Hub herkent server PC niet
  • 114 views sinds 30-01-2008
Ik heb van een 486 een linux router gemaakt.
Als ik die via een crosslink kabeltje direct op een computer aansluit en alle instellingen van de client pc goed zet heb ik direct verbinding.
Nu wil ik echter met behulp van een hub 4 andere pc's ook gebruik laten maken van de internetverbinding (@home).
Patchkabeltje tussen de router en hub gelegd en uiteraard ook tussen de 4 client pc's.
De hub herkent alle aangesloten pc's (lampje brandt :) ).
De router wordt echter niet herkent (lampje brandt niet :( ).
Heb echter toch geprobeerd een verbinding te maken via een client pc, alle instellingen goed gezet, gepinged en getracet maar zonder succes.
Iemand enig idee waar ik de fout ingegaan ben ?
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
in welke poort heb je de router zitten? hij mag namelijk niet in de uplink poort zitten... en wel een gewone kabel? (geen cross)
Op vrijdag 12 april 2002 15:40 schreef RonnieB82 het volgende:
Op vrijdag 12 april 2002 14:38 schreef TwenteTerror het volgende:
Gewoon kabeltje dus...
En uiteraard heb ik hem ook niet in de uplink poort zitten...
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
probeer em eens in de uplink poort te stoppen.
mischien is die kabel wel crossed. en dan werkt het wel nl.
anders is de kabel (of de poort op de hub) slecht.
(devide-and-conquer heet die techniek :) )
Op vrijdag 12 april 2002 15:52 schreef Dirk-Jan het volgende:
Uplink poort is toch voor het aansluiten van meerdere hubs :?
En heb meerdere poorten op de hub gebruikt dus daar ligt het ook niet aan lijkt me.
De client computers doen het ook wel op die poorten..
  • JackBol
JackBol
een uplink-poort is niets meer dan een ingebouwde crosskabel.
dus indien je gebruik zou maken van een crosskabel, maakt die poort dat weer ongedaan. op die manier zou het toch moeten werken.
wat je ook zou kunnen proberen is om een kabeltje uit een andere pc in de server te stoppen, en kijken of die wel contact maakt.
Op vrijdag 12 april 2002 15:59 schreef Dirk-Jan het volgende:
Bedoel je met een directe crosslink verbinding?
Zo ja, dat had ik al gedaan en dat werkte gewoon...
  • Predator
  • Laatst online: 14:29
Predator
Suffers from split brain
Een uplink poortje is juist niet crossed :)
NIC ---CROSS----Uplink
Als die uplink ook nog eens zo crossen heb je weer straight en das niet de bedoeling ;)
Op vrijdag 12 april 2002 16:03 schreef TwenteTerror het volgende:
Martin
Hij bedoelde een andere straight kabel nemen en die gebruiken tussen jouw nic & gewoon hub poortje.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Op vrijdag 12 april 2002 16:06 schreef Predator het volgende:
Al geprobeerd...
Wederom zonder resultaat... :(
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
hoeveel Megabit is de hub, en op hoeveel megabit staat de nick ingesteld? als de hub 10Mbit is, en je nick staat op 100, dan ziet ie um niet...
  • ksmedts
  • Laatst online: 16-12-2021
heb je toevallig een 100 m/bit hub en in de computers 100 m/bit kaartjes en in je router een 10 m/bit kaartje..... Dan gaat het dus niet werken.... denk dus dat je ff je netwerkkaartje van je router moet vervangen voor een 100 m/bit en weer testen...
suc6
weer us te laat :( moet echt wat aan dat typen van mij gaan doen
Op vrijdag 12 april 2002 16:15 schreef Ab_dullah het volgende:
suc6
Ja, een 100 Mbit kaart in een 486 :z Er is BTW maar één kaart die dat kan: een 3com van €125 :D
Wat voor HUB/switch heb je nou?
suc6
Twee 3com 3C509B kaartjes van 100m/bit dacht ik...
De router werkt immers ook wel op de client pc i.c.m. crosslinkkabel.
Dacht trouwens dat twee verschillende snelheden wel gecombineerd konden worden, maar dat dan de snelheid van de laagste genomen werd..
Dit is overduidelijk het 10/100 probleem wat al eerder genoemd is.
Wanneer deze 486 pci sloten heeft, iets wat niet bijzonder is, kan gewoon iedere pci 10/100 kaart erin...duszzzz
BTW: [topic=309815]
Op vrijdag 12 april 2002 16:23 schreef ducatist het volgende:
Zou je dit even uit willen leggen aub :?
  • Predator
Predator
Op vrijdag 12 april 2002 16:22 schreef TwenteTerror het volgende:
Martin
Een 3c509B is een 10mbit ISA kaart.
Ja ok, das waar, misshcien heeft ie z'n instellingen van z'n NIC's verkeerd staan...
