bash commandline completion issue
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi,
De nieuwe bash2 heeft de irritante gewoont om symbolic linked directories niet gelijk een / te gevan terwijl ie dat bij gewone directories wel doet door op TAB te drukken.
Ik ben gek op de commandline completion in bash en gebruik het zeeeeer veel maar dit is echt onwijs irritant..
nu heb ik de manpage er wel op nageslagen maar ik zie een hele berg opties staan, alleen hoe je die opties in godsnaam uit moet voeren kan ik niet vinden..
De goeie optie om geen onderscheid tussen gewone en symlinked dirs te maken moet ik ook nog vinden, maar weten hoe je zo'n optie er in zet leek me toch meer een noodzaak nu :)
Kan iemand me die tip even geven?
in de manpage staat wel wat maar dat werkt niet zo te merken.. dus ik doe blijkbaar wat fout...
  • odysseus
  • Laatst online: 21:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Niet direct een oplossing, maar toch: over die completion is zeker nagedacht. Het is namelijk nogal vervelend als jij 'rm symlink_naar_dir/' draait en dan de hele inhoud van die dir kwijtraakt in plaats van de symlink zelf...ik herinner me dat dat de reden is dat hij niet meer met een / aan het eind completeert bij symbolische links naar directories. Natuurlijk moet het wel in te stellen zijn, maar daarvoor zou ik de manpage van bash moeten lezen...dat is iets voor morgen of zo :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • xzenor
xzenor
ah is dat de reden...
ik vind het eigenlijk alleen maar irritant..
symlinks verwijderen doe ik met unlink, das veiliger
de manpage heb ik ook doorgespit..
maar ik weet niet hoe ik die opties moet uitvoeren die er in beschreven staan, dat is het grootste probleem
  • xzenor
xzenor
en?
iemand al een idee?
ik niet namelijk ;(
  • xzenor
xzenor
ff kickje...
  • odysseus
odysseus
Op donderdag 11 april 2002 22:28 schreef possamai het volgende:
Welke van de zesduizend opties in die manpage bedoel je precies? :)
Je kunt in ieder geval die builtin commands gewoon vanaf je prompt draaien. Dus 'complete opties' of iets in die richting. Voor de rest zijn het meestal toetsencombinaties die je moet gebruiken, zoals Alt+? om de verschillende completion-mogelijkheden te laten zien.
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
man bash
Of probeer de officiele GNU Doc's over Bash
Rookworst zonder R is ook worst.
