2 HD's wil niet opstarten
  • 157 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu 2 harde schijven van Maxtor erin zitten een 30gb ata 100 Hd (master) en een d740 40gb ata 133 hd (slave)
Maar nu kan ik de computer niet opstarten wanneer ik dese schijven allebei heb aangesloten. Wanneer ik een schijf afsluit dan start hij wel op maar ik wil ze alle 2 gebruiken. Hoe kan dit? En hoe kan ik dit verhelpen.
Misschien gaat er iets fout in de bios? Wil die booten van de slave ofzo?
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Indien je er *zeker* van bent dat master/slave juist is zou het kunnen dat je voeding onvoldoende stroom kan leveren, probeer eens met een zwaardere PSU.
In de bios heb ik alles auto laten detecten en hij zet ze in goede volgorde en ziet ze allebei goed
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
• Worden ze allebei gedetecteerd als je de BIOS op autodetect zet :?
• Krijg je een foutmelding of blijft het gewoon "hangen"
• Kan je wel van allebei de HD's afzonderlijk booten?
edit: ik typ te langzaam ;)
Nee stroom is voldoende meer dan genoeg denk ik 350 Watt (aopen)
Ìk krijg geen foutmelding hij blijft gewoon hangen
  • DaRKie
  • Laatst online: 20-08 15:40
mmm
in je eerste post zeg je dat de pc niet opstart en in je laatste zeg je dat je bios ze detecteerd en in de juiste volgorde...en dat zonder dat je pc opstart? :)
Op vrijdag 12 april 2002 19:57 schreef darkske het volgende:
mmm
Jah sorry beetje vaag maar hij komt dus niet door de post heen
  • DaRKie
heb je al is geprobeerd om on-cable-select te doen, dus op beide schijven instellen en zo op te starten? dus niet zelf zeggen welke master en slave moet zijn
  • Puc van S.
  • Laatst online: 12-09 15:08
zit de ide stekker er wel goed in vast (had ik namelijk dinsdag ook)
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
Op vrijdag 12 april 2002 20:01 schreef darkske het volgende:
Ik heb dat nog niet geprobeerd maar denk niet dat het veel uit maakt toch?
  • veldmuis
Op vrijdag 12 april 2002 20:02 schreef NickName het volgende:
Als je het niet probeert zal je ook niet weten of het werkt :{
miabe is je psu kapot, probeer het eens in een andere pc als ze het daar wel doen
  • DaRKie
normaal niet,maar dan ben je zeker dat het niet ligt aan verkeerde jumpers settings
en zoals hiertboven gezegd,meby dat ide kabel niet 100% goed steekt of meby is de ide kabel wel kadoek, al is een andere geprobeerd?
Op vrijdag 12 april 2002 20:05 schreef darkske het volgende:
Heb al een andere kabel geprobeerd
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Zit je kabel niet ondersteboven? Zitten alle jumpers goed? wissel eens stroomdraadjes om met een ander apparaat en kijk of die allemaal goed in dat stekkertje zitten.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 18:08
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Bootable floppy erin, en dan FDISK draaien, en primary partitie aanmaken.
Gotta be it :)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • DaRKie
Op vrijdag 12 april 2002 20:12 schreef DynaMikeY het volgende:
Gotta be it :)
mmm,zou de pc dan nix zeggen van: no bootdisk found
of zoiet dergelijk? :)
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:25
tweakduke
draai ze gewoon eens om. Kan altijd een conflictje zijn tussen de 2 schijve
Tweakers Discord
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Jah, ik ben het eens met DynaMikeY.
Als toevallig die nieuwe schijf je eerste schijf is waar ie van boot en je hebt er nog geen partitie op gemaakt met fdisk of iets dergelijks dan zul je dat eerst moeten doen ;)
Daarna je OS installeren.
Had hier ook het probleem dat het bleef hangen:
Bios update bracht uitkomst bij mijn systeempje met Asus P2B moederbord, dus misschien in jou geval ookwel.
Verder heeft FDISK er niets mee te maken, voor de bios doet er dit niet toe!
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 12-09 11:28
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
HA>>OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Atmosphere
  • Laatst online: 03-12-2025
Ffies simpel vraagje blijft je HDD led gewoon continu branden???
Heb je misschien je bekabeling Mobo -> Slave(30) -> master(40)zitten, het moet namelijk Mobo -> master(30) -> Slave(40)zijn (dwz .. hoop trouwens dat je snapt dat ik hiermee de volgorde van de kabel aansluitingen bedoel ;)
Doen ze het alletwee los (dus 1 voor 1 proberen) wel? ..
probeer ze dan allebei nog eens op de andere aansluiting ... :)
-x(Al is de wereld is nog zo klein. Atmosphere vind hem wel fijn)x-; Sys; t-net
