Harddisk installeren
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
Ik heb een tweede Harddisk gekocht en die staat momenteel Primary Slave maar hoe maak ik deze Harddisk gereed voor gebruik.Tijden het starten van de pc dan zie ik hem staan in het begin.Maar eenmaal in windows dan is er geen Disk 2 .Wat kan ik nou het beste doen
Sorry maar dit is voor mij de eerste keer dat ik hier mee te maken heb.
  • Wouter
start in dos fdisk op (type: fdisk)
* enable large disk support
-> change currect drive -> selecteer je nieuwe harddisk
-> create DOS partition or LDD
-> create primary DOS partition
en dan het max aantal mb als je 1 partitie wil.
als ik iets vergeten ben moet iemand dat even zeggen :)
Je moet even je computer opstarten met de opstartdiskette.
met fdisk een partitie aanmaken en de 2e HD formateren.
of je gaat de bios in naar bios feature setup en laat daar de bios nar nieuw geinstaleerde harddisk zoeken
lijkt me wat makkelijker als goed is wordt hij nu gedetecteert
  • Orac
  • Laatst online: 12:46
Orac
Ik mis je papa.
Eerst partitioneren dan formatteren!!!
Hoe je gaat partitioneren met FDISK is afhankelijk van je BIOS, de grootte van je HD en welk OS je gebruikt. Even terugkoppelen, dan kunnen we meer vertellen.
  • Angelfire
  • Laatst online: 07:20
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
lekker slim P@ eerst je HD formatteren en dan gaan fdisk-en moet andersom.
Zoeg eerst dat je nieuwe hdd gezien wordt in je BIOS. Start dan op met een dos flop, of start windows in dos-mode op.
Start nu FDISK selecteer met optie 5 de correcte HDD, maak nu een extended partion aan. Daarna een logical drive aanmaken. Extended partition moet volledige schijf capaciteit zijn. Logical drives kan je zoveel maken als je wilt.
Reboot, format harde schijf ( let op de goede)
I play my enemies like a game of chess...
  • Macaco
Oke in dos-modus typ ik fdisk dan vraagt ie iets over een grote schijf dan geef ik in JA
want de betreffende schijf is 29.313,9 MB Dat is als het goed is 30,7 GIG .
Dan zoek ik deze schijf op optie (5)andere vaste schijf kiezen dat wordt dan vaste schijf 2.
Dan kies ik (1) DOS-Partitie of Logisch station maken.Dan kan ik kiezen uit:
1 Primaire Dos Partitie maken
2 uitgebreide dos Partitie maken
3 Logisch station maken in uitgebreide dos partitie.
Dus ik heb voor 1 gekozen en wil volledige capaciteit,dan gaat ie de integriteit van het station controleren.
dan krijg ik deze meding.
Berichtfout 6. zie de Headfer van fdiskc.msg
voor foutdefenities.
Ik heb dit eerst gewoon genegeerd maar me schijf was maar 28,6 GIG na het formateren in windows 98 op de andere schijf.in dos formateren ging niet.Lastige klus dat wel.
Ik ga het nog eens proberen.
  • Macaco
Ik heb een Primaire Dos-Partitie gemaakt in fdisk daarna geformateerd.Dat formateren kan eigenlijk alleen maar vanaf de C:>promt omdat de nieuwe D: nog niet leesbaar is geloof ik.Maarnu kijk ik in win98 se en zie tot mijn verbazing een D: station maar die is niet 30GIG maar 28,6GB en 16,0KB is in gebruik. Kijk ik in Partition Magic dan geeft ie aan bij disk2 onder type FAT32 en de grote is 29.313,9MB onder usedMB staat 14,3MB onder unusedMB staat 29.299,5 Primary.
Is dit Normaal????? wat hier boven beschreven staat.Volgens mij hoor je met een nieuwe schijf toch niks in gebruik te hebben
En de grote die ongebruikt hoort toch 29.313,9 te zijn???
