[PHP] If clause
  • 156 views sinds 30-01-2008
OK, ik heb een if clause, het eerste (edit gedeelte) werkt zonder probs, doet wazt ik em zeg maar het tweede sumbit deel wordt altijd uitgevoerd ook al is $user2 niet toegekend, ik heb an 10talllen mogelijkheden uitgeprobt maar hij blijft die uitvoeren.
Kijk hier voor het voorbeeld: http://mm2heaven.saburovo.com/index.php (het nieuws script, post comments)
gvd frustrerend, plzzz help, code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
<?PHP
//Get username from Cookie and globalyse it
global $id;
global $user;
global $record;
$sql = mysql_query("SELECT member FROM active WHERE record = '$record'")
      or die(mysql_error());
     while ($recordy = mysql_fetch_array($sql)) {
      $user = $recordy["member"];
  $sql = "SELECT custom FROM profiles WHERE username = '$user'";
  $resu = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
  while ($recordy = mysql_fetch_array($resu)) {
   $admin = $recordy["custom"];
    global $admin;
  if($action == edit){
    $result = mysql_query("SELECT user FROM comments WHERE com_id= '$cid'");
    while ($recordy = mysql_fetch_array($result)) {
    $usercom = $recordy["user"];
    global $usercom;
    if(($usercom == $user) or ($admin == 'Admin')){
  $result = mysql_query("SELECT comment, title, user FROM comments WHERE com_id= '$cid' ORDER BY com_id DESC");
    $comup =$recordy["comment"];
    $title =$recordy["title"];
    $usercom =$recordy["user"];
echo"<form action=\"comment.php?action=edit&cid=$cid&id=$id\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">
   <input type=\"hidden\" name=\"edit\" value=\"edit\">
   <input type=\"hidden\" name=\"cid\" value=\"$cid\">
   <input type=\"hidden\" name=\"usercom\" value=\"$usercom\">
   // beetje gesnoeid in formpje
<input style=\" font-family: Verdana; font-size: 10 px\" type=\"submit\" name=\"edit\" value=\"Edit\" height=\"15\" class=\"mainoption\">
    </td>
   </tr>
  </table>
</div>
</form>";
     if($edit) {
     if($remove){
         $remove = "DELETE FROM comments WHERE com_id = '$cid'";
             mysql_query($remove) or die(mysql_error());
     } else {
         $update = "UPDATE comments SET comment = '$comupd' WHERE com_id = '$cid'";
        mysql_query($update) or die(mysql_error());
     } //removeclose
echo"<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0;URL=$baselink/redirect.php?id=$id\">";
} //editclose
   } else { //close usercom
    echo"You don't have permission to edit this comment.";
} else { //action edit close
echo"<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"430\" align=\"center\">
        <tr>
          <td align=\"center\" width=\"430\">";
      $user2 = $recordy["member"];
global $user2;
echo"$record";
echo"submit, $submit, user, $user2, user, $user";
/* HIER GAAT HET MIS, ook al is $user2 niet toegewezen, gaat ie ewoon lekker verder, grrrrrrrrr */
if($submit == 'Submit'){
  if($user2 == $user){
// dit wordt dus altijd uitgevoerd
   $date = date("d F Y");
   $sql = "INSERT INTO comments (title, comment, news_id, date, user)
   VALUES ('$title', '$comment', '$id', '$date', '$user2')";
echo"<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0;URL=$baselink/redirect.php?rid=1&id=$id\">";
} else {
echo"You are not logged in.";
  } else {
   $resul = mysql_query("SELECT comment, title, date, user, com_id FROM comments WHERE news_id='$id' ORDER BY com_id DESC") or die(mysql_error());
   while ($recordy = mysql_fetch_array($resul)) {
    $comment =$recordy["comment"];
    $date =$recordy["date"];
    $user =$recordy["user"];
    $cid =$recordy["com_id"];
    showit($comment, $title, $date, $user, $cid, $id);
      echo"</td>
        </tr>
        </table>";
<form action="comment.php?id=<? echo"$id"; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
//  (form ff weggelate voor post beetje te verkleinen)
    <input style="font-family: Verdana; font-size: 10 px" type="submit" name="submit" value="Submit" class="mainoption">
    </td>
   </tr>
  </table>
</div>
</form>
} //editclose
Die globals zijn het resultaat van mijn hopeloze debugpogingen.
