T-Bird 1200 veel te warm
  • D-RiSe
  • Laatst online: 19-03 19:37
D-RiSe
Kick the baby
Ik zit even met het volgende...
ik heb een t-bird 1200 op een ecs k7s5a met een spire koeler met koperen base plate, nu word mijn proc idle al snel 60 graden maar omdat ik mijn pc net verhuist heb d8 ik dat de koeler er mischien niet al te best meer op zat.. maar het koelblok zelf voelt ook wel aan alsof hij 60 graden is dus lijkt mij dat hij er wel degelijk goed op zit, de ventilator draait ook als een tiet...
voor de verhuizing werd hij mischien 35 - 40 graden idle
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? want hij is nu ook niet al te stabiel meer.....
intel silver reef, celly 2.0 Ghz, 256mb ddr, G2MX
  • Reacher
  • Laatst online: 08:31
Reacher
oldschool
Ff de spire er afhalen. Wat nieuwe pasta om zeker te zijn er opsmeren en er weer opzetten. Dan weet je zeker dat de cooler helemaal goed zit. En dan moet je nog maar is ff naar de temp kijken.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Doublecheck sowieso je instellingen in je bios. En ik denk dat een spire op een Tbird 1.2 Ghz echt niet voldoende is. Je zal toch met iets beters aan moeten komen. Ik adviseer iets met een koperen voet aan de onderkant. :)
  • Reacher
Reacher
oldschool
Op vrijdag 12 april 2002 10:21 schreef _LOSS_ het volgende:
Is meer dan genoeg ik heb ook een spire op mijn Tbird 1.2 ghz en die wordt met een full load nog geen 45 graden.
born to do porn!
  • D-RiSe
D-RiSe
Kick the baby
dat heeft die spire dus.... en hij koelde eerst perfect....
tis allemaal zeer tegenstrijdig.. hij stond eerst tussen een stoel en een ladenkastje helemaal ingebouwd zonder enige ventilatie... nu staat ie helemaal vrij.... met de zijkant er af wordt de proc ook nog dik 55 graden idle...
maar als het koelblok niet goed zit dan zou die toch ook niet zo warm worden lijkt mij of niet?
  • D-RiSe
D-RiSe
Kick the baby
en met dat ecs bord valt er zeeeeer weinig in te stellen wat de proc betreft....
Op vrijdag 12 april 2002 10:24 schreef D-RiSe het volgende:
als de koeler er niet goed op zit kan ie wel goed heet worden aleen is zijn koelfunctie weg/minder kan je cpu dus weg flink warm worden
Dus het klinkt wel heel verklaarbaar
  • D-RiSe
D-RiSe
Kick the baby
Dan zal ik vanavond het spul er toch maar even afslopen en nieuwe arctic shit er op smeren
Op vrijdag 12 april 2002 10:30 schreef henk_j het volgende:
Als de cooler heet word, moet ie er wel goed opzitten.
Als 'ie er niet goed opzit, maakt de cooler dus niet voldoende contact met de processor. En dan zou de heatsink in theorie niet erg heet worden.
Als de heatsink er niet goed op zit, ligt het meer voor de hand dat de processor heet wordt en de koeler koel blijft.
  • Semper Fight
  • Laatst online: 26-08 11:35
Semper Fight
Xbox Live = Semper Fight
Bekijk je socket ook ff.
Kan wezen dat door de verhuizing, en het gewicht van je koeler, er iets is misgegaan.
Tis maar een tip
Hier had uw advertentie kunnen staan! DM me voor meer info over de prijzen
  • TweakerNummer
Als de kast dicht was zou ik zeggen dat de PSU misschien ondersteboven zit zodat de hete lucht niet weg kan. Koeler zit er waarschijnlijk niet goed op.
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 13:13
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
ik heb een AMD 1700+ en deze gaat ongeveer stressed 74 graden halen. Idle issie 56 graden en de chipset 33 graden. Ik denk dat de temp komt door deze slechte Aopen kast
/dev/null
Op vrijdag 12 april 2002 16:08 schreef I_Stealth_I het volgende:
Ik denk dat die temp komt doordat je een kutkoeler hebt, en je geen airflow in je kast hebt :)
Staat je PC toevallig nu bovenop een bureau, en eerst eronder ofzo? Bij mij scheelde dat gauw 6 graden :) Check es systematisch je PC van binnen, koeler, heatsink, etc..
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 16:57
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
HA>PMG
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Check systematisch:
Temp progje: juiste mobo ingesteld? (temp in bios is de juiste)
Koeler opnieuw bevestigen met koelpasta
Rotatiesnelheid van je heatsinkfan
Airflow in je kast, zit er misschien een kabel in de weg, scheelt meer dan je zou denken.
Kamer temperatuur.
Voedingsfan wel in orde?
Meet eens met een open kast de temp.
  • CyberTijn
  • Laatst online: 16-09 16:19
Een beetje airflow in je kast zal wonderen doen. Probeer eens om een extra 60mm fan te plaatsen achterin die de warme lucht direct afzuigt, dat zal echt veel schelen.
  • justifire
  • Laatst online: 22:35
justifire
Shut up and squat !!
Henk J, pik jij mijn plaatje zomaar in ??:)
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
MIjn TB1200 word volgens diverse proggies maar 5.9 graden ! :{
dikzak
hier een amd duron 1,3g word ide 39graden
maar ik heb een voeding vlak bij de koeler zitten
mijn oude koeler werd 55graden die heb ik omgebouwt met een anderen fen (7000toeren) werd hij 48@50graden ide
vandaag een spire gekocht met koperen kern met een grote fen er op (lownoise met temp senser als hij te heet mog worden) word nu dus 39graden
ja je lees het goed deze spire heeft een temperatuur sensor ingebouwt.
ik weet alleen niet op welke temperatuur deze senor actief word zodat de fen harde gaat draaien
