal hangt?
Juist ja: net zolang wachten tot die disk zich wel meldt.
gewoon je CMOS clearen en dan nog eens proberen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Doet je toetsenbord het wel?
:P (ja was serieus bedoeld)
  • The_wave
Heb die cmos al zoveel keer gecleared en die hd werkt nog hoor. Men toetsenboard ook :P
