Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
| man route |
een heel eind komt
Maar een standaard RedHat Installatie zou het gewoon moeten routen hoor... Als je vanaf een computer in je interne netwerk het volgende commando uitvoert:
| ping 10.0.0.138 |
Zou je gewoon Ping-replies moeten krijgen...
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
Misschien heb je er wat aan, je zou kunnen kijken naar de iptables rules van het ADSL4Linux script. Ik denk eigenlijk eerder dat er iets toch niet goed geconfigureerd is.
Expanding the inexpandable
Niemand een idee hoe het verkeer door te sturen naar de tweede kaart en het modem?
Als je op je clients 192.168.1.1 als default gateway gegeven hebt dan moet je op je clients geen route meer adden voor 10.0.0.x.Op zaterdag 13 april 2002 16:08 schreef woutur het volgende:
...Schopje...
Want alles waar geen specifieke route voor is wordt naar de default gateway verstuurd en dat is hier correct.
$ route -n
:):) dan kunnen we zien welke routes je al wel hebt staan, en/of foutief...
Dan mis je 1 regel: de default gateway.Op donderdag 11 april 2002 17:11 schreef woutur het volgende:
Route -n geeft eth0, eth1 en lo aan (3 regels dus).
De routing table wordt gebruikt door de kernel om te bepalen welke packets naar welke netwerkkaart moeten. Als dat IP in het subnet dat bij eth0 hoort valt, dan gaat het naar eth0, enz.
Als het packet bij geen van de interfaces lijkt te horen, dan wordt het naar de default gateway gestuurd, de default gateway zou dan moeten weten waar het wel naar toe moet.
Probeer eens 'route add default gw <IPvanModem>'.
Eh? Waarom zou 10.*.*.* unroutable zijn?Op donderdag 11 april 2002 17:17 schreef hammerhead het volgende:
Eigenlijk mag het interne netwerk niet bij het modem kunnen komen omdat 10.x.x.x een niet-routable adres is. Adressen in deze range mogen eigenlijk niet geroute worden.
Dan zou je nooit 2 netwerken waarvan een 10.*.*.* is met elkaar kunnen verbinden.
10.*.*.* is geen geldig adres op internet, en de routers van het internet zullen deze addressen waarschijnlijk wel negeren ja, maar dat maakt deze addressen niet per definitie 'unroutable'.
En anders http://www.xs4all.nl/helpdesk/besturingssysteem/linux/index.html voor de inhoudsopgave
3. Configureer de netwerk adapter
Toets het volgende in: (-% is de prompt):
-% ifconfig eth0 10.0.0.150 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
-% ifconfig eth0 up
-% ifconfig eth0
Hierna zie je ongeveer het volgende:
eth0
Link encap:Ethernet HWaddr AA:BB:CC:DD:EE:FF
inet addr:10.0.0.150 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
De netwerk adapter is nu geconfigureerd. Voeg nu de juiste route toe met de volgende commando's:
-% route add -net 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 eth0
-% route -n
Vervolgens zie je ongeveer het volgende:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.150 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth0
10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
De configuratie is te controleren door een 'ping' uit te voeren naar de modem (10.0.0.138) en naar de netwerkkaart (10.0.0.150).
4. Configuratie van pppd
Voer de volgende regels uit:
-% cd /etc/ppp
-% mv options options.modem
-% touch options
Maak vervolgens de file /etc/ppp/options.adsl met de volgende inhoud ('loginnaam' is hierbij uw loginnaam):
idle 0
noauth
user <loginnaam>@<...basic-adsl>
defaultroute
usepeerdns
nodetach
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 3
De authenticatie gaat met PAP. Om de gegevens in te voeren plaatst u deze regels in de file /etc/ppp/pap-secrets:
# Authenticatie via PAP
# login - server - pass - IP
<loginnaam>@<basic-adsl * wachtwoord *>
5. Maak verbinding
Maak verbinding door het volgende uit te voeren:
-% /usr/sbin/pptp 10.0.0.138 file /etc/ppp/options.adsl
U kunt de verbinding testen door een 'ping' uit te voeren naar <ipnr>
enz
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 10.0.0.150 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:18:8A:48:76
inet addr:10.0.0.150 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.0.0.0
RX packets:1672 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1962 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0
RX bytes:295770 (288.8 Kb) TX bytes:168769 (164.8 Kb)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:60:9A:A8
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:538343 errors:89 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:721430 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:2
collisions:14895
RX bytes:42814806 (40.8 Mb) TX bytes:455917335 (434.7 Mb)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:267 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:267 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0
RX bytes:22558 (22.0 Kb) TX bytes:22558 (22.0 Kb)
Misschien kunnen jullie me nu vertellen wat er mist of misschien je eigen werkende route -n posten. Misschien kan iemand zelfs even checken of PPP nodig is om alleen je modem maar te pingen...
Heb je op de modem wel een route toegevoegd die aangeeft dat de modem het netwerk 192.168.0.0/24 kan vinden achter de gateway 10.0.0.150???
Als je dat niet doet komt de ping (icmp echo request) wel bij de modem aan, maar weet de modem niet waar hij de icmp echo reply naartoe terug moet sturen.
(het werkt allemaal twee kanten op, de routes moeten in beide richtingen goed staan. Het hoeft bij IP niet eens zo te zijn dat de heen- en terugweg via dezelfde route lopen)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
Je pingt dan vanaf 10.0.0.150 naar 10.0.0.138.
Omdat dat binnen dezelfde range valt weet de modem je wel te vinden en krijg je antwoord
Als je vanaf een ander IP pingt (en geen NAT gebruikt; de ping komt dus vanaf een 192.168.1.0/24 adres) weet de modem die niet te vinden, want hij heeft geen route...
Probeer maar...
