[OC] ehh nee een [DC] :)
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Geweldig. Na mijn 1333 axia Tbird overgeclockt te hebben naar 1466 ( loopt ie niet meer stabiel ) 1400 gaat wel btw. Dacht ik meteen maar even het voltage wat naar beneden te halen.
Hmm nu loopt ie nog op 866 :) 38 Graden Idle. Eens zien wat is het langzaamste? Normaal was ie 54 graden mobo 26. Is dit trouwens normaal 26 graden verschil met omgevingstemperatuur of moet ik even nieuwe termalpaste erop doen?
Hmmm dat was jammer. Ik dacht even opnieuw opstarten en nog wat lager proberen te krijgen. Maar hij hield er weer mee op :( Komt waarschijnlijk omdat als die warm is die minder weerstand krijgt en het dan nog trekt op 1.6 volt?
Of hoe werkt dit?
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • bazs2000
  • Laatst online: 22:41
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Je zou er nieuwe thermalpaste op kunnen doen als je dit nog niet gedaan had sinds de laatste keer dat je de koeler er af had gehaald. :)
Maar hoe heb je de kloksnelheid dan naar beneden gehaald?
Met de FSB of MP?
Vant met het voltage terugschroeven alleen red je het niet. :)
[off-topic]
Lomu, zou je misschien in het vervolg enige nuancering kunnen aanbrengen in een post wanneer je de ontzettende behoefte heb om een UTFS-opmerking te plaatsen?
Lees dit maar eens door:
[topic=396113/1/25]
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Interstice
Hmmm merruk XXX uit een geel bakkie met duitste tekst :)
vanne fisherelectronic :P
ik kan mijn athlon 1000 mhz zo op 700 mhz laten lopen *D
  • Interstice
Hoe nou ehh gewoon voltage naar 1.6 volt. De rest ging vanzelf... Totdat ie het na een gepoogde reboot niet meer deed en ik me mobo moest resetten :(
  • bazs2000
bazs2000
Dat is apart.
Wat zijn de spec's van jouw systeem?
  • Interstice
Amd 1333 @ 1333 ATM normaal @ 1400
Msi k7t turbo raid,
2x 30gb in raid
GF2 gts pro
Een 1024 of een live (vaag werkt met alle software)
128 en 256 mb kingston @cas2
vergeet ik iets?
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ik heb mijn XP 1800+ al eens op 6x100= 600Mhz laten draaien op standaard voltage. Hij bleef toen gewoon op 25 graden idle draaien :)
Wat jij verder fout hebt gedaan imo, je hebt het voltage verlaagd, daardoor werd je systeem instabiel en crashte hij, met een bios reset heb je de standaaqrdwaarden teruggezet en draaide hij waarschijnlijk weer op 1333. Als je hem lager wil moet je je cpu unlocken of op een lage fsb gaan draaien. Je multiplyer is als het goed is 10 (1333:133). Zet je hem op een fsb van 100 heb je dus een 1Ghz. Je kan als het goed is tot 66Mhz FSB verlagen. Dat is dan dus 10x66=660..
Lager kan je niet, of je moet je cpu unlocken door de L1 bruggen te verbinden. Dan kan je de multiplyer als het goed is tot 5,5 omlaag halen. 5,5x66=363. 363Mhz op standaard voltage, ik ben benieuwd hoe warm (koud) hij dan word.
Veel suc6 ermee! ;)
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Op donderdag 11 april 2002 09:17 schreef -=MOL=- het volgende:
Veel suc6 ermee! ;)
Msi k7t turbo kan niet op 66mhz lopen..... dus MP verlagen (moet je wel de overclockers bios d;r in flashen) 5.5 is geloof ik het laagste... dus 550 mhz
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op donderdag 11 april 2002 09:45 schreef Mr.WWW het volgende:
Oh, ok. Ik had niet gekeken naar wat voor mobo hij heeft. 550Mhz is nog steeds erg laag natuurlijk :P
