[Modem] Dynalink v1433vqe voeding
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Sonic
  • Laatst online: 22-10 13:36
weet iemand wat voor een voeding er aan deze modem moet ?
mischien een schema er van ?
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 23-10 13:44
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Staat er geen info over op het modem zelf?
Bdw ik heb wel eens meegemaakt dat een modem het niet deed omdat niet 'zijn eigen' voedingsadapter eraan hing. Terwijl het _wel_ een adapter was met dezelfde spanning en pin-out.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Relevante zaken zijn niet alleen spanning (volt),
maar ook stroom (ampere), of evt vermogen (watt).
Verder ook polariteit, plus en min moeten soms andersom.
Dus gewoon even op het modem zelf kijken wat er op staat.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Sonic
Op donderdag 11 april 2002 10:43 schreef cjdijk het volgende:
dat is dus het probleem ... er staat niets op |:(
ik zelf had het anders ook wel kunnen uitzoeken ..
ik heb ook op google enzo gezocht alleen daar krijg je dus geen informatie over de adapter maar alleen over het modem zelf .. dus mischien heeft iemand dit moden en zou die dan even willen vertellen wat er voor een adaper aan moet hangen ?
  • cjdijk
cjdijk
Ik heb hier ook een Dynalink modem.
is model V1456VQE, er staat op AC-in.
De adapter die erbij hoort staat op "ever glow"
en geeft 12volt~ (=wisselspanning=ac)
bij een stroom van maximaal 1A,
ofwel een vermogen van 12va (=12watt)
Jij hebt niet hetzelfde modem als ik hier,
maar over het algemeen levert 1 merk
bij verschillende modems dezelfde adapter.
Dus als er bij jouw modem ook ac-in staat,
dan moet je de bovengenoemde adapter gebruiken.
Of 1 die 12volt wisselspanning levert
met 1 of meer ampere.
Overgens zou een gelijkspanning ook voldoen.
In het modem zelf wordt er ook gelijkspanning
van gemaakt.
  • Sonic
Op donderdag 11 april 2002 14:13 schreef cjdijk het volgende:
van gemaakt.
thanks ! we zullen het eens gaan proberen :)