Op vrijdag 12 april 2002 16:25 schreef Predator het volgende:
Idd, misschien is ie in de war met een 3C905B, dies wel 100 Mbit :)
Op vrijdag 12 april 2002 16:26 schreef Tweak-Metallica het volgende:
En hoe moet ik die instellingen voor mijn isa 10m/bit aanpassen dan ?
En wat ik trouwens nog steeds niet snap is waarom de router dan wel werkt als ik hem direct crosslink naar de client pc.
  • ksmedts
Omdat de hub niet met verschillende snelheden kan omgaan... twee netwerkkaarten communiceren gwoon op de laagste snelheid.... dus alles op 10 m/bit zetten of het 10m/bit kaartje vervangen....
Nope, het is een Etherlink III 3c509b.
De specificaties van de hub:
LevelOne 4/8-Port SohoCon 100Mbps
Fast Ethernet Hub
FHU-2108TX ( 8 Port )
8/16 Port Fast Ethernet Hub
fully compatible to IEEE802.3u
internal power supply
Class-II-device
additional MDI-port
optional 100Base-FX Module (connected to port 8)
Op vrijdag 12 april 2002 16:31 schreef Ab_dullah het volgende:
Hoe zet ik de hub op 10m/bit dan :?
  • Predator
Predator
Op vrijdag 12 april 2002 16:32 schreef TwenteTerror het volgende:
Fast Ethernet Hub
Class-II-device
additional MDI-port
Als dat een 100mbit ONLY hub is heb je wel dikke pech.
Op vrijdag 12 april 2002 16:34 schreef Predator het volgende:
Heb ff de support gelezen:
Built-in-to-port switch to be a bridge between 10mbps and 100 mbps...
Dit betekent toch dat ie het automatisch "omschakelt" of niet :?
  • Predator
Predator
Op vrijdag 12 april 2002 16:39 schreef TwenteTerror het volgende:
Dan heb je een dualspeed hub vast.
Leg die hamer waarmee je hem in stukken ging slaan maar neer ;)
Dan kan je gerust 10mbit nics gebruiken.
Probeer die kabel die in die nic zit naar de hub eens in een andere pc.
Steek hem eens op een andere poort.
Als je de specs van de hub leest dan zie ik erin dat deze alleen 100Mb is
http://www.fcc-computer.de/Kabel/kabel/Level_One_shocon.htm
Da's dus vervelend. word mijn inziens een andere hub of een 100 Mb kaart in je 486..
Op vrijdag 12 april 2002 16:43 schreef Predator het volgende:
Ben ik blij mee :)
Maarreuuh, het probleem waar dit topic mee begon is hier nog steeds mee opgelost.. :{
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 13:37
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
Staan het kaartje niet toevallig op Full Duplex? Zet dat dan maar eens uit.....
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
Op vrijdag 12 april 2002 16:44 schreef Maferick het volgende:
En dit dan
ftp://213.68.110.226/LevelOne/FHU/datasheet/FHU-2108TXD.pdf :?
Op vrijdag 12 april 2002 16:47 schreef Stormtrooper het volgende:
Heb/had ik op allebei uitstaan de kaarten uitstaan... :{
  • Predator
Predator
Op vrijdag 12 april 2002 16:47 schreef TwenteTerror het volgende:
En dit dan
Daarjuist schreef je dat je een 2108TXD had. (zonder D)
Als dat waar is heeft Maferick gelijk en mag je die hamer weer bovenhalen. :{
2108TX = 100mbit only
2108TXD = dualspeed
Op vrijdag 12 april 2002 16:49 schreef Predator het volgende:
/me haalt hamer er bij...
Geen andere oplossing dan ?
  • Predator
Predator
Op vrijdag 12 april 2002 16:50 schreef TwenteTerror het volgende:
3com heeft een 100mbit ISA nic.
Als ik me niet vergis de 3c515.
Echter deze zijn zeldzaam.
Als die 486 geen PCI poorten heeft.
Dan zijn er 2 mogelijkheden.
A) Je zoekt en vindt zo'n 100mbit isa kaart
B) Je koopt een dualspeed hub of een switch.
Jouw huidige gooi je dan door het raam omdat je zoveel ellende bezorgt :P
Of nee, stuur heb naar mij dan gooi ik hem wel door het raam voor jou ;)
Serieus:
Die 100mbit hub kan je verkopen of zo als je wil ;)
Of gewoon bijhouden als je eens naar een LAN gaat of zo komt die misschien wel nog eens van pas.
  • Stormtrooper
Stormtrooper
die 3C515TX is inderdaad een ISA 10/100Mbit NIC. Let wel: er is voor deze kaart weinig driversupport. Ik weet dat bijv. FreeSCO kan werken met deze kaart. Ook zul je nooit echt 100Mbit redden en is de CPU-belasting door deze kaart behoorlijk hoog. Overigens zullen die niet echt makkelijk te vinden zijn. Ik heb er nog een bij een vriend liggen maar ik weet niet of hij die kaart nog gebruikt....
