If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
Als je een script kiest krijg je een textbox met een knop 'highlight'. Als je in de source kijkt, deze functie jat, en hem in OnLoad zet ofzow dan moet het volgens mij werken.
--edit--
Oops, ik dacht dat je alles bedoelde
--edit--
Daarmee selecteer je een hele select box, ik weet niet of het mogelijk is om een selectie te maken, selectie uitlezen gaat als zo moeilijkOp donderdag 11 april 2002 21:44 schreef Ann0 het volgende:
http://javascript.internet.com...
Met object.select()
Dat moet ik dus niet hebben
Ik moet een stukje kunnen selecteren.
Selectie uitlezen is gewoon document.selection.createRange().text
Sniet zo moeilijk. Maar om het te selecteren is veel lastiger.
| <script type="text/javascript">
function doSelect(oTextarea, sText)
var oTextrange = oTextarea.createTextRange();
oTextrange.findText(sText);
oTextrange.select();
</script> |
Meer info
Of kijk eens naar de andere methods van een textrange, move() en expand() bijvoorbeeld.
Today's subliminal thought is:
Alleen, kan je ook een start index meegeven?
Net als in String.indexOf enzo?
Ik heb een TextArea met deze text
| Ik ben gek. Ik ben gek. Ik ben gek. |
Dan selecteer ik de middelste "Ik ben gek."
En als ik dan findText doe, pakt ie de eerste.
En met moveBegin kan je zeggen waar ie moet beginnne, maar hoe weet ik waar de document.selection.createRange() begint in de TextArea?
Duidelijk?
Pak anders http://212.120.122.110/maakopmaak/maakopmaak.php eens, en type 3 keer het zelfde, en selecteer de middelste, en druk dan rechts op UBB enabled.
En dan 2 keer op 1 tag item.
Dan zie je, hij pakt bij de 2e keer de 1e text
| function Selectit() // Gets current selection start and end.
with(edit = editlayer.layer.document.selection.createRange())
if (htmlText.length > 0)
pasteHTML('_-='+htmlText+'=-_');
else
return false;
with (editlayer.layer)
with(innerHTML)
selectionstart = indexOf('_-=');
selectionend = indexOf('=-_') -3;
innerHTML = innerHTML.replace('_-=', '');
innerHTML = innerHTML.replace('=-_', '');
window.status = 'selected: chars '+selectionstart+' to '+selectionend;
that'd help you