  • Rhino
  • Laatst online: 20-08 13:03
Rhino
Dat ben ik
Windows gaat altijd met z'n Swap (virtual memory) ding aan de slag... dus het is niet zo gek dat er meteen al iets op staat. Verder: Voor harde-schijf makers zijn vreemd genoeg 1000 KB gelijk aan 1 MB in plaats van het meer gangbare 1024 KB... Volgens mij het zelfde met de gigabytes. Dus 30 gig = 30000 meg = 30000000 KB
(30000000/1024)/1024 = 28,6 Gig
(Trouwens, als je (30000000/1000)/1024 doet is het 29,3 gig. Dit komt weer overeen met wat PQMagic zegt. Hier ga je d'r vanuit dat een Gigabyte = 1000 Megabyte)
Snappie?
Wortelkanaal behandelingen zijn volgens mij niet zo prettig
  • Macaco
Ja dat is duidelijk op papier wordt alles naar boven afgerond.
Maar waar kan ik nou het beste voor kiezen in fdisk als ik een dos-partitie of logisch station maakt?
1 Primair dos-partitie
2 uitgebreide dos partitie
de laatste (3) werkt niet!!
De nieuwe schijf moet straks Master worden en op de ander oude schijf staan Win98 en WinME + een logische partitie D: voor allerlei schit.
Is het mogelijk,via een Image van Ghost een backup over zetten naar de nieuwe schijf?
of kan ik beter opnieuw beginnen met installeren?
Ik kan de nieuwe schijf wel master zetten nu maar dan kom ik windows niet meer in want op de nieuwe HDD staat nog niks.Of is dit wartaal?
  • Rhino
Rhino
Dat ben ik
Je moet in FDisk een PRIMAIRE dos partitie maken (tenmiste, als je er op wilt booten). Logical drives kan je alleen maar maken binnen een uitgebreide partitie.
Daarna moet hij op Active staan (gaat of automatisch, of je moet het zelf doen binnen fdisk). Dan kan je na een reboot de disk formatteren met format /s zodat de systeem files er op staan. Daarna rebooten met je nieuwe HD als primary master. (Die is nu dus C:) Misschien is het handig om weer vanaf diskette te booten ivm Himem.sys . Wat ook slim is, is smartdrv laden voordat je gaat installeren.
Na deze boot kan het installeren beginnen.
Persoonlijk raad ik aan om een clean install te doen. Ruimt lekker op en maakt de boel weer wat sneller. Ghosten kan ook, al krijg je dan problemen met partities die niet even groot zijn enzo. Dit kan je wel fixen, maar ik weet niet meer hoe ('t is al weer een tijdje geleden).
Trouwens als je boot met een WinME bootdisk werkt format/s niet, dan moet je eerst gewoon formatteren en daarna sys x: doen (waarbij X=de drive letter van je nieuwe HD).
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 11:57
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Let wel op dat niet beide HDDs active worden.
Geeft heel raar resultaat met booten. (Lees: boot dus niet meer.)
Normaal gesproken kun je dit niet voorelkaar krijgen, maar met PQMagic wel!
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Macaco
YoHoo mijn 30 GiG IBM hangt en hij staat master,ben er toch twee dagen en nachten mee zoet geweest :D maar hij draait als een jekko,en je hoort hem echt niet.
Ik heb alleen nog een vraag.Ik heb de IBM Harddisk gepartitioneerd met partitionMagic en nu staat er in PartitionMagic onderaan het lijstje met partities een schijf gedeelte dat Unallocated is!!! en is bijna 2000 MB ik zou graag deze MB's aan de eerste partitie willen toevoegen waar win98 se opstaat die is momenteel 7,7 Gig.Alleen ik weet niet hoe ik dat met Partition Magic moet doen.Als ik mijn C:\ schijf wil resizen dan is er niks aan de voor en achter kant om
C:\>windows 2000 MB groter te maken.
Wie weet hoe ik te werk moet gaan????
Ik wil iedereen zeeeer bedanken voor de hulp die ik genoten heb om mijn IBM schijf draaiend te krijgen. echt toppie :)
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Kun je misschien een screendump posten van je hdd indeling bij Partition Magic??
Als het goed is moet je eerst je achterste partities doorschuiven naar rechts, tot je bij je systeempartitie bent.
En die dan uitrekken naar rechts...
Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel :)
  • Macaco
Oke effe kijken of dat nog wil lukken met die screendumps
Afbeeldingslocatie: http://www.feijen.tmfweb.nl/PMagic.JPG
