cdrom aan ide van laptop bevestigen
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • MaNdM
  • Laatst online: 21:50
MaNdM
1000-dingen-doekje
Owk, ik heb dus een laptoppie (oud ding, maar best geinig >:)) en nu zou het makkelijk zijn als ik een cdrom eraan kan hangen. Eerst maakte ik altijd gebruik van zon convertorkaartje waarmee je een 2,5" aan je gewone ide kon hangen van je comp om alles erop te zetten (windows cd)...
MAAR nu had ik dit dus bedacht...
als ik nu eens een cdrom aan dat convertorkaartje zou hangen en dat dan weer op de ide van de laptop zou ik hem tog moeten kunnen gebruiken lijkt mij :?
hdd op master en cd op slave, dus zoals in je gewone comp, maar dan met andere kabeltjes...
tis alleen maar om bijvoorbeeld linux er op te kunnen zetten want na de install gaat ie er weer gewoon af natuurlijk :P
zou dit werken? of is er een makkelijkere manier?
To be determined...
er zullen vast wel convertors voor zijn... weet alleen niet hoe 't met de stroomvoorziening zit.
Waarom doe je geen FTP install voor je linux distro? (aangenomen dat je een netwerkkaart op je laptop hebt verbonden met een snelle verbinding)... heb ik ook gedaan :)
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op donderdag 11 april 2002 01:30 schreef stepan het volgende:
zoals er al staat, ik HEB al een convertor |:(
maar ik heb helaas geen NIC ervoor :D daarom wil ik het ook zo doen :Y)
To be determined...
Sorry dat ik dit oude topic omhoog schop, maar ik wilde ff weten of het gelukt is met je CD-romspeler en laptop HD tegelijk op je laptop aan te sluiten.
Ik wil namelijk ook zoiets doen, maar dan ipv een cd-romspeler een gewone 3.5'' HD.
Dus: kan dit?
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 24-08 18:08
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
als ik mij niet vergis heeft (de duitse) conrad van die converters om aan te sluiten.
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
Dat bedoel ik niet... ik wil een EXTRA gewone ide hdd op mijn laptop aansluiten.
Kan dit?
Heel klein schopje...
MaNdM, is het gelukt?
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 11-09 16:24
Ik moet zeggen dat ik daar ook wel benieuwd naar ben :). Dus als het iemand gelukt is, waar heb je dan de converter vandaan ?!?!
Okeej, blijkbaar weet niemand dit en is MaNdM van de aardbodem verdwenen (of van GoT verdwenen)...
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Theoretisch zou dit gewoon moeten werken.
Alleen hebben de meeste laptop harddisks geen jumpers
om hem op master slave te zetten.
Ik weet niet of ze standaard misschien op cable select staan,
dan zou het geen probleem moeten zijn.
En die standaard 2.5 naar 3.5 converters zijn precies verkeerdom.
Je gaat van een 2.5" ide harddisk connector (female op kabel)
naar een 3.5" controller connector (male op kabel)
Je moet hebben van een 2.5" ide controller connector (male op kabel)
naar een 3.5" harddisk connector (female op kabel)
De controller van je laptop kan het wel aan.
Als je hem namelijk in een docking station hangt,
waar een cdromdrive in zit,
dan zie je in je configuratiescherm nog steeds slechts 1 controller,
maar wel 2 ide devices.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Zou ik ze ook allebei tegelijk op de laptop aan kunnen sluiten? (Dus de 2.5" en de 3.5" tegelijk)
Kan zo'n laptop controller dat aan?
edit: Het gaat om een Digital (DEC) HiNote VP en een 3.5" Seagate ST320423A 20,4Gb
  • cjdijk
cjdijk
Als je passende kabels hebt moet het wel lukken.
Voor een 3.5 inch device, moet je wel even een externe voeding gebruiken.
Wat ik in gedachten heb, is het volgende:
Je schroeft je laptop harddisk uit je laptop.
Je sluit een ide kabel aan op je laptop, met 3 connectors,
dus 1 gaat in je laptop, en 2 voor harddisks.
De 2.5" harddisk kan zijn voeding uit de ide kabel krijgen.
De 3.5" harddisk moet op een losse externe voeding aangesloten worden.
De 3.5" harddisk stel je in op cable select.
Maar zou de bios van de laptop dat wel aankunnen, 2 harde schijven? (Omdat er normaal maar 1 hd in een laptop zit)
  • cjdijk
cjdijk
cjdijk schreef op 20 november 2002 @ 14:02:
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 21:02:
De controller van je laptop is niet het probleem, die kan het wel aan,
zie mijn eerder reply.
Want als je hem in een docking station hangt, gebruikt hij voor die cdrom drive
die in het docking station zit de interne controller van je laptop.
Het is alleen de vraag of je de ide devices correct kan instellen,
indien ze niet al op cable select staan.
En of je de juiste verloop kabels kunt vinden.
  • flipjevandejam
Nu is alleen nog de vraag waar je in vredesnaam zo'n converter kan krijgen, van 2,5" --> 3,5" dus en niet andersom !!
Kun je niet gewoon een 3,5" -> 2,5" converter gebruiken en dan de 12V ergens anders vandaan halen?
Zijn die verbindingen dus 1 op 1?
