Hello ppl
Heb een servertje met 2 nic's (3 eigenlijk maar doet er niet toe). Draait op debian linux.
nic1: eth0 192.168.1.11/24
nic2: eth1 192.168.1.12/24
Beide nics zitten op 1 en dezelfde hub (maar gaat switch worden, anders heeft het niet veel zin natuurlijk).
PROBLEEM
ALLE transfer gebeurt op eth0. Dus ik kan op netwerk BEIDE ip's pingen, maar traffiek gebeurt voor beide ip's op eth0.
Sluit ik ENKEL eth0 aan met een netwerkkabel, dan lukt het nog steeds om beide ip's hierop te pingen
Sluit ik ENKEL eth1 aan, kan ik GEEN van beide ip's pingen
Hier volgen ifconfig en route:
Dit is mijn routing tabel:
Heb niet direct een antwoord gevonden in bestaande topics. Graag zo snel mogelijk een oplossing, want morgen is het onze testlan, en dan moet da spul draaien :-)
Alvast bedankt
PROBLEEM
| eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:03:47:BE:C9:97
inet addr:192.168.1.11 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:155 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Interrupt:11 Base address:0x1000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:F4:37:91:F3
inet addr:192.168.1.12 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Interrupt:9 Base address:0x3c00 |
| Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 |
Alvast bedankt