Heeft je 486 PCI, dan is het makkelijker: een PCI 10/100Mbit kaart. Maar ook hiervan vindt ik dat een 486 dat niet lekker redt. Heb zelf ook zo'n oplossing gehad en ik haalde hele lage transferrates en mijn CPU in die 486 trok het voor geen meter....
Op vrijdag 12 april 2002 16:53 schreef Predator het volgende:
Serieus:
Maar met deze router en hub kan ik dus geen internet share netwerkje opzetten?
Als ik namelijk een nieuwe hub moet kopen (netwerkkaartjes zijn niet echt een optie) wordt het wel een heel duur geintje...
Wat zou trouwens zo'n hub kosten die wel met zo'n configuratie om kan gaan ?
Ik kan zelf wel gaan zoeken, maar weet niet eens precies wat ik nodig heb... :{
Denk dat je hetbeste een nieuwe hub kan aanschaffen...
check deze link maar eens voor de prijs van de 3c515
http://www.us.buy.com/retail/product.asp?SKU=10017229
Suc6 verder
een hub b.v.
http://www.zerosix.nl/cgi-bin/zerosix.storefront
NETGEAR 8 PORT 10 BASE T HUB
Art.nr.:W27457
Euro 67,95
  • Predator
Predator
Op vrijdag 12 april 2002 16:57 schreef TwenteTerror het volgende:
Nee, tenzij je der nog een pc tussen zet maar das ook niet handig :{
Op vrijdag 12 april 2002 17:01 schreef TwenteTerror het volgende:
Gebruik eens Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif ;)
Je moet ofwel een dual speed hub hebben ofwel een switch.
Ik zou je aanraden direct een switch te kopen.
Een 5poort switch heb je al voor € 40.
Eventueel zou je direct een hardware router kunnen kopen.
Daar zit een meestal al een 4poort switch in.
Dan heb je die 486 ook niet meer nodig.
Of je hangt die ook aan die router en gebruikt hem als mini servertje.
  • ksmedts
Als je een goedkope router koopt zonder hub erin dan zou je deze hub kunnen houden en die hardware matige router op dezelfde manier kunnen aansluiten zoals je met je 486 wilde doen....
-edit-
moet ie natuurlijk wel 100 m/bit zijn....
-edit-
Euh, het probleem als ik een normale router koop dat @home hier snel achter is en dat is natuurlijk niet de bedoeling :)
Bij de Linux router zou dit niet mogelijk zijn werd met verteld door iemand die zelf bij @home werkt...
  • ksmedts
dan houd dat inderdaad op... tenzij je weet hoe je het mac adres van de router moet veranderen... meende ooit gelezen hebben dat dat kon maar vraag me niet hoe of waar
  • Predator
Predator
Op vrijdag 12 april 2002 17:13 schreef TwenteTerror het volgende:
Je kan bij die hardware routers ook een mac adres instellen hoor.
Bij de meeste toch.
Heb ff een hubje gekocht...
KOSTTE MAAR 45 EUROOTJES :D
Anyweg, alles werkt nu, internet en alle netwerkverbindingen, dus alvast bedankt..
1 probleem echter nog:
Op alle systemen kan ik gewoon het internet op, behalve bij het windows 95 systeem ;(
Jullie enig idee waar het aan kan liggen, want via de directe crosslinkkabel op de router is het wel mogelijk.
Ben nu alles, netwerkkaart en protocollen, aan het reïnstalleren, maar denk niet dat het daar aan ligt.
  • Predator
Predator
Op vrijdag 12 april 2002 19:26 schreef TwenteTerror het volgende:
Heb ff een routertje gekocht...
Jij bent ook snel :P
€ 45 voor een router :?
Zonder ingebouwde hub/switch dan ?
Voor win95 als het SR1 is moet je wel even je winsock updaten.
Maar als ie met cross werkt moet ie moet straight op de hub ook gaan.
Wat voor een netwerkkaart zit er in die win95 ?
Zit er niet weer een 10mbit kaartje in ?
Op vrijdag 12 april 2002 19:44 schreef Predator het volgende:
Was ff een typo van mijn kant, bedoelde natuurlijk een hub |:(
Zal ff naar de winsock kijken.
Netwerkkaart in de win95 weet ik niet, om preciezer te zijn, ik kan de drivers niet eens vinden... :{
Martin
Wel lache dat die hub alleen 100MBit speed aankon, weest niet dat die bestonden.
En over die netwerkkaart, wat doe je nog met windows95??? Die oude pc's die Win95 draaien kunnen meestal ook wel Win98 aan. Dit maakt het al stukke makkelijker met configureren van bijvoorbeeld.....Hardware >:) >:)
