DeBian wil niet installeren op een 486DX33 8MB
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Ligt het nou aan mij ofzo :? eerst had ik em aan de gang maar doordat ik een klote cdrom speler aan dat ding had hangen kon ie de extra modules niet draaien. Dus weer opnieuw. Andere cd speler, die is nog erger zelfs. Toen dacht ik ik doe t via t netwerk/internet. Maar de 1e 2 keer deed ie dat wel, maar aangezien er errors waren bij t downloaden van de extra tools, en perongelijk voor advanced ipv simple gekozen heb maar weer opnieuw gedaan, maar nu geeft ie steeds dns errors etc aan.
Ik boot dus met de 3 floppy's van de compact, vul de netwerkaart in, en stel de ipadressen toe. Dan wil ie daarna de base2_2 downloaden, Prima idee leek me maa rop de een of andere vage reden deed ie dat EERST wel.. en NU niet meer. Download errors, of hij kapt na 1 minuten, geeft 10 lege regels aan en start de installer weer opniew.
Ook viel me op dat het downloade van base2_2... ook via me apache webserver niet boven de 20kb uit kwam :?. Goed wonderen mag je niet verw88 van een isa netwerkkaartje in een 486 maar als ie t via t internet wel op 50kb kan vind ik t merkwaardig.
Iemand een idee of beter idee voor een andere distro? Ik wil linux beetje leren en er graag een ftp/irc servertje van maken :)
Specs: Niet lachen graag >:)
Intel 486DX 33
8MB Ram
Adaptec 1542B SCSI
540MB SCSI hdd
Isa 10MB NE2000 kaartje
ISA ide controllertje
Erg brakke cdrom speler die cdrs slecht leest en snel afslaat.
en een floppy drive.
Iemand een idee voor dit hobby projectje ;)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • wizza
  • Laatst online: 12-07 11:03
wizza
/dev/null
helaas heb ik niet een concreet antwoord/oplossing voor je,
kan je wel als advies meenemen dat je ipv een ISA kaart,
beter een Ethernet kaart erin kan stoppen (heb persoonlijk vaak last gehad met Debian icm ISA)
i.i.g succes!! :)
wellicht dat je er iets over kan vinden op www.debian.org
♛ ᴜs͟͟ᴜs͟͟ ᴍᴀɢɪs͟͟ᴛᴇʀ ᴇs͟͟ᴛ ᴏᴘᴛɪᴍᴜs͟͟! ♛
  • JMW761
  • Laatst online: 15:59
als je problemen hebt met downloaden, dan is zowiezo een iso install van cdrom een erg goeie oplossing.
Hang lekker je eigen cdrom in dat apparaat, dan weet je zeker dat ie het doet tenminste..is een kleine moeite, toch?
als debian niet wil, kun je wellicht Slackware eens proberen, das ook een heel klein te houden distro...andere distro's zou ik niet echt proberen als ik jou was.
succes :)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 14:51 schreef wizZa het volgende:
Maar he is een Realtek 8019AS Ethernet adapter 10mbits combo. Maar je bedoeld een pci kaartje ipv van een isa? Past geen pci is namelijk :)
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 14:52 schreef JMW het volgende:
succes :)
Ja me eigen cdspeler is weer een SCSI model. En eer ik weer drivers daarvan heb zodat die met dat mega antieke kaartje werkt... schiet niet erg op dus. Kan wel de cd speler uit me server halen maar dan moet ie weer down :)
PSN: FastBunny_NL
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Je SCSI CD-Speler op dat SCSI kaartje kan gewoon hoor, Debian vind de Adaptec 152x serie standaard en zal alle harddisks en CD-ROMs die daarop zitten gewoon gebruiken, daar heb je geen extra drivers voor nodig.
Wat betreft ISA Ethernetkaarten: ik heb net Debian op een DX2/66 gezet en daar zaten ook een stel heel erg weirde antieke kaarten in (oude HP EISA en een SMC ISA nogwat) maar Debian vond ze meteen toen ik de bijbehorende modules zelf uitzocht en wat IO adressen opgaf. Helemaal niet zo moeilijk (met Google ;)) en het kan niet anders als je 486 (zoals de mijne) geen PCI heeft :)
  • aP_
  • Laatst online: 30-06 15:35
aP_
Met het installeren van debian had ik ook een probleem met de cd-rom drives. Ik heb in totaal iets van 4 verschillende drives geprobeerd. Uiteindelijk heb ik 5 diskettes gemaakt en heb ik de inet-install gedaan. Daarbij deed de install het niet als ik minder dan 16mb ram in het mobo had. Ik had thuis al een gateway staan, dus dat was makkelijk om in te stellen. Alleen was ik vergeten om de DNS goed in te stellen. Dus heb ik verschillende configfiles aangepast en de url van de mirrors aangepast. Ik heb ff op een andere computer de url's omgezet in ip's.
Het probleem zit het 'm misschien in het ram... (zo veel ervaring heb ik nou ook weer niet, maar dat is een probleem dat ik vaak ben tegengekomen)
Het is lastig om je specs up to date te houden
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
aP_, is dat een bekend probleem van Debian dat ie bij de installatie problemen geeft met CD-ROM's? Ik heb hier nl. twee verschillende SCSI spelers geprobeerd die beide fouten gaven (o.a. tijdens de installatie van driver modules en packages) met CD-R Debian installatie schijfjes, terwijl je die schijfjes wel gewoon kon kopieren naar de harddisk als je DOS erop had ... Inmiddels is het me wel gelukt, maar niet met die twee SCSI spelers die ik probeerde...
