PC van buitenaf bereikbaar bij @Home?
  • maikel
  • Laatst online: 21:09
Ik merk sinds een tijdje dat ik niet meer vanaf m'n werk naar mij thuis kan pingen.
Ook Terminal Services werkt niet meer naar mij thuis.
Nu hoorde ik van iemand dat @Home het een en ander heeft geblokkeerd.
Is dit waar ?
Of ben ik de enige met dit probleem ?
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 23:33
Sorcerer8472
Mens sana?
Er is wel vanalles geblokkeerd, maar volgens mij alleen NetBIOS spul hoor...
Heb je niet je firewall thuis wat zwaar ingesteld? ZA op max. beveiliging wil dit wel eens doen...
  • maikel
Ik heb sinds kort inderdaad ISA-server draaien, maar een collega van mij kon ook al niet naar zijn server pingen.
Dit is trouwens allebei in Tilburg.
@home is in Tilburg met groot onderhoud bezig oid. Veel adressen zijn naar een zgn nodemove adres verhuisd en op die adressen zijn een groot aantal poorten geblokkeerd oid. Je komt er iig niet meer bij.
Ik heb hier hetzelfde probleem.
  • maikel
En dat gaat nog veranderen ?
Wat is er nu nog meer allemaal geblokkeerd ?
Is het nu ook onmogelijk om een game-server op te zetten ?
Op woensdag 10 april 2002 23:05 schreef maikel het volgende:
Meestal verandert het wel weer na de werkzaamheden. In principe kan ik bij geen een poort. Hierdoor kan je dus ook geen game-server opzetten (niet dat dat mag overigens).
  • maikel
Mag een gameserver niet ??
In principe is het bij @home niet toegestaan een server (van elke soort) te draaien. Ook mag je geen domeinnaam verbinden aan een ip-adres dat van @home is.
Niet dat dit niet gebeurt natuurlijk.
  • maikel
Eigenlijk ook onzin. Waarom zou ik er geen domeinnaam aan mogen koppelen ?
Ik betaal alles gewoon netjes en zo.
Maar goed, daar gaat dit topic niet over. :)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op donderdag 11 april 2002 16:54 schreef maikel het volgende:
policy == policy natuurlijk :)
en verder, wat is je hostnaam :?
als dat dus met nodemove erin is, is het niet gek :P
eerst: winipcfg starten (win9x) of ipconfig (win2k/xp)
daarna doe je een tracert naar je ip adres, en daar komt dan als het goed is een hostnaam uit :)
  • maikel
De tracert krijgt na de 2e hop al time-outs, dus daar kan ik ook weinig mee. :(
  • IceStorm
  • Laatst online: 22:41
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Apart, ik kan jou prima pingen hoor?
(en ik kan vanuit school ook mijzelf pingen weet ik).
  • maikel
Op vrijdag 12 april 2002 13:40 schreef IceStorm het volgende:
Kun jij mij pingen ??? :?
Volgens mij is het dan alleen een probleem als je binnen een bepaald deel van @Home naar elkaar wilt pingen.
Ik zit op m'n werk namelijk binnen dezelfde regio als thuis.
Maar een vriendin van me (die Chello heeft in Helmond) kon ook niet pingen.
  • IceStorm
IceStorm
Op vrijdag 12 april 2002 16:15 schreef maikel het volgende:
Ja ;) Ik heb heel even de vrijheid genomen om je ip adres op te zoeken.
Dat maakt niet uit, ik kan mijn vrienden hier in de buurt ook pingen (ook @home, zelfde stukje wijk ;)).
  • maikel
Op vrijdag 12 april 2002 17:57 schreef IceStorm het volgende:
Waar heb je m'n IP dan gevonden ?
Niet dat het erg is hoor, maar gewoon nieuwsgierig.
Oh, wacht, je bent een moderator... :)
Maar is dat ook in Tilburg ?
Die collega van mij kon namelijk niet vanaf z'n client-PC op het werk naar zijn server thuis pingen (beide @Home), maar wel vanaf een server van ons, die in A'dam staat.
  • MOL
  • Laatst online: 26-11-2021
MOL
Eet je wel goed?
Denk dat @home tijdens onderhoud het e.e.a. heeft veranderd in de netwerkstructuur. Nu zul je waarschijnlijk het ROUTE ADD handigheidje moeten uitvoeren. Zie ook: http://www.troublesathome.nl/index.php?section=faq&page=problemen#vraag1
  • IceStorm
IceStorm
Op vrijdag 12 april 2002 18:49 schreef maikel het volgende:
Daar heb ik een knopje voor :P
Het kan zijn dat ze bezig zijn met het netwerk en daardoor wat dingen overhoop halen maar zelf heb ik er nog nooit last van gehad (nou ping ik ook niet veel hoor ;)).
Op vrijdag 12 april 2002 19:58 schreef IceStorm het volgende:
Hee ben je verdwaald ;) .
Ik weet wel dat als je shares aan hebt staan dat de hele buurt bij je naar binnen kan komen. Dit komt omdat je in de zelfde werkgroep zit.
Ik zou alleen eerst even kijken of je firewall aan staat en hoe hoog. Daarna dat ding uitzetten en kijken of het dan werkt. Werkt het dan niet dan weet je waar het aan ligt (@home. Succes :)
  • maikel
Dat heb ik allemaal al goed staan.
Ik heb m'n firewall al een aantal keer nagekeken en het lijkt allemaal te kloppen.
Maar omdat ik vanaf m'n werk geen Terminal Services kon gebruiken bleef ik maar zoeken naar een probleem.
Tot ik toevallig hoorde dat die collega van mij daar ook last van had.
Volgens mij ligt het dus aan @Home, maar ik wilde even weten of er hier meer van bekend was.
