Hoi,
Ik heb een linux redhat 7.2 servertje draaien met daarop een caching dns server die ook nog een zone voor het interne netwerkje host.
In het netwerkje zijn een aantal machines bekend.
grotesmurf.joint.local (de server)
brilsmurf.joint.local (mijn pc)
smurfin.joint.local (zus pc)
enz.
voor de grotesmurf zijn een aantal aliassen gemaakt (lijkt het wat stoerder
) zoals:
intranet.joint.local
mail.joint.local
Als ik een host probeer te pingen op de volledige naam dan krijg ik netjes een reply (bv. ping intranet.joint.local) maar als ik ping op intranet krijg ik de melding unknown host. Als ik smurfin ping krijg ik wel een reply maar de gebeurd pas na een broadcast over het netwerk... netbios dus! En dat wil ik er nu eens uit hebben want ik heb toch immers een dns server?
En als ik dus op de win2k client de netbios uitzet krijg ik een unknown host bij het pingen van smurfin
Wat kan ik daar aan doen? Ik wil namelijk netbios uitschakelen op de win2k en nt4 client. Dat lukt wel maar ik krijg dan geen netwerkverbindingen meer tot stand
Het stomme is dat toen mijn server op redhat 6 draaide het wel kon. Dan kon je zo intranet pingen terwijl er geen enkele bak was die intranet heette... en dat met dezelfde config files zie onder...
Graag jullie hulp!
Hieronder de belangrijkste configs van named:
// /etc/named.conf
options {
directory "/var/named";
listen-on {127.0.0.1;192.168.0.2;};
forward only;
forwarders {
62.100.30.228;
62.100.30.244;
files
zone "." {
type hint;
file "root.cache";
zone "joint.local" {
type master;
file "joint.db";
/* This file is in /var/named you must
* create it or the zone will not be loaded
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "myiprange.db";
/* This is an example entry for a generic
* subnet, it's syntax will be the same as
* the localhost.db as they serve similar
* functions
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
type master;
file "localhost.db";
/* This file is the reverse file for your
* local network, it is essential that this
* is in place or dns may be flakey.
// EOF
en...
;Begin of file /var/named/mydomain.db
$TTL 43200
@ IN SOA grotesmurf.joint.local. postmaster.joint.local. (
2000032701 ; Serial
300 ; Refresh - 5 Minutes
60 ; Retry - 1 minute
1209600 ; Expire - 2 Weeks
43200) ; Minimum - 12 Hours
IN NS grotesmurf.joint.local.
IN MX 10 grotesmurf.joint.local.
IN A 192.168.0.2
grotesmurf IN A 192.168.0.2
intranet IN CNAME grotesmurf.joint.local.
mail IN CNAME grotesmurf.joint.local.
printsmurf IN A 192.168.0.11
smurfin IN A 192.168.0.14
brilsmurf IN A 192.168.0.15
;EOF
en..
;Begin myiprange.db
$TTL 43200
2000032701 ; Serial
2 IN PTR grotesmurf.joint.local.
11 IN PTR printsmurf.joint.local.
14 IN PTR smurfin.joint.local.
15 IN PTR brilsmurf.joint.local.
;EOF
enz.
mail.joint.local
Graag jullie hulp!
// /etc/named.conf
options {
forward only;
forwarders {
62.100.30.228;
62.100.30.244;
files
zone "." {
type hint;
file "root.cache";
type master;
file "joint.db";
type master;
* functions
type master;
// EOF
en...
$TTL 43200
2000032701 ; Serial
IN A 192.168.0.2
;EOF
en..
;Begin myiprange.db
$TTL 43200
2000032701 ; Serial
;EOF
