FreeBSD en FreeSCO willen niet op 486
Ik heb van iemand een 486DX2-66 gekregen met een VLB-videokaart, een 420MB harddisk en 4MB intern (en meen een AOpen Vi15G-mainbord)
Als eerst heb ik die bak "geupgraded" ( :) ) naar 20 MB intern.
Nu wilde ik FreeBSD 4.5 vanaf flop gaan installen maar krijg na het laden van flop 2 (msflop.flp) en na dat ik op een toets moet drukken om door te gaan (kernel booten meen ik) een spontane reboot :( Heb dit een 2de en 3de maal geprobeert, maar steeds weer deze reboot.
Hierna dacht ik om maar FreeSCO te proberen....en wat schets mijn verbazing......deze blijft hangen!
En de laatste regels zijn:
Starting kswapd v 1.4.2.2
Uanble to handle kernel NULL pointer dereference at virtual adress c000006c
current->tss.cr3 = 00101000, %cr3 = 00101000
*pde = 00102067
*pte = 00000000
Oops: 0000
CPU: 0
EIP: 0010:[<00113b40>]
EFLAGS: 00010297
eax: 00000000 ebx: 0023d414 ecx:00000000 edx: 00000003
en dan nog wat zooi....Stack, Call trace en een Code.
Kan iemand hier wat mee ? Ik kan er dus helemaal NIKS van maken :(
Die bak moet eene router worden...so......het moet volgens mij toch wel te realiseren zijn. |;(
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
geheugen is goed? Ook freesco heeft 6mb minimaal nodig
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Op donderdag 11 april 2002 14:35 schreef FastBunny het volgende:
geheugen is goed?
Jip...checked met memtest 2.9.
En die 6MB heb ik toch...so...... (1 reepje van 4 (enkel reepje), en vervolgens 2 van 8 (dubbel reepje))
Zit hier net ook nog es Coyote te proberen, en deze geeft de zelfde melding als FreeSCo.....en nog 2 extra regels !
De 2 extra/laatste regels voor het hangen zijn:
Kernel panic: Attempted to kill the idle task!
In Swapper task - not syncing
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Klinkt heel erg als brakke hardware... Probeer je ram eens te testen met http://www.teresaudio.com/memtest86/
Op donderdag 11 april 2002 16:02 schreef deadinspace het volgende:
lees 3 reacties omhoog...staat dat ik al met memtest 2.9 heb getest..en niks dus....geen error.
Windows 3.1 draait btw zonder problemen op die bak! :(
gues what...het werkt!
heb die 2 dubbele reepjes van 8 MB eruit gehaald en er 3 reepjes van 4 (enkel) voor in de plaats gezet...heb nu dus wel 16 MB maar is ruimschoots genoeg. Het werkt...maar wat nu met die 8MB-modules aan de hand is....i don't get it. Memtest vond ze in orde! :?
ow ja...dit draadje mag van mij gesloten worden (of er moet nog iemand zijn die wat zinnigs te melden heeft mbt mijn probleem)
  • deadinspace
deadinspace
Zag memtest86 wel dat je 20 MB had? Op een computer hier ziet memtest86 maar 1 MB ofzo (en hij heeft 20).
je moet 4.4 nemen, die draait wel... tenminste, bij mij wel, daar draaide 4.5 ook niet op
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op donderdag 11 april 2002 22:51 schreef HAL-9000 het volgende:
4.4 :?
Volgens mij is er alleen 2.8 en 2.9 of heb ik t nou fout? http://www.memtest86.com :?
PSN: FastBunny_NL
Op donderdag 11 april 2002 22:54 schreef FastBunny het volgende:
4.4 :?
Over FreeBSD heeft ie het, maar ik denk dat het probleem eerder ergens bij je hardware zit.