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
Je had hier toch al een topic over gestart
[topic=465133/1/25]
Het lijkt me niet verstandig om D2k te gaan negeren...
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
Ik heb er al een uur aan gedebugd en die stomme functie werkt noch altijd niet, dus jullie zijn m'n laatste hoop.
  • SWINX
Zoals reeds gezegd kunnen we je helpen met problemen, maar het is niet de bedoeling dat we volledige lappen code voor je gaan debuggen.
De bovenste lap werkt, het is gewoon die if clause, deze zo die altijd wordt uitgevoerd:
global $user2;
echo"$record";
} else {
} else {
} //editclose
  • D-RiSe
  • Laatst online: 19-03 19:37
D-RiSe
Kick the baby
Op donderdag 11 april 2002 12:54 schreef _DeviL_ het volgende:
probeer dit eens....
echo "DEBUG - user=" . $user . " user2=" . $user2 . " als deze 2 hetzelfde zijn (allebei null waarschijnlijk) klopt het wel dat je dit ziet"
intel silver reef, celly 2.0 Ghz, 256mb ddr, G2MX
  • Tjark
  • Laatst online: 10:25
Tjark
DON'T PANIC
zet je code ff tussen php haakjes ipv code haakjes. Veel duidelijker.
*insert signature here
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
ok omdat indenten je vreemd is hier de leesbare versie
PHP:
<?     //Get username from Cookie and globalyse it     global $id;     global $user;     global $record;     $sql = mysql_query("SELECT member FROM active WHERE record = '$record'") or die(mysql_error());          while ($recordy = mysql_fetch_array($sql))          {             $user = $recordy["member"];               }     $sql = "SELECT custom FROM profiles WHERE username = '$user'";     $resu = mysql_query($sql) or die(mysql_error());            while ($recordy = mysql_fetch_array($resu))     {          $admin = $recordy["custom"];         global $admin;     }             if($action == edit)    {         $result = mysql_query("SELECT user FROM comments WHERE com_id= '$cid'");         while ($recordy = mysql_fetch_array($result))         {             $usercom = $recordy["user"];             global $usercom;         }         if(($usercom == $user) or ($admin == 'Admin'))        {                 $result = mysql_query("SELECT                             comment,                             title,                             user                         FROM                             comments                         WHERE                             com_id= '$cid'                         ORDER BY                             com_id DESC                        ");             while ($recordy = mysql_fetch_array($result))             {                 $comup =$recordy["comment"];                 $title =$recordy["title"];                 $usercom =$recordy["user"];                 echo"<form action=\"comment.php?action=edit&amp;cid=$cid&amp;id=$id\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">                 <input type=\"hidden\" name=\"edit\" value=\"edit\">                 <input type=\"hidden\" name=\"cid\" value=\"$cid\">                 <input type=\"hidden\" name=\"usercom\" value=\"$usercom\">                 // beetje gesnoeid in formpje                 <input style=\" font-family: Verdana; font-size: 10 px\" type=\"submit\" name=\"edit\" value=\"Edit\" height=\"15\" class=\"mainoption\">                 </td>                 </tr>                 </table>                 </div>                 </form>";                 }             if($edit)             {                 if($remove)                {                     $remove = "DELETE FROM comments WHERE com_id = '$cid'";                     mysql_query($remove) or die(mysql_error());                 }                 else                 {                     $update = "UPDATE comments SET comment = '$comupd' WHERE com_id = '$cid'";                     mysql_query($update) or die(mysql_error());                 } //removeclose                     echo"<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0;URL=$baselink/redirect.php?id=$id\">";                 } //editclose             }         else         {         //close usercom             echo"You don't have permission to edit this comment.";         }         }     else     { //action edit close                 echo"<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"430\" align=\"center\">         <tr>         <td align=\"center\" width=\"430\">";                 $sql = mysql_query("    SELECT                         member                     FROM                         active                     WHERE                         record = '$record'                ") or die(mysql_error());         while ($recordy = mysql_fetch_array($sql))         {             $user2 = $recordy["member"];            }             global $user2;         echo"$record";         echo"submit, $submit, user, $user2, user, $user";             /* HIER GAAT HET MIS, ook al is $user2 niet toegewezen, gaat ie ewoon lekker verder, grrrrrrrrr */             if($submit == 'Submit')        {             if($user2 == $user)            {                     // dit wordt dus altijd uitgevoerd                     $date = date("d F Y");                 $sql = "INSERT INTO                         comments                         (                            title,                             comment,                             news_id,                             date,                             user                        )                         VALUES                         (                            '$title',                             '$comment',                             '$id',                             '$date',                             '$user2'                        )";                     mysql_query($sql) or die(mysql_error());                     echo"<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0;URL=$baselink/redirect.php?rid=1&amp;id=$id\">";                 }             else             {                 echo"You are not logged in.";             }         }         else         {                 $resul = mysql_query("SELECT comment, title, date, user, com_id FROM comments WHERE news_id='$id' ORDER BY com_id DESC") or die(mysql_error());             while ($recordy = mysql_fetch_array($resul))             {                 $comment =$recordy["comment"];                 $title =$recordy["title"];                 $date =$recordy["date"];                 $user =$recordy["user"];                 $cid =$recordy["com_id"];                     showit($comment, $title, $date, $user, $cid, $id);                 }                 echo"</td>             </tr>             </table>";                 ?>                 <form action="comment.php?id=<? echo"$id"; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">             //  (form ff weggelate voor post beetje te verkleinen)             <input style="font-family: Verdana; font-size: 10 px" type="submit" name="submit" value="Submit" class="mainoption">             </td>             </tr>             </table>             </div>             </form>             <?             }     } //editclose ?> ?>
en over die if die niet werkt
wat staat er daar in $user en in $user2 ?
doe die eens zo echoen echo "user($user), user2($user2)";
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
Indenten is me niet vreemd, maar kleurtjes en kleinere lettertype lees makkelijker :)
es ff kijken of ik het snap.
PHP:
<?$sql = mysql_query("SELECT member FROM active WHERE record = '$record'") or die(mysql_error());      while ($recordy = mysql_fetch_array($sql)) {         $user2 = $recordy["member"];           } global $user2; ?>
Je haalt iets op, stopt 't in $user2. Als die query niets vindt dan is $user2 dus leeg (ben niet ingelogd oid).
PHP:
<?echo"$record"; echo"submit, $submit, user, $user2, user, $user"; ?>
ok, alles is mooi leeg. ben niet ingelogd dus $user is ook leeg.
PHP:
<?/* HIER GAAT HET MIS, ook al is $user2 niet toegewezen, gaat ie ewoon lekker verder, grrrrrrrrr */ if($submit == 'Submit'){?>
ik heb wat ingetypt, en doe submit dus submit is dan Submit dus gaat ie hier verder
PHP:
<?  if($user2 == $user){ // dit wordt dus altijd uitgevoerd ?>
logisch dat ie dit uitvoert dan toch? want we hadden vast gesteld dat
$user2 is leeg
$user is leeg
leeg == leeg
of zie ik iets verkeerd?
  • D2k
D2k
Op donderdag 11 april 2002 13:14 schreef TjarkVerhoeven het volgende:
was niet aan jou maar aan hem ;)
de oplossing
sssssssssssssssssssst :( zo leert ie het nooit
nee, normaal was die $user == $user2, isset($user2), maar dat is weeral een product van m'n hopeloze debugjes, en die $record is een cookie.
  • Janoz
  • Laatst online: 09-09 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
en als je op het resultaat kijkt zie je dit:
submit, , user, , user,
Die velden zijn dus gewoon leeg, en dus gelijk aan elkaar en dus wordt het uitgevoerd.
  • Tjark
Tjark
DON'T PANIC
Misschien ook nog ff op html code checken:
http://mm2heaven.saburovo.com/news/comment.php?id=24
Voila, heb $user == $user2terug door isset($user2) vervangen, maar het werkt nog steeds niet.
  • D2k
D2k
en anders lees je gewoon niet wat we posten
suc6 met debuggen
