Nidec 120mm FAN 800 mA
... ik heb een nidec cooler (120mm) die ik wil inbouwen, alleen ik vraag me dus af of mijn voeding dit wel trekt. specificaties cooler... :
Model  AirFlow Nominal  Voltage Current Power SoundLevel Operating Weight
       CFM   Voltage  Range     mA              Temp.
                                       Min./Max.
C34262    130     12    7.0-14    800     9.6     53.5     10/+70   11.5
... er zit nu een 300W voeding in, kan ie die 800 mA van de cooler wel hebben ? systeem specificaties : athlon 1100, gf2dlx, a7v133, hdd, etc. ik ben echt een n00b wat dat betreft :{...
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 07-09 21:40
Moet goed kunnen.
Hij zal 9,6Watt van je 12Volt lijn trekken..
En dat heeft ie toch wel over hoop ik.
Alleen hij maakt wel een tering herrie. Dik 53DBa..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
53.5dB ben jij doof ofzo? Hiermee moet je je boxen HARD zetten om erboven uit te komen.
edit: duffe typo
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Op donderdag 11 april 2002 10:38 schreef Oxigun het volgende:
edit: duffe typo
... in principe geen probleem, boxen wegen per stuk zo'n 20 kilo >:). misschien dat ik hem dan op 7V of zo moet instellen, dat zou in principe flink moeten schelen...
Op donderdag 11 april 2002 10:38 schreef Wierdo_NL het volgende:
Moet goed kunnen.
... dat hoop ik ook :)...
  • Oxi
Oxi
en dan te denken dat er fans zijn zie nog geen 30dB produceren met bijna dezelfde airflow...
... alleen die van mij kostte niks ;)...
  • 3xhaas
  • Laatst online: 26-09-2024
Op donderdag 11 april 2002 10:43 schreef Oxigun het volgende:
Nou noem eens een fan die 130 cfm verplaats en max 30 decibel heeft. Wel ff preciese fan he.
... ook ik wacht nog op antwoord :?....
  • Oxi
Oxi
bijna dezelfde is relatief.
... en een koe heeft 4 poten }:O ...
jezus wat een herrie!!!
  • Yagermeister
  • Laatst online: 17-09 15:53
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Op donderdag 11 april 2002 12:00 schreef 3xhaas het volgende:
ik heb er zo 1 denk ik wel 150cfm en 220V >:) oh ja is 17cm groot
vergeten te zeggen dat in mijn kast ook nog een 220V 12cm fan zit wat ook rond de 130cfm heeft en die is nog stiller
-Te huur
