2.5" naar 3.5" converter zelf maken
Wie weet er hoe ik de pinnetjes moet verbinden om mijn 2.5" laptop HD aan te sluiten op mijn IDE interface van gewone pc.
dus een 44 pins naar 40 pins converter met als belangrijkste probleem die overige 4 pinnen voor de voeding.
Hoe sluit ik die aan??
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Weet niet hoe het werkt maar wel dat je ze voor een paar euro kunt kopen.... weten waar? het staat ergens in de volgende post:
[topic=422910]
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • Tele
Ff gezocht op google:
Afbeeldingslocatie: http://csgrad.cs.vt.edu/~tjohnson/pinouts/idc.gif
29
Connector: 40 pin header
IDE Hard Disk Interface IDC-40 Male
pin     assignment  pin     assignment
1    -Reset     2    GND
3    Data 7     4    Data 8
5    Data 6     6    Data 9
7    Data 5     8    Data 10
9    Data 4     10  Data 11
11  Data 3      12  Data 12
13  Data 2      14  Data 13
15  Data 1      16  Data 14
17  Data 0      18  Data 15
19  GND      20 Key
21  (reserved)  22  GND
23  -IOW        24  GND
25  -IOR        26  GND
27  IO Chrdy      28    Ale
29  (reserved)  30  GND
31  IRQ14        32 -IOCS16
33  Addr 1      34  (reserved)
35  Addr 0      36  Addr 2
37  -CS0 (1F0-1F7)  38  -CS1 (3f6-3f7)
39  -Active    40   GND
Portables use a 44 pin IDE connector, which is the same as above plus:
41  +5V (logic)
42  +5V (motor)
43  GND
44  reserved
Ik denk wel dat je hier wat mee kan :)
Ja maar zelf maken is leuker geeft een lekkere kick als het werkt, en natuurlijk een kaboem als het niet werkt ;)
Thanks Tele, dat is wat ik zocht
  • Jordi
Jordi
#1#1
-> [forum=21]
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Animal_X
  • Laatst online: 01:12
Animal_X
Rodin
Sorry voor de kick, maar ik vroeg me af of het andersom ook kan. Dus een 3,5" schijf op een 2,5" aansluiting van een laptop aansluiten?
Ik heb hier namelijk nog een laptop liggen die technisch nog helemaal in orde is, alleen de behuizing is helemaal kapot. Dus daar wou ik even een servertje/spelcomputer oid. van maken.
Anyone? :?
[ Voor 5% gewijzigd door Animal_X op 24-03-2004 16:02 ]
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Animal_X schreef op 24 maart 2004 @ 15:59:
Anyone? :?
Beetje kick ja :)
Maar mij dunkt gewoon om ergens een te grote flatcable te vinden, en dan wat spelen met die 4 extra draadjes van je voeding af.. Kijk gewoon goed wat waar moet, en dan klooien, maar wel goed klooien, anders doet ie het niet meer. :)
  • cosmoOo
  • Laatst online: 08-09 23:20
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Kan wel, alleen heeft een laptop geen 12V dus daar zal je een externe voeding voor nodig hebben. Verder is het de vraag of een 3,5" hd niet (veel) meer vermogen trekt op de 5V lijn maar ik denk dat dat niet zo probleem moet zijn, eventueel cdrom en diskette eruit of niet tegelijk gebruiken.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
Gelukkig heb ik hier nog een 200W AT voeding liggen, dus dat is het probleem niet. Ik denk dat het probleem is om de goede pin layout te vinden/verbinden...
[edit]
Ik ben er nu dus uit dat een standaard ATA schijf 40 polig is een een 2,5" mobile 44 polig. 40 voor ATA en 4 voor de voeding. Dus als ik een externe voeding regel zou ik de rest van de polen gewoon rechtstreeks op elkaar aan kunnen sluiten. Ik heb dus alleen de pin layouts nog nodig...
Kan iemand de pin layout van een 2,5" ide connector voor mij regelen? Ik heb al gegoogled, maar ik kan nog niks bruikbaars vinden... :| De layout staat ook in het schema'tje hierboven, alleen vind ik het een beetje link om alleen daar op af te gaan. Ik kan het namelijk nergens anders vinden...
[edit 2]
Pin layouts gevonden :) Nou ik ga me best ff doen en ik laat nog wel ff weten hoe het afgelopen is.
[ Voor 120% gewijzigd door Animal_X op 24-03-2004 17:49 ]
