smc 7004br & 7004abr
Hey,
Weet iemand misschien het verschil tussen deze 2. Op de site van smc staat de 7004br niet meer, dus alleen de 7004abr. Iemand??
  • TRaSH
  • Laatst online: 17-08 20:46
TRaSH
koffie ?
Op de Website van SMC staat het volgende vermeld
What are the differences between the 7004-ABR and the 7004-BR?
1. The ABR supports auto-failover from cable/DSL to dial-up/ISDN. If the service from your broadband ISP was temporarily disabled, the router would automatically sense the need to switch over to the backup dial-up or ISDN modem.
2. Regarding VPN protocol support, the ABR model is compatible with PPTP (point-to-point tunneling protocol), IP-Sec (IP-security), and L2TP (layer-2 tunneling protocol).
3. The ABR model has integrated time in Client Filtering feature. You can now filter outgoing ports on the LAN for a specific period of time (in hours).
4. There is no need to soft-reboot the ABR after making changes in the SETUP menus. The changes are saved in real-time.
5. The Virtual Server and Special Applications menus have the option of routing ports according to port type (TCP or UDP).
6. The IP address of the ABR is 192.168.2.1 whereas the IP of the BR is 192.168.123.254.
7. The ABR has a 32 bit ARM processor as opposed the 16 bit x86 processor in the BR.
http://www.smc.com/index.cfm?action=support_tools_show_FAQ&note_id=175
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
En maken die dingen iets uit of niet? en kun je in nederland al ergens de ABR kopen?
De ABR is een nieuwe versie van de BR, andere firmeware ander look, andere processor.
Schijnt ook sneller te zijn in de LAN snelheid. Dat was de voornaamste verbetering. Toch is de BR de ouwe dus stabilier dan de ABR. De nieuwe heeft nog wat probleempjes.
Ik heb de ouwe ooit eens geinstalleerd, werkt perfect.
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
De ABR heeft meer mogelijkheden, en werkt daarom ook iets moelijker (je kan zowel client als source poorten aangeven; je kan kiezen tussen TCP en UDP), bij de BR is alles wat simpeler. Sommige dingen lijken toch minder makkelijk te gaan met de ABR. MSN file transfers is bv niet voor elkaar te krijgen (met de BR wel) en sommige ABR's schijnen nog wel eens vast te lopen.
Kijk ff op dit SMC forum voor de problemen die je zoal bij deze routers tegenkomt:
http://www.dslreports.com/forum/smc
Niet dat het slechte routers zijn hor, ik heb zelf een BR en die bevalt echt prima! Als je ze alle 2 nog kan krijgen zou ik voor de BR gaan.. Dijk van een router!
Wees consequent, maar niet altijd
