Los laptop scherm
  • 184 views sinds 30-01-2008
Hoi!
Ik heb deze topic al eens geplaatst, maar er kwamen toen geen bruikbare dingen uit, dus probeer ik het nog maar eens. Het probleem is als volgt: Ik heb een ibm thinkpad 570 met een goedwerkend scherm wat alleen niet echt stevig 'klem' zit. Als je het scherm een beetje naar achteren duwt, valt ie soms helemaal naar achteren. Heeft er iemand een idee of het mogelijk is en zo ja hoe om het scherm wat vaster te zetten??
Alvast heel erg bedankt!
ik had dit ook, maak hem open en stop wat zachte (!) zakdoekjes achter het scherm.
Waar moet je hem openmaken dan? Ik zie geen schroefjes oid bij het scherm..
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Er zijn van die ronde stickertjes zichtbaar op de hoeken, aan de binnenzijde van het scherm.
Die voorzichtig oplichten met een scherp voorwerp.
Hieronder zitten schroefjes, die eruit draaien.
Daarna voorzichtig de binnen cover losklikken van de rug cover.
Je ziet om het scherm een dunne spleet lopen, waar hij los moet komen.
Als je dit nog nooit gedaan hebt is het best wel een beetje lastig.
Gebruik nooit een schroevendraaier als hefboom ofzo.
Dan beschadig je de cover van je display.
Ikzelf doe het altijd met mijn nagels, ertussen schuiven.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Ok! ik ga het morgen proberen!! (me laptop licht op school!)
Thanx!!
  • Hoicks
  • Laatst online: 16:19
Hoicks
Techno!
Moet je niet de schroefjes links en rechts achter waar het scherm aan je laptop vastzit strakker aandraaien?
Lijkt me een beetje raar om je hele scherm er voor los te slopen?
  • cjdijk
cjdijk
Op vrijdag 12 april 2002 11:14 schreef Hoicks het volgende:
Helaas, dat gaat niet lukken.
Een laptop is nu eenmaal zo klein mogelijk gefabriceerd.
En je moet nu eenmaal het plastic omhulsel losnemen,
(ofwel het cover) voordat je bij het display zelf kunt.
Al zou het best zo kunnen zijn dat het loszitten
inderdaad is op te lossen door het display zelf
vast te schroeven, nadat het cover is verwijderd.
Ok! ik heb het scherm open, maar waar moet ik die zakdoekjes ofzo dan stoppen? Bij de scharnieren werkt het volgens mij niet..
  • cjdijk
cjdijk
Ik weet niet exact wat er los zit aan jouw scherm.
Kan je het hele scherm een beetje heen en weer bewegen,
ofwel zit er een beetje speling in?
Dan zit het scharnier misschien een beetje los.
Schroeven vast draaien. Deze zitten aan de achterkant
van je laptop, 2 links en twee rechts (onder elkaar).
Het kan ook zijn dat de scharnieren aan je laptop goedzitten, maar los op je display.
Dan deze vastdraaien.
Soms zitten ze in de zijkant van je display, en soms aan de achterkant, ook altijd 2 links en 2 rechts.
Als je scharnieren zelf gammel zijn is hier niets aan te doen.
Die zakdoekjes heb ikzelf nog nooit gebruikt.
Misschien als je cover een beetje loszit om je display
dat je die zakdoekjes kan gebruiken om de ruimte op te vullen, zodat alles steviger op elkaar komt.
Ik denk dat de bedoeling is om die zakdoekjes tussen je display en je cover te plaatsen.
Bij mij zitten er alleen rechts en links een schroefje, deze zitten al helemaal vast, dus misschien is het idd een gaar scharnier ofzo.... wel jammer, maar bedankt voor jullie hulp!
