[cm] Probleempje LM350
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Oplossing onderaan (voor de searchers onder ons)
Ik heb volgens onderstaand schema een regelbare fan gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/998782503.gif
uitleg op tweakers
Ik heb het schema iets veranderd, namelijk de potmeter heb ik vervangen door een 5K exemplaar met een 5K weerstand in serie. Zo regelt ie dus niet van 0 - 12V maar van 6 - 12V.
Echter als ik de potmeter half open draai, levert de schakeling al bijna 12V, verder draaien heeft dan geen effect. Iemand een idee?
De minimale spanning is 7,83V. Met de pot ongeveer half open wordt ie 11,25V en stijgt daarna niet meer. Is die 7,83 soms te hoog als beginspanning ?
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
tja, neem een kleinere potmeter, 2K5 ofzo, de helft dus
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Mephix
Op donderdag 11 april 2002 20:18 schreef ~X-Treme~ het volgende:
No offense, maar gok je dat of kun je dat onderbouwen. Ik heb weinig zin een heel arsenaal aan potmeters aan te schaffen zonder dat het effect heeft of dat ik straks die LM350 op blaas ofzo. Ik zat zelf namelijk eerder te denken aan een kleinere weerstand in serie met de pot, maar dan wordt het maximum dus geen 10K meer, maar 7,5K bijvoorbeeld. Wat voor effect gaat dat op die LM350 geven?
Thnx voor de reply, maar 'k zoek ff iets meer zekerheid.
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 10-09 16:26
Heb je wel een lineaire potmeter gebruikt? 't Effect wat je beschrijft lijkt meer op een logaritmische
  • Otho
  • Laatst online: 11-09 13:39
Otho
Zoeken scheelt ergernis
Ik heb idd. precies hetzelfde gedaan.
Ook een 5k potmeter en een 5k weerstand
Met hetzelfde resultaat :'(
half open is max, verder heeft geen zin.
Iemand een idee hoe dit te veranderen?
  • Mephix
Op donderdag 11 april 2002 20:29 schreef JAVA-Doctor het volgende:
En dat idee begon ik zo'n 2 minuten geleden ook te krijgen toen ik voor de zekerheid de ingeslagen letters begon te lezen op de chromen kap om de potmeter. Ik heb gevraagd om een lineaire potmeter bij zo'n zaakje hier in de buurt.. Maarrr ik zag net dus in die kleine lettertjes staan: 5KLog045 (de 045 weet ik niet zeker, is erg onduidelijk).
Daar zullen we dus het euvel hebben!
  • Mephix
Op donderdag 11 april 2002 20:30 schreef Otho het volgende:
En jij weet 100% zeker dat je een lin hebt? Ik denk dus dat ik een log heb, verkeerd dus...
  • Mephix
Nog even iets: als ik de weerstand met een multimeter in de gaten hou terwijl ik de pot instel, dan loopt ie volgens mij wel lineair op :? Of zegt dit niks :9
  • Bigfoot48
  • Laatst online: 07-07 14:16
nee dat zegt niks het heeft te maken met de weerstand van de ventilator als hij langzamer gaat draaien.
veni, vidi, maxima velpon ( ik kwam, zag en bleef veel te lang plakken)
  • Mephix
Op donderdag 11 april 2002 20:50 schreef Bigfoot48 het volgende:
Kee bedankt.. Ben ik alleen ff nieuwsgierig naar Otho.. of die nu ook Logaritmische potmeters heeft...
  • Otho
Otho
Zover ik weet heb ik liniaire pormters gebruikt.
Op de potmeter staat: 5k 136M, zegt mij verder niks.
Ik zal ik de winkel nog eens navragen.
(heb daar toch al een naam als elektro-n00b hoog te houden :o)
  • Mephix
Ik heb nu dus lineaire potmeters er tussen gezet.. nog steeds hetzelfde effect :(
Iemand nog ?
  • the12be
  • Laatst online: 12:07
kijk ander ff de datasheet van de lm350 door,
daar staat als het goed is een formule waarmee je de verschillende waardes van r1 en r2 kan berekenen voor het het voltage verloop wat jij wil.
  • Mephix
omg.. daar wordt ik echt niet wijzer van :?
Het schema van tweakers.net klopt iig niet :D
  • Mephix
Owkee.. de berekening van Tweakers.net klopt dus niet. De vervanging van een 10k pot naar een 5k pot + 5k weerstand is geen goede redenatie. Door de 5K weerstand wordt de stroom op de Vadj dus te ver naar beneden gedrukt zodat het pot-meter bereik niet helemaal goed is. (Dit is mij verteld door torrenboer, heb geen berekening ervoor).
OPLOSSING: Haal die 5K er tussenuit en vervang hem door een veel lagere weerstand. Ik heb een 1K er tussen gehangen en toen startte de FAN net niet op, dus heb er nu 1,5K tussenzitten, dit werkt perfect. Beginspanning met POT helemaal dicht = 3,13V (fan start net op) de hoogste spanning = 9,34V wat ik wel iets aan de lage kant vind. Er zou dus misschien dus een 2K oid tussen kunnen.
Door proberen ontdekt dat 2K2 de meest ideale waarde is
  • Otho
Otho
dank je. Ik zal morgen ook eens kijken of ik het beter aan het werk krijg.
Nog een vraag:
Iemand een idee hoe een led in deze schakeling te zetten?
  • JAVA-Doctor
Ik heb er ook nog eens naar gekeken. De volgende formule bepaalt de uitgangsspanning:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1115524743
Waarbij Iadj verwaarloosbaar klein is.
De uitgangspanning kan maximaal 12 volt worden, want zoveel gaat erin (eigenlijk nog iets minder door de spanningsval van de LM). Zo kun je dan terugrekenen dat het gedeelte tussen haakjes 9,6 moet bedragen. 1 er vanaf en je ziet dat P1/R1 8,6 moet worden. 10k ohm /1k ohm komt hier redelijk bij in de buurt. Maak je die P1 kleiner, dan zie je dat je R1 ook kleiner moet maken om het uitgangsbereik groot genoeg te houden.
