[WinXP] Windows Update mislukt, nu onmogelijk?
  • 143 views sinds 30-01-2008
Eej Tweakz!
Ik zit dus met een probleempje...
Ik heb sinds gisteren winxp er weer op zitten en ging ik hem even updaten met windows update... maar tijdens het downloaden viel mijn verbinding uit en nu als ik doe "zoeken naar updates" zegt hij dat er geen updates meer beschikbaar zijn. en als ik kijk bij de geschiedenis van wat ik aan updates geinstalleerd heb, staat er bij degene die ik gister dus aan het downloaden was "Mislukt" maar ik kan nu dus niet meer die updates krijgen... :(
weet iemand hoe ik weer aan die updates kan komen???
  • Arie
  • Laatst online: 04-09 14:23
Arie
One Man Army
Ik meen dat je gewoon de WindowsUpdate map onder Program Files kunt leeg maken wat je probleem zou oplossen.
Not trying to pretend the enemy that I am.
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
Dit heb ik net dus nog 5 min geleden gedaan. Als het goed is kun je dus bij de historie de desbetreffende download weer een keer aanvinken en opnieuw downloaden.
na het leegmaken van de map blijft windows update hangen, dus weer teruggezet uit de prullenbak, en je kan nix aanvinken bij de gechiedenis... :(
  • Han
Han
Titel aangepast...
[topic=331522]
ok thnx
ben er btw nog steeds niet uit...
ik heb nu ook zo'n probleem op me server.... ik heb .net update gedaan... hij crashde daaronder... nu is hij voor de helf geinstalleerd.. kan het niet deistalleren. en ook niet opnieuwe installeren... nu zit ik hier met halve gaare zooi... en me server helemaal f*ckt up :/
weet hier iemand een oplossing voor ?
  • d-super
  • Laatst online: 23:13
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
  • yonexfreak
hmm dit probleem heb ik dus ook :(
had al eerder topic neergeplant maar kreeg nihil reacties (op 1 na)
ik was al van plan om vanmiddag oude ghost terug te zetten , want wil wel auto update blijven doen, al is het maar omdat het zo simpel is :)
* yonexfreak wacht rustig af en hoopt dat iemand hier een oplossing vind voordat er een image teruggezet word ;)
I don't drive fast, I only fly low!
Zoek eens naar het bestandje wuv3is.dll.
dit bestandje zorgd ervoor dat WindowsUpdate kan zoeken op je HDD naar benodigde updates. Het kan zijn dat dit filetje kapot is.
Gewoon even verwijderen en bij het opnieuw openen van WindowsUpdate krijg je weer de vraag om het te installeren.
  • yonexfreak
tnx, hoop dat het werkt :)
zal het later vanmiddag als ik klaar ben met werken ff testen
zal resultaat tzt wel neerplanten tenzij iemand anders het ff eerder kan testen :7
Nog even wat extra info:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q223012
Kijk dan even onder het kopje:
Remove Windows Update Controls
  • yonexfreak
werelds man! :Y)
als het nu nog niet lukt dan ben ik echt blond hehe :P
ziet er hoopgevend uit en scheelt weer image replacen
thnx man!
ik wou het bestandje deleten maar dat kon niet omdat hij al draaide dus heb ik ff bij configuratiescherm -> systeembeheer -> services -> automatische updates op stoppen gezet... toen het bestandje verwijderd en hij doet het nu weer :9 thnx
  • gp500
Verwijderd schreef op 12 April 2002 @ 08:52:
Dit was het zinnigste topic dus daarom:
winxp-pro NL SP1.
kan mijn mislukte updates niet selecteren.
heb stap 1 gedan zo ver ik kon maar heb de map windowsupdate niet.
stap 2 ik heb die *.dll heelmaal niet.
stap 3 niet gedaan dit is xp en geen W9X of NT.
iemand nog oplossingen.
Verwijderd schreef op 12 April 2002 @ 08:38:
gewoon je cache leeggooien werkt ook prima.
  • gp500
niemand een idee behalve systeem-herstel dan.
hoe kan ik het update verleden weg halen.
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
gp500 schreef op 11 juni 2003 @ 17:18:
Via add / remove programs in Control Panel :?
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • gp500
Riemer Reinalda schreef op 11 June 2003 @ 19:10:
ik heb maar restore gedaan en dan is er geloof ik 1 update die niet wordt gedaan maar oke dan maar.
Tip: zoek eens naar de nr's van je vorige updates daar staat ook nog wat van de updates, kwam ik te laat achter tijdens de system restore
