“The world is a book and those who do not travel read only one page”
een DVD rom
ik heb ook een brander maar d at is niet /dev/cdrom
| [gerard@J-Freak gerard]$ ls -la /dev/cdrom lr-xr-xr-x 1 root root 16 apr 12 21:41 /dev/cdrom -> ../cdroms/cdrom0 [gerard@J-Freak gerard]$ |
chmod:
| [root@J-Freak gerard]# chmod 555 /dev/cdrom chmod: getting attributes of `/dev/cdrom': Onbekend bestand of map [root@J-Freak gerard]# |
BTW... onder root doet de CD het ook niet
dan kan ik beter linux weer op nieuw erop zetten...
Mandrake 8.1 is het met KDE2.2
/dev/cdrom is een symlinkOp vrijdag 12 april 2002 23:27 schreef Master_tCC het volgende:
het is geen brander..
een DVD rom
1 2 3 [gerard@J-Freak gerard]$ ls -la /dev/cdrom lr-xr-xr-x 1 root root 16 apr 12 21:41 /dev/cdrom -> ../cdroms/cdrom0 [gerard@J-Freak gerard]$
chmod:
1 2 3 [root@J-Freak gerard]# chmod 555 /dev/cdrom chmod: getting attributes of `/dev/cdrom': Onbekend bestand of map [root@J-Freak gerard]#
als ik in de map kijk van /cdroms zie ik cdrom1 t/m cdrom7 staan...
3 dagen terug ofzo, heb ik met de search gezocht en een nieuwe symlink? aangemaakt, maar dat ging niet..
als ik in de map cdroms doe: ls -la cdrom1 kot er dit te staan:
| [gerard@J-Freak cdroms]$ ls -la cdrom1 brw------- 1 gerard cdrom 11, 0 apr 5 22:42 cdrom1 |
Je zou cdrom1 voor iedereen leesbaar kunnen maken (chmod a+r) of de gebruikers die de cdrom mogen gebruiken aan de groep 'cdrom' toevoegen en dan de cdrom voor deze groep leesbaar maken met 'chmod g+r cdrom1'.Op zaterdag 13 april 2002 12:39 schreef Master_tCC het volgende:
1 2 [gerard@J-Freak cdroms]$ ls -la cdrom1 brw------- 1 gerard cdrom 11, 0 apr 5 22:42 cdrom1
[edit: 666 geeft iedereen schrijftoegang...dat lijkt me persoonlijk niet zo'n goed idee, al kan het op een gewoon standalone-systeem waarschijnlijk wel zonder problemen.]
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Wat geeft "cat /proc/scsi/scsi"Op zaterdag 13 april 2002 13:07 schreef Master_tCC het volgende:
heb chmod 666 gedaan, maar krijg nog steeds die fout
Het kan zijn dat de SCSI module geladen is en dat er dus SCSI emulatie op je DVD wordt toegepast...
| [gerard@J-Freak dev]$ cat /proc/scsi/scsi Attached devices: Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00 Vendor: HL-DT-ST Model: CD-RW GCE-8160B Rev: 2.01 Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02 [gerard@J-Freak dev]$ |
alleen de brander...
Bekijk dat bestand eens.
