Fanbus
Heb me al scheel gezocht maar niet echt iets kunnen vinden.
Het volgende probje heb ik :
Mijn fan heb ik geschakeld via een potmeter van 5w nu doet het probleem zich voor dat zodra ik hem helemaal dichtdraai de fan niet tot volledige stilstand komt ,weet iemand hier een simpele oplossing voor???
Extra weerstandje in serie er tussen solderen.
potmeter kan kappot zijn dat die nog stroom doorlaat
daarom kan die maybe niet tot stilstand komen
Op vrijdag 12 april 2002 09:48 schreef Michiel_H het volgende:
Weesrtanden al in alle soorten en maten geprobt ,het gevolg is dat ie helemaal niet meer gaat draaien :>)
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
er zit enkel een potmeter tussen? Verder geen schakeling ofzo? Dan is de waarde van de pot te laag, als je hem dan dicht drukt, trekt ie niet de volledige 12V weg en blijft er dus nog wat over voor de fan...
om de waarde van de pot te berekenen:
Ifan = (bijv.) 0,2A
U = 12V
Rpotmeter = U/I = 12 / 0,2 = 60 Ohm.
Moet je alleen ff die waarde 0,2A nakijken of dat voor jouw fan ook geldt.
Op vrijdag 12 april 2002 09:57 schreef Mephix het volgende:
Ifan = (bijv.) 0,2A
U = 12V
thnx zal het even doen Fan 0.3A dus moet potmeter van 5w 40 Ohm worden dus
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Een schakelaar kan ook wonderen doen in dit geval.
Meh ...
Op vrijdag 12 april 2002 10:16 schreef LJ het volgende:
Zit nu een pot van 50 Ohm tussen maar die geeft bij dichte stand toch nog wat door :>( kan het verholpen worden met een weerstand ???
  • snoei
  • Laatst online: 14-09 16:38
snoei
kabels... :D
gewoon een extra weerstand ertussen zetten. En indien de fan dan niet meer start een condensator over de fan heen zetten. (iets van 40uf)
Op vrijdag 12 april 2002 10:23 schreef LJ het volgende:
Nee, want dan wil ie niet meer op volle toeren draaien..
Potmeter vervangen door een type met ingebouwde schakelaar is een oplossing, of de spanning voor de fan over een gewone potmeter zetten en de basis van een tor aansturen via de loper.
Op vrijdag 12 april 2002 10:25 schreef snoei het volgende:
oke een weerstand met de waarde ??
en waar zet ik die het zit nu als volgt
12v ---> linkerpootje pot
middelstepootje pot-----> fan
rechterpootje pot niks
Op vrijdag 12 april 2002 10:29 schreef LJ het volgende:
Gaat niet werken, als je dan de potmeter helemaal dicht hebt, zit die weerstand voor de fan en draait ie niet meer op volle toeren.
En die elco heeft al helemaal geen zin.
Op vrijdag 12 april 2002 10:33 schreef exter het volgende:
werd mij verteld dat er geen 5watt potmeters zijn met schakelaar... ?? maar hoe het anders op te lossen moet allemaal achter een 5.25 plaat gemonteerd worden
Ze zijn er natuurlijk wel, 5W potmeters met schakelaar.
Maar je kunt natuurlijk ook een apart schakelaartje nemen.
  • snoei
snoei
kabels... :D
die condensator heeft als nut, dat hij ook op lage snelheden kan starten...
dus bij een laag voltage..
Op zaterdag 13 april 2002 16:03 schreef snoei het volgende:
Echt niet, de spanning over de elco is dezelfde als over de fan, maakt dus geen verschil.
