If clause probs
  • 72 views sinds 30-01-2008
OK, ik heb een if clause, het eerste (edit gedeelte) werkt zonder probs, doet wazt ik em zeg maar het tweede sumbit deel wordt altijd uitgevoerd ook al is $user2 niet toegekend, ik heb an 10talllen mogelijkheden uitgeprobt maar hij blijft die uitvoeren.
Kijk hier voor het voorbeeld: http://mm2heaven.saburovo.com/index.php (het nieuws script, post comments)
gvd frustrerend, plzzz help, code
PHP:
<?//Get username from Cookie and globalyse it global $id; global $user; global $record; $sql = mysql_query("SELECT member FROM active WHERE record = '$record'")         or die(mysql_error());      while ($recordy = mysql_fetch_array($sql)) {         $user = $recordy["member"];           }   $sql = "SELECT custom FROM profiles WHERE username = '$user'";   $resu = mysql_query($sql) or die(mysql_error());      while ($recordy = mysql_fetch_array($resu)) {     $admin = $recordy["custom"];     global $admin;    }   if($action == edit){     $result = mysql_query("SELECT user FROM comments WHERE com_id= '$cid'");     while ($recordy = mysql_fetch_array($result)) {       $usercom = $recordy["user"];       global $usercom;       }     if(($usercom == $user) or ($admin == 'Admin')){   $result = mysql_query("SELECT comment, title, user FROM comments WHERE com_id= '$cid' ORDER BY com_id DESC");     while ($recordy = mysql_fetch_array($result)) {       $comup =$recordy["comment"];       $title =$recordy["title"];       $usercom =$recordy["user"];      echo"<form action=\"comment.php?action=edit&amp;cid=$cid&amp;id=$id\" method=\"post\" enctype=\"multipart/form-data\">    <input type=\"hidden\" name=\"edit\" value=\"edit\">    <input type=\"hidden\" name=\"cid\" value=\"$cid\">    <input type=\"hidden\" name=\"usercom\" value=\"$usercom\">           // beetje gesnoeid in formpje <input style=\" font-family: Verdana; font-size: 10 px\" type=\"submit\" name=\"edit\" value=\"Edit\" height=\"15\" class=\"mainoption\">       </td>    </tr>   </table> </div> </form>";    }      if($edit) {        if($remove){            $remove = "DELETE FROM comments WHERE com_id = '$cid'";                  mysql_query($remove) or die(mysql_error());        } else {              $update = "UPDATE comments SET comment = '$comupd' WHERE com_id = '$cid'";           mysql_query($update) or die(mysql_error());        } //removeclose echo"<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0;URL=$baselink/redirect.php?id=$id\">";           } //editclose    } else { //close usercom     echo"You don't have permission to edit this comment.";    } } else { //action edit close echo"<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"430\" align=\"center\">             <tr>               <td align=\"center\" width=\"430\">"; $sql = mysql_query("SELECT member FROM active WHERE record = '$record'")         or die(mysql_error());      while ($recordy = mysql_fetch_array($sql)) {         $user2 = $recordy["member"];           } global $user2; echo"$record"; echo"submit, $submit, user, $user2, user, $user"; /* HIER GAAT HET MIS, ook al is $user2 niet toegewezen, gaat ie ewoon lekker verder, grrrrrrrrr */ if($submit == 'Submit'){   if($user2 == $user){ // dit wordt dus altijd uitgevoerd    $date = date("d F Y");    $sql = "INSERT INTO comments (title, comment, news_id, date, user)    VALUES ('$title', '$comment', '$id', '$date', '$user2')";    mysql_query($sql) or die(mysql_error()); echo"<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0;URL=$baselink/redirect.php?rid=1&amp;id=$id\">"; } else { echo"You are not logged in."; }   } else {    $resul = mysql_query("SELECT comment, title, date, user, com_id FROM comments WHERE news_id='$id' ORDER BY com_id DESC") or die(mysql_error());    while ($recordy = mysql_fetch_array($resul)) {       $comment =$recordy["comment"];       $title =$recordy["title"];       $date =$recordy["date"];       $user =$recordy["user"];       $cid =$recordy["com_id"];           showit($comment, $title, $date, $user, $cid, $id);     }         echo"</td>             </tr>           </table>"; ?> <form action="comment.php?id=<? echo"$id"; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data"> //  (form ff weggelate voor post beetje te verkleinen)     <input style="font-family: Verdana; font-size: 10 px" type="submit" name="submit" value="Submit" class="mainoption">       </td>    </tr>   </table> </div> </form> <? } } //editclose ?>
  • Grum
We gaan hier niet voor je zitten debuggen hoor :D
Wat moet dat
global $id;
global $user;
global $record;
in godsnaam boven je code ?
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
[topic=397053/1/25]
php tage errors enz enz
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