Herinstalleren voor een probleempje als dit is note done
# Richard Gooch <rgooch@atnf.csiro.au> 3-JUL-2000
# Changes for Mandrake Linux:
# Thierry Vignaud <tvignaud@mandrakesoft.com>
# - autoload of modules on inode lookup
# - auto{load,save} of permissions in /var/lib/dev-state/
# - add an example of how to force default
# - more ALSA stuff
# - prevent devfsd to auto{save,load} permissions & ownerships
# on Unix98 ptys (/dev/pts)
# - handle CD burners too
# - call dynamic scripts on device creation/removal
# Enable full compatibility mode for old device names. You may comment these
# out if you don't use the old device names. Make sure you know what you're
# doing!
REGISTER .* MKOLDCOMPAT
UNREGISTER .* RMOLDCOMPAT
# You may comment out the above and uncomment the following if you've
# configured your system to use the original "new" devfs names or the really
# new names
#REGISTER vc/.* MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER vc/.* RMOLDCOMPAT
#REGISTER pty/.* MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER pty/.* RMOLDCOMPAT
#REGISTER misc MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER misc RMOLDCOMPAT
# You may comment these out if you don't use the original "new" names
REGISTER .* MKNEWCOMPAT
UNREGISTER .* RMNEWCOMPAT
# Enable module autoloading. You may comment this out if you don't use
# autoloading
LOOKUP .* MODLOAD
# Uncomment this if you want permissions to be saved and restored
# Do not do this for pseudo-terminal devices
REGISTER ^pt[sy]/.* IGNORE
CHANGE ^pt[sy]/.* IGNORE
CREATE ^pt[sy]/.* IGNORE
CHANGE .* COPY $devpath /lib/dev-state/$devname
CREATE .* COPY $devpath /lib/dev-state/$devname
DELETE .* CFUNCTION GLOBAL unlink /lib/dev-state/$devname
UNREGISTER .* CFUNCTION GLOBAL unlink /lib/dev-state/$devname
# Uncomment this if you want the old /dev/cdrom symlink
# (e.g. those specifying CD-ROM type, mouse port, modem port etc)
LOOKUP ^cdrom$ CFUNCTION GLOBAL symlink cdroms/cdrom0 $devpath
REGISTER ^cdroms/cdrom0$ CFUNCTION GLOBAL symlink cdroms/cdrom0 cdrom
1,1 Top
kutje
reinstallen van linux/FreeBSD omdat je cdspeler het niet doet is een n00b actieOp zaterdag 13 april 2002 13:30 schreef nelske het volgende:
Waarschijnlijk moet je je /etc/devfsd.conf aanpassen.
Herinstalleren voor een probleempje als dit is note doneGNU/Linux hoef je eigenlijk bijna nooit te herinstalleren
vreemde is dat ik wel altijd weer linux wilt...
3e X linux in een niet al te lange tijd...
maar wat zou er dan zijn? iets extreem vaags lijkt me
eerst deed ie het gewoon...
dus mischien gaat opnieuw installeren wel sneller
in je homedir staat een bestand ~/.kde/share/config/kscdrc met daarin de volgende instelling:
| [...] [GENERAL] [...] CDDevice=/dev/cdroms/cdrom0 <-- die aanpassen |
Daarnaast moet je rechten hebben op de cdrom device-file:
als root : chmod 555 /dev/cdroms/cdrom0
Als dat niet werkt (/dev/cdroms/cdrom0 is ook een symlink) moet je even kijken wat 'ls -al /dev/cdroms/cdrom0' oplevert aan een device file. Hier is dat /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/cd en daarvoor de chmod actie even herhalen.
wel cdrom1 2 3 5 7 8 en 12
/dev/cdrom verwijst ook naar ../cdroms/cdrom0
maar die kan ik niet in die dir vinden
als ik in het bestand kscdrc
CDDevice=/dev/cdroms/cdrom1 heb gezet, wil ie wel spelen, maar op de brander.. alleen daar komt geen geluid uit, omdat ik daar geen audio kabel heb..
zou ik een nieuwe bestand cdrom0 aan kunnen maken?
Probeer de module ide-cd eens te laden met 'modprobe ide-cd' . kijk dan of de device file wel bestaat.
| [root@J-Freak gerard]# modprobe ide-cd modprobe: Can't locate module ide-cd [root@J-Freak gerard]# modprobe cd modprobe: Can't locate module cd [root@J-Freak gerard]# modprobe cdrom modprobe: Can't locate module cdrom |
lu9ister nu CD's via de writer..
k das dan opgelostOp maandag 15 april 2002 10:42 schreef Master_tCC het volgende:
... heb nu de audio kabel op de writer aangesloten.
