geheugen bij dikke overclock
een vriend van mij gaat dus een celly 1300 kopuh, om dik te clocken, maareh,welk geheugen kan hoog, volgens mij kan kingston maar tot 142 mhz, het gaat hier btw om pc133. Is micron ver te clocken, en mushkin, of andere merken,tell me
  • Crash
  • Laatst online: 20:23
volgens mij moet je daar gewoon geluk mee hebben
  • Bigfoot48
  • Laatst online: 07-07 14:16
jazeker moet je veel geluk erbij hebben maar ik zou dan voor een duur merk gaan omdat die goede componenten hebben gebruikt. Voorbeeld kijk maar naar een GF3TI500 of GF3TI200 ze zijn beide identiek maar de TI200 heeft minderkwaliteit onderdelen dus wordt ie lager geklockt heb je wel garantie dat ie het goed doet.
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
De beste merken voor overclocken zijn Crucial en Corsair. Dane-Elec hebben kwalitatief ook zeer goede reepjes... Een reep geheugen gaat niet tot een bepaalde snelheid, dat hangt af van de rest van je systeem. Voora PCI kaarten zijn de beperkende factor, en dus soms je geheugen. Maar het gaat dus om PC133 SD-RAM DIMM?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
DaneElec kun je niet helemaal van op aan omdat ze niet altijd hetzelfde merk chips gebruiken, mijn ene DaneElec reepje kan gewoon veel verder dan de andere (verschillende merken chips).
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
volgens mij kan bijna alle (merk) geheugen aardig ver toch? mits goed gekoeld enzo
Mother, will they like this song?
  • _Evert_
  • Laatst online: 07-09 07:07
Als je je fsb op 133 krijgt, loopt je cel al op 1733mhz, da's best al de grens van deze core, als je mazzel hebt haal je dit met water/peltierkoeling.
En in dat geval heb je dus je pc133 nog helemaal binnen de specs.
Mijn tip: zie eerste eens of die celeron echt zover over te klokken is, met bijvoorbeeld een geleend reepje pc133, en bepaal daarna of je echt goed pc133 nodig hebt om nog hogere fsb's te halen.
IMHO mag je in je handjes knijpen als je cel al die 133fsb trekt.
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 10-08 20:56
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Op donderdag 11 april 2002 20:52 schreef _Evert_ het volgende:
Dacht ik ook al aan.
Celly loopt op FSB 100 dus 13*100=1300Mhz
Als je op een FSB van 142 wil komen ( 13*142=1846Mhz ). :9~Als je dat haalt moet je het hier even posten.
Probeer eerst eens 1500Mhz te halen. En kijk dan maar even of je verder komt.
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
Een Celeron 1300 heeft een multiplier van 13, dus zal inderdaad bij een bus van 133 op 1730 mhz lopen, wat ie nooit gaat halen. Als je meer performance wilt, kun je beter een Celly 1000a halen, en die op 150 mhz bus zetten. Dan loopt je hele systeem harder dan met een celly 1300 op een bus van 115 of zo (1500 cpu).
