[java(script)] tijdzone client achterhalen
  • B-Man
Een webapplicatie die ik gemaakt heb is afhankelijk van de tijdzone waarin clienten zitten. Dit heeft ermee dat er server-side taken worden uitgevoerd voor clienten, op een bepaald (lokaal) tijdstip voor een client. Dus als een client in +0100 GMT zit, en om 20:00 een taak uitgevoerd wil hebben, moet de server -als deze in +0000 GMT zit- de taak om 19:00 uitvoeren.
Ik lees de tijdzone nu uit mbv javascript, maar gezien het feit dat ik met IE niet kan achterhalen of het DST is (Daylight Savings time), krijg ik een foutieve tijdzone door. De server heb ik mbv java geimplementeerd. De tijd die de server hanteert bij het "plannen" van taken is GMT zonder DST correctie.
Hoe kan ik op een betrouwbare manier (cross-browser) de tijdzone achterhalen?
Ik dacht zelf aan de volgende mogelijkheden, maar weet niet exact wat er mogelijk is, en wat gemakkelijk is:
- Java applet die een waarde doorgeeft aan javascript
- Java applet dat mbv een direct verbinding naar de server de tijdzone "koppelt" (opslaat) aan de huidge PHP sessie.
- Flash filmpje dat de tijdzone uitleest, en deze mbv een XMLSocket aan de server doorgeeft.
In alle gevallen ben ik afhankelijk van plugins. Wat is aan te raden/betrouwbaar ?
Bij voorbaat dank.
  • Xanthus
  • Laatst online: 11-07 12:45
Met java kan het met iets als:
TimeZone dezeZone = Calendar.getInstance().getTimeZone();
  • Xanthus
zie ook:
http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/api/java/util/Calendar.html
http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/api/java/util/TimeZone.html
k zou es kijken naar LCID 's die zijn wel handig
  • B-Man
Op donderdag 11 april 2002 16:46 schreef Xanthus het volgende:
zie ook:
Ik weet hoe ik het in java kan opvragen. Ik zit meer met de vraag: wat is qua implementatie het slimste, technisch gezien weet ik hoe het te "maken" is.
  • B-Man
Op donderdag 11 april 2002 16:46 schreef Zoepnek het volgende:
Volgens MSDN is dit een property van een object in ASP's vbscript. Dit is dus server side, en dat bedoel ik niet. Ik heb het over client side.
  • Deddiekoel
  • Laatst online: 12-11-2025
Deddiekoel
Gadget nerd
Bestaat er ook een mogelijkheid om een numerieke Timezone op te vragen in Java 1.3? Op mijn werk wordt daar nog gebruik van gemaakt en we kunnen een dergelijke functionaliteit goed gebruiken!
Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
  • André
  • Laatst online: 23-10 11:42
André
Analytics dude
javascript:
var vandaag = new Date();
var uur1 = vandaag.getHours();
var uur2 = vandaag.getUTCHours();
var verschil = uur1 - uur2;
En voila je hebt je tijdzone :P
Eventueel met xmlhttp + js doorsturen naar server.
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
André schreef op 04 mei 2004 @ 16:15:
javascript:
Wellicht een TE domme vraag:
Maar kan het bovenstaande ook met Java 1.3 zelf?
  • B-Man
javascript:
Dit is echter zonder DST correctie zo te zien...
Ik gebruik nu zelf het volgende:
var d = new Date();
var zone = -d.getTimezoneOffset();
dston =  new Date('April 4, 2004 2:59:59');
dstoff = new Date('october 31, 2004 2:59:59');
if (d > dston && d < dstoff ) zone = zone - 60;
[ Voor 29% gewijzigd door B-Man op 04-05-2004 21:04 ]
  • B-Man
Deddiekoel schreef op 04 mei 2004 @ 20:41:
Met
Calendar.getInstance().getTimeZone().getRawOffset()
kun je de tijdzone in milliseconden vanaf UTC opvragen
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
B-Man schreef op 04 mei 2004 @ 21:08:
Met
Die functie geldt voor java 1.4.2
Mijn probleem is dat de klasse moet werken met een 1.3.1 JVM. Wat ik heb begrepen (ik heb de originele klasse niet gemaakt) is dat Java 1.3 de getTimeZone functie zoals deze is gebruikt niet snapt (klasse is gemaakt op een machine met Java 1.4.2). Het is de bedoeling om een timezone waarde in de vorm "+0001" (oid) te krijgen op basis van de server waarop het draait.
Wat ik dus zoek is een manier om bovenstaande te krijgen in Java 1.3!
Het bovenstaande lijkt dus wel te werken. Ik heb nu een klasse die +1 of -1 terug geeft. Daar is makkelijk genoeg de juiste vorm van te maken (is daar ook een functie voor? om millisec naar uur weergave te converteren?). Alleen is ook deze klasse gemaakt met NetBeans 3.6 en dus op een Java 1.4 machine. Wel heb ik de 1.3.1 documentatie gebruikt dus het zou moeten werken....
[ Voor 26% gewijzigd door Deddiekoel op 05-05-2004 14:03 ]
