Vaste driveletter toewijzen aan ramdrive.sys
Vraagje: ik wil een Vaste driveletter toewijzen aan ramdrive.sys. standaard is dit de eerst vrij driveletter. Hoe krijg ik het voor elkaar om een VASTE driveletter te maken? momenteel gebruiken er RAMDRIVE.SYS /E 2048
Het probleem is dat we een DOS netwerk bootflop hebben om een PC van een nieuwe image te voorzien. Het lastige is dat de ramdrive.sys de volgende beschikbare driveletter neemt. Als een PC nu alleen een 'C' drive hebt gaat dit uitstekend, maar als er al 2 partities opstaan dan boot de flop niet goed meer. Ook als we 'm bij een NT machine gebruiken (NTFS) dan loopt de flop niet goed (vindt geen 'C' drive. Je kan volgens mij geen vaste driveletter aan de ramdrive hangen. Nu dacht ik dat subst een oplossing was, maar dat blijkt ook niet echt te zijn! Wat is nu een goede oplossing voor dit probleem? We willen bv dat de ramdrive aan de 'W' drive komt te hangen. Er staat op de floppy een bestand network.zip, die moet vervolgens (net als bij de win98 bootflop) uitgepakt worden. Het liefst naar de 'W' drive. :?
  • Mastermind
  • Laatst online: 15-09 23:09
Ik heb ooit een programma gehad genaamd SWAP ofzo. Daar kon je driveletters omwisselen.
Zat geloof ik bij Stacker in! (heb ik niet meer).
Het msdos-command SUBST werkt daarvoor prima, wat ook kan is het label van de ramschijf opsporen (ms-ramdrive), maak maar eens een win98-emergency disk aan en kijk eens naar het effect van de *.bat bestanden en FINDRAMD.EXE, dit komt neer op dat findramd.exe de driveletter van de ramdrive zoekt, deze vertaalt naar een errorlevel
(A: = 1, B: = 2,....,Z: = 26)
het autoexec.bat bestand zet dit errolevel weer om naar een variabele genaamd %ramdisk% ofzo, en zegt dan welke drive letter de ramdrive heeft middels
ECHO RAMDISK LOCATED AS DRIVE %RAMDISK%
en doet dan een extract ebd.cab %ramdidk%\
Kijk maar eens na...
