[PHP] Session-vars laten zich niet benaderen
  • snoopy
  • Laatst online: 25-08 12:42
Ik ben op het moment bezig om een site te maken met een ingebouwd leden- annex cms-systeem. Heb al een klein deel af, maar als ik de functies session_register gebruik, kan ik die variabelen later niet meer benaderen vanuit andere functies.
Hier volgen de scripts:
main.php (het hoofdaansturingsscript)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
<?php
Commentaar blabla
// System settings
$sys_title="Activa :: De activiteitencommissie van het OVC";
$sys_name="ActivaCMS";
$sys_version="1.0.0";
// Database settings
$db_host="192.168.0.1";
$db_user="root";
$db_pass="";
$db_database="activacms";
// Layout settings
$lo_bgcolor="#000000";
$lo_bgpic="";
$lo_txtcolor="#FFFFFF";
$lo_linkcolor="#FFFFFF";
$lo_alinkcolor="#FFFFFF";
$lo_vlinkcolor="#FFFFFF";
$lo_fontface="Arial, Helvetica, sans-serif";
$lo_fontsize="2";
$lo_titlesize="3";
// Includes
require("./sources/db.php");
require("./sources/auth.php");
// Main script
session_start();
$acms_sess=session_id();
if(!($sLoggedIn==$acms_sess)) {
    $sUIDc=session_register('sUserid');
    $sUNMc=session_register('sUsername');
    $sPWDc=session_register('sPassword');
    $sURNc=session_register('sUserrank');
    $sRLNc=session_register('sRealname');
    $sLGIc=session_register('sLoggedIn');
if($cmd=="verifylogin") {
    auth_verify($username,$password,$acms_sess);
if($cmd=="login") {
    auth_login($acms_sess);
db.php is niet van belang, maakt alleen maar verbinding met mijn databeest met de functies db_connect() & db_query().
Hier volgt auth.php, daar zit (denk ik) het probleem:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<?php
commentaar blabla
session_start();
function auth_login($acms_sess) {
    if($acms_sess && $sLoggedIn) {
        auth_enteradmin($acms_sess);
    if(!$sLoggedIn && !$sUserid && !$username && !$password) {
        // Show login entry form
        require("./sources/forms/login.frm.php");
function auth_verify($username,$password,$acms_sess) {
    // Check username && password
    $link=db_connect();
    $sql="select * from auth_users where user_name='$username'";
    $resultaat=db_query($sql,$link);
    while(($obj_auth=mysql_fetch_object($resultaat))) {
        if(md5($password)==$obj_auth->user_pwd) {
            echo("PWDCHK OK");
            $sUserid=$obj_auth->user_id;
            $sUsername=$obj_auth->user_name;
            $sPassword=$obj_auth->user_pwd;
            $sUserrank=$obj_auth->user_rank;
            $sRealname=$obj_auth->user_rlname;
            $sLoggedIn=session_id();
    mysql_close($link);
function auth_enteradmin($acms_sess) {
    echo($acms_sess);
    if($sLoggedIn && $acms_sess && $sLoggedIn==$acms_sess) {
        echo("You're logged in");
Ik draai btw. op een Apache-server (Apache/1.3.22 (Win32) PHP/4.0.6) met een MySQL-db op WinXP
Ik hoop hierbij genoeg informatie gegevens te hebben,
Bij voorbaat dank
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Sessie vars zijn standaard niet global, gok ik...
Oftewel gebruik $_SESSION['varnaam']; als je php4.1.x hebt, of verander je functie aanroep naar iets als:
function functie(..., $sessie_array)
waarna je het aanroept met: functie(..., $HTTP_SESSION_VARS)
[edit] Sowieso is het gebruik van een van die array's sterk aan te bevelen... Roep je pagina maar eens aan met een foutieve sessie en als GET-parameter pagina.php?sLoggedIn=true
aan :)
  • snoopy
Bedankt, ik zal het eens proberen
  • Dennis
  • Laatst online: 14:17
Begin maar met upgraden naar PHP 4.2.0 (4.1.2. is buggy).
Dan kan je iig een stuk netter programmeren :)