Op donderdag 11 april 2002 14:53 schreef FastBunny het volgende:
als ik me niet vergist word deze nic helemaal niet ondersteund in Debian, alleen de 8029 en de 8139 worden ondersteund, tenzij je de driverfloppy bij de hand heb die de juiste drivers bevatten
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 15:00 schreef J4ZP3R het volgende:
Je kan hem als NE2000 installeren :Y) dingen zijn NE2000 compatible
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 14:57 schreef aP_ het volgende:
Ja er zit bij deze ook maar 8mb in... maar heb wel een swap van 100mb aangemaakt op dat ding :)
PSN: FastBunny_NL
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op donderdag 11 april 2002 15:06 schreef FastBunny het volgende:
volgens mij moet 8MB nog wel kunnen, en die swap kan zelfs wel kleiner als het alleen maar een server/routertje wordt...
  • aP_
aP_
Op donderdag 11 april 2002 14:59 schreef limoentje het volgende:
Ik zou zo niet weten of het een bekend probleem is, maar dit was de error die de install gaf:
ISO 9660 Extentions: RRIP_1991A
Unable to identify CD-ROM format
VFS: Can't find ext2 filesystem on dev loop (7,0)
Error -3 while decompressing!
c06b23c(-5516603666)->c17b3000(4096)
Ik heb de iso's gedownload bij www.linuxiso.org en de md5 sums klopten wel! Ook kon ik de cd's gewoon lezen enz. De boot wilde meestal ook nog wel, maar bij het starten van de setup kwam hij niet verder. (ik heb geen scsi) (zie mijn specs.. en dan linuxbak)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 15:09 schreef limoentje het volgende:
alleen servertje heb al een IPCop(smoothwall) router met een 486dx2 66 en 16mb draaien :Y)
Waar je die 486's niet voor kan gebruiken ge >:)
PSN: FastBunny_NL
  • yeadder
ik geloof dat het minimale aantal mb's aan ram voor een debian installatie 12 is :)
Debian GNU/Linux draait op elke IBM-compatible PC, vanaf de 80386. Er is minimaal 4 MB intern geheugen nodig en 65 MB harde-schijf-ruimte; maar let op: tijdens de installatie moet er tenminste 12 MB intern geheugen beschikbaar zijn (wanneer nodig kun je misschien ergens extra geheugen lenen, of de harde schijf tijdelijk in een andere computer hangen
van de debian handleiding hoofdstuk 1
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 15:11 schreef yeadder het volgende:
Oh dus vandaar dat ie allemaal maffe dingen doet dus :Y) Maar hij heeft meer gedaan als dat ie nu doet ;)
PSN: FastBunny_NL
  • Icey
  • Laatst online: 14-08 22:01
de tropicstarter zij dat hij een swamp had gemaakt van 100 mb, hoe kan je \oiets doen, ik heb namelijk een oude laptop (468) met 8mb, die kan wel een swamp gebruiken :)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 15:15 schreef Icey het volgende:
Nou tijdens de installatie van DeBian moet je je hdd indelen en heb dus een 100mb swap (niet swamp.. ookal heb ik een shrek icon ;)) en die activeert ie dan ook netjes. Daarna gaat het pas fout. Kan ie die swap niet zien als ram dan :?
[sub] * FastBunny heeft eroverheen gelezen dat je 12mb voor de install nodig had. Had voor me avontuur wel gezien dat t moest kunnen op een 386 met 4 mb en daarna niet meer doorgelezen. [/sub] :X
PSN: FastBunny_NL
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Het lukt (meestal?) wel met 8 MB hoor, heb ik ook eens gedaan (duurt alleen lang :) ).
Tijdens de Debian install kun je met alt-f2 naar de tweede console (warning: geen tabcompletion en geen command history). Daar zou je eens kunnen kijken of en wat er mis is met je verbinding (route -n, ifconfig, ping).
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 16:15 schreef deadinspace het volgende:
Ja ook via me normale pc deed ie t adres niet vanmiddag om een of andere vage reden. Maar dat t traag was had ik al in de gaten.. damn echt slaapverwekkend.
PSN: FastBunny_NL
  • odysseus
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op donderdag 11 april 2002 17:31 schreef FastBunny het volgende:
Niet-werkende internetadressen tijdens de Debian-installatie heb ik ook wel eens gehad...IP-adressen bleken toen wel te werken. Probeer het anders eens met het volgende IP (van ftp.nl.debian.org): 195.129.111.9. Bij mij verhielp het gebruik van IP-adressen het probleem, blijkbaar zat er toen iets fout bij de DNS (al had ik 100% zeker de goede DNS-server opgegeven).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 19:08 schreef odysseus het volgende:
Thnx zal t straks es proberen :)
[edit] Nou ja morgen denk ik ;)
PSN: FastBunny_NL
  • aP_
aP_
Op donderdag 11 april 2002 21:47 schreef FastBunny het volgende:
Heh.. dat had ik ook al gezegd... (maar misschien niet zo duidelijk. Dat probleem had ik dus ook bij het installen. Toen heb ik met de hand de configfiles waarin de mirrors stonden aangepast en dus de hostnames omgezet in ip's.
