Serv-U FTP met WinRoute Pro met Chello
  • FlowDesign
  • Laatst online: 13:25
Hoi,
Ik wil dus een kleine FTP-server draaien op mijn internet-server.
(Nee dat mag idd niet van Chello, I know ;) )
Ik heb ff de search doorgeworsteld en heb ff gekeken waarom het niet lukken wil.
Probleem is:
FTP is via internet niet bereikbaar en in intern netwerk wel.
Serverspecs:
- Windows 2000 Pro
- WinRoute Pro
- Serv-U FTP
- Chello internet verbinding
- IP van Chello: 213.x.x.x
- IP intern netwerk: 172.17.1.1
Nu heb ik deze portmapping gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~w.jousma/pics/portmapping_winroute.jpg
Ik wil dus mijn FTP-server kunnen benaderen via het internet op port 4000.
Deze heb ik gemapt naar het interne IP-adres van dezelfde server (172.17.1.1) op poort 21.
(De andere mappin' is om met MSN Messenger bestanden te kunnen verzenden vanaf mijn eigen PC - dus niet de server - maar dat werkt dus nog steeds niet geloof ik achter NAT)
[EDIT]
Listen IP heb ik nu op chello IP gezet: 213.x.x.x
Serv-U port voor FTP staat op 4000
[/EDIT]
Maar zou mijn FTP nu dus wel bereikbaar moeten zijn?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • M@NIC
listen IP ff veranderen naar je chello IP
iig dat kan het zijn, zelf heb ik ook FTP op andere bak, winroute en chello.
Euh Serv-U wel poort 4000 gezet ?
Sorry :)
[EDIT]
Gewoon je listen port op 21 joh.
Maakt niks uit, heb ik ook :)
  • FlowDesign
Op woensdag 10 april 2002 18:38 schreef M@NIC het volgende:
Sorry :)
[EDIT]
Maar, op poort 4000 zetten en dan mappen naar 21 zou ook moeten werken?
(Serv-U staat op 4000 ja)
Heeft te maken met een register instelling in winroute
HLM/software/kerio/winroute/mport
dan moet je even de juiste mapping vinden.
in jouw geval of map 1 of map 2
dan staat er Flags 0
verander die in 1
en zet bij Natapp ftp
Dan werkt het wel ;)
  • FlowDesign
"HLM/software/kerio/winroute/mport"
moet iig zijn:
"HLM/software/TinySoftware/winroute/mport"
workin' on it ;)
  • Unique
  • Laatst online: 10-05-2025
Op woensdag 10 april 2002 18:43 schreef FlowDesign het volgende:
Kan zijn dat ik dit verkeerd lees, maar als je serv u insteld op poort 4000 dan moet je natuurlijk ook port 4000->port 4000 mappen.
En je kunt misschien beter naar je sjello ip mappen. (maakt waarschijnlijk geen ruk uit)
Misschien ook nog kleine range mappen tbh pasv mode?
Succes.
  • FlowDesign
verander die in 1
Check :)
Check :) Mijn fout.
Wat is dan nog het hele nut eigenlijk van zo'n portmapping? Wordt nu wel een beetje wazig hoor :?
Wat doet dit precies?
  • FlowDesign
Werkt nog steeds niet. :( :(
Dan eens op port 21 proberen
en port ook naar chello-IP mappen.
HIJ WERKT!
Thanks all!!!!!! :D :D
  • Unique
Hehe winroute heeft een redelijk vette firewall die alles blokkeerd wat ie maar blokkeren kan, dus ook naar je server toe.
Met die poort map maak je zelf een poort open :)
En pasv mode is nodig voor andere nat gebruikers die op je frp willen connecten. De pasv range kun je meestal specifiek in je ftp server ingeven, die range moet je dus ook mappen :)
  • FlowDesign
Op woensdag 10 april 2002 19:51 schreef Unique het volgende:
Uhmm, heeft het ook toegevoegde waarde als anderen op mijn frp (waar staat dit voor?) willen connecten? :?
Want volgens mij kan iedereen nu gewoon erop komen.
