[Lian Li] Dit zit me zo dwars, hoe op te lossen?
Afbeeldingslocatie: http://www.dansdata.com/images/pc70/fpanel320.jpg
Ik zit nu al 10 minuten naar dit plaatje te staren, ik wil daar graag 1 120 mm fan hebben. Maar ze hebben die stomme gaatjes erin geboord voor die 80mm fans. Waarom hebben ze niet je voorkant zonder gaatjes :'( zodat je zelf een mooie 120x120 erin kan dremelen.
Iemand een idee om hier iets moois van te maken, of een front bezel van aluminium ergenslaten maken?
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
kep hier zon geval staan :D *D ik zal s ff gaan kijkuh wat de mogelijkheden zijn, maybe schiet me wel wat moois te binnen (kep mijn 2 80 mm fans eruit gehaald, omdat ik waterkoel)
ff snel gekeken-> problemen bij 120 MM
- hoogte is niet voldoende
- je zit met die HDD tray die erachter zit...kun je er uithalen...maar dan zit je nog met je normale 3x 3,5" diskdrive/hdd tray
  • lange
  • Laatst online: 11-09 10:47
lange
Boom Boom?
240mm @ 220v?? >:) >:)
2x delta 80hp werkt ook wel
Op vrijdag 12 april 2002 00:26 schreef FuTaL het volgende:
Lekker, het is dus de bedoeling dat het een zo stil mogelijk systeem wordt. BTW, maakt het verder niets uit als de hardeschijven vertikaal zijn opgesteld?
  • Vae Victis
  • Laatst online: 14:21
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
In principe maakt het niet uit als je je hd verticaal opstelt.
Maar laat ze dan ook zo.
Dus meteen als ze nieuw zijn verticaal zetten en zo laten.
Dit in verband, met slijtage.
Je hd's slijten, en als je dan van horizontaal naar verticaal gaat.
Slijten ze daarna op andere manier, plek.
Wat zorgt voor verhoogde kans op fouten/crashes.
ahum, lees het nog eens. raar verhaal maar klopt wel enigzins. Is al laat he ;)
  • Dennizz
Dennizz
Op vrijdag 12 april 2002 00:34 schreef Vae Victis het volgende:
ik bedoelde dus dat als je een 120 passend wilt maken dat je enig zinds een kleinde ducs moet maken, dan zou die hdd tray in de weg komen :)
  • wmeester
  • Laatst online: 11:53
Op vrijdag 12 april 2002 00:27 schreef Tw^st3D het volgende:
Je kan toch ook die twee fan's op 7 volt laten draaien? Die hoor je dan niet meer, en scheelt je een hoop werk.
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Bij mij heb ik zonder te kijken een 12 cm gat voor de pijp gemaakt. Gelukkig is het goed uitgevallen! :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/janlaros/peek.JPG
Het is dan wel geen Lian-li maar toch :)
phew!
Voor meer pics, check [topic=462299/1/25]
