2 cclf's op 1 converter
  • Alaksandus
  • Laatst online: 11-09 16:58
Alaksandus
Vae puto deus fio
hoi,
Ik heb nu 1 cclf van 30 cm en 1 converter. Ik wil 1 cclf van 10 cm erbij doen en nu komt het probleem. De elektroboer zegt dat de 10 cm een net iets andere converter heeft. Hij zei ook dat ie de cclf van 10 cm op de converter van de 30 cm heeft gezet en het werkte maar hij kan niet garanderen dat ie lang heel blijft. Mijn vraag is klopt dat.
Ik wil die cclf van 10 en 30 cm op 1 converter zetten, dat zal toch moeten gaan of niet???
Als een god in Nijmegen.
CCFL's van 10 en 30 gebruiken dezelfde convertor. 2 op een gaat niet lukken, levert niet genoeg volt om 2 ccfls te starten (180Vx2=360V)
gaan ze minder fel branden
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 10-09 17:09
nope, wil niet, die 30cm en 10cm converters verschillen qua Voltage gloof ik...
sowieso kan je niet 2 x 30 of 2 x 10 op 1 converter zetten
Volgens mij gaat dat inderdaad niet lukken omdat ze niet gestart kunnen worden. :)
Misschien zou het wel kunnen als je ze niet tegelijk laat starten?
  • Alaksandus
Alaksandus
Vae puto deus fio
Op vrijdag 12 april 2002 13:55 schreef SunStorm het volgende:
wat bedoel je hier precies mee dat ze niet tegelijk kunnen opstarten???
en dat ze minder fel gaan branden vind ik niet erg want die blauwe geeft al aardig wat licht 8-)
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:16
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 12 april 2002 13:57 schreef Coronaextra het volgende:
een ccfl gebruikt geen vast voltage, maar geef pulsen :)
  • Positron
  • Laatst online: 07-08 20:21
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Een ccfl heeft een zeer hoog voltage nodig om op te starten, als het eenmaal brandt veel minder..
Weet ook niet of je de 2e kunt laten starten omdat de eerste dan al een staat en al een aantal Volt opslokt.. maar misschien is het wel genoeg :)
Wat ik me eigenlijk afvraag: kun je ze niet gewoon parallel op die inverter aansluiten? Dan hebben ze allebei hetzelfde voltage, of trekt die inverter dat niet?
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
Op vrijdag 12 april 2002 13:53 schreef ionize het volgende:
Slaat nergens op :z
Ten eerste krijgen de 10cm 800Vtop-top
Als je ze parallel aansluit krijgen ze beide dezelfde spanning, maar verdeelt de stroom zich.
In serie verdeelt de spanning, maar krijgen zedezelfde stroom.
Zo'n convertor kan gewoon niet genoeg stroom leveren, en als je ze parallel aansluit maak je ze alleen maar kapot. Volgens mij zijn de convertors voor de 10 en 30cm bovendien anders..
  • Alaksandus
Alaksandus
Vae puto deus fio
hmm mooi is dat moet ik dus ook een andre inverter kopen :(
dan zal ik maar met ledjes gaan beginnen.
Op vrijdag 12 april 2002 14:00 schreef DenniZ-X het volgende:
Bijna goed :P
trekt de convertor (bijna) niet.
Volgens specs denk 'k
  • Alaksandus
Alaksandus
Vae puto deus fio
Op vrijdag 12 april 2002 14:00 schreef daNpy het volgende:
Slaat nergens op :z
ff over dat parallel en serie schakelen, geldt dit ook voor ledjes.. dus in parallel zelfde spanning en in serie zelfde stroom.
  • Positron
Positron
Op vrijdag 12 april 2002 14:10 schreef Coronaextra het volgende:
ja
