[VB] Optimaliseren inlezen vanuit een database
Ik ben bezig een programma te maken waarmee klanten en de bijbehorende contact personen in een database opgeslagen worden. Bij het uitlezen blader je met DATA1. Wanneer je met DATA1 gebladerd heb moet DATA2 aangepast worden, een nieuwe query zodat alleen de contact personen geladen worden die bij het bedrijf horen die met DATA1 geselecteerd zijn.
Dit werkt allemaal prima, maar als ik een groot aantal bedrijven en contact personen ingevoerd heb wordt dit erg traag, is er een manier om dit te versnellen? Ik heb ergens gelezen dat een JOIN zo helpen, maar kan je dit gebruiken met DATA object in VB? En zo ja, hoe doe ik dat dan, zodat het zo snel mogelijk is?
Wat ik meestal doe is geen standaard shit van VB gebruiken, ik script meestal mijn eigen DB koppeling.
Meestal is deze code stukken schoner:
Set objRs = New ADODB.recordset
sSQL = "................."
objRs.open sSQL, MyCon
En mycon is je connectie
Dit is gewoon heerlijk snel!
Set db = OpenDatabase(Database)
Dim db As Database
Dim rstInfo As Recordset
With db
Set rstInfo = .OpenRecordset("select * from contacts where clientid=" & MOD_CALL_ADD.Label20.Caption)
With rstInfo
      If Not .EOF Then
    .MoveFirst
     Do While Not .EOF
         List1.AddItem !Name
        .MoveNext
    Loop
    End If
 End With
End With
Zoiets bedoel je, maar dat is nog niet echt snel, is er geen andere manier om het nog sneller te maken, of is dat gewoon het probleem van VB? Denk je dat het sneller wordt als je JOINS gebruikt ipv apparte DB's openen?
Die code die ik hierboven heb staan is wel wat sneller als de normalen manier (DATA objects gebruiken). Zou dit nog sneller worden als ik JOINS gebruik?
  • PdeHoog
  • Laatst online: 23-09-2024
Op donderdag 11 april 2002 11:11 schreef DonzigEendje het volgende:
Je kunt JOINS gebruiken. Je moet dan wel wat langer op je data wachten omdat dat stukje langzamer zal worden. Je hebt echter wel gelijk al je data.
Ik weet niet welke database je gebruikt, maar misschien kun je eens naar indices op de tabellen gaan kijken? Access heeft deze mogelijkheid trouwens niet.
Dat is jammer, want ik gebruik dus een Access database. Heb je nog andere ideeen, waarmee ik dit kan versnellen.
Overstappen naar een andere database 8-)
Dat is wel een idee, maar in verband met de inrichting van het bedrijf waar dit gebruikt gaat worden moet het persee een Access database zijn.
  • Crazy D
  • Laatst online: 14:16
Crazy D
Op donderdag 11 april 2002 12:58 schreef PdeHoog het volgende:
? bij mijn weten kun je wel wat indices zetten in een Access db-tje hoor, of ik ben nog erger :z dan ik dacht...
Exact expert nodig?
  • PdeHoog
Op donderdag 11 april 2002 15:04 schreef Crazy_D het volgende:
Heb het effe nagekeken en het klopt! Wist ik niet :). Je kan in het design van een access-tabel bij een veld aangeven of deze indexed is of niet (althans in de XP-versie).
Waarschijnlijk ook wel in de 2000-versie.
Probeer dat eens...
Als je niet alle velden/kolommen uit de tabel nodig hebt , dan is het ook nog sneller om alleen de kolommen op te geven die je daadwerkelijk nadig hebt, ipv *.
