Bevalt mijn schrijfsel je niet? www.korrelatie.nl
Je zou gewoon de help kunnen gebruiken natuurlijk, maar jah!
DateFormat()
TimeFormat()
DateFormat()
TimeFormat()
oogjes open, snaveltjes dicht
<cfset datum = DateFormat(Now(),"DDD-DD-MM-YYYY")>
<cfset tijd = TimeFormat(Now(),"HH:MM:SS")>
Nee das niet wat ik bedoel, ik heb een tabel in een database met daarin een colom "DATE"... die kolom bevat en string zoals eerder gepost.
Nu moet ik van ieder record (250k ong) die DATE d'r uitvissen (no problem)... deze DATE dus opsplitsen in het stukje met de datum en het stukje met de tijd... (problem) en de 2 nieuwe strings weer in de tabel proppen (no problem)
ik heb inmiddels zitten spelen met find(), maar die returnt alleen maar 1 of 0.
Dus je wilt een datum uit een db halen, in 2 stukken knippen, weer aanelkaar plakken, weer in de db stoppen. Afgezien dat dat een bijzondere zoniet absurde handeling is, staat hier boven de oplossing, zoniet.... re-phrase peeeeelease.
Daar gebruik je toch ColdFusion niet voor hoop ikNu moet ik van ieder record (250k ong) die DATE d'r uitvissen (no problem)... deze DATE dus opsplitsen in het stukje met de datum en het stukje met de tijd... (problem) en de 2 nieuwe strings weer in de tabel proppen (no problem)
Wat is je DBMS en wat zijn de datatypes van de relevante kolommen?
hehe... ik heb in de database 2 nieuwe kolommen erbij gezet... datum en tijdOp woensdag 10 april 2002 15:51 schreef Don Facundo het volgende:
dus ik wil datum/tijd combinatie uitlezen (dat lukt dus wel)
opsplitsen (dat lukt niet)
en daarna de waardes in de nieuwe kolommen doen (dat lukt me ook wel
als die allemaal gedaan is: dan mik ik die kolom met de combinatie van beide waardes eruit
sql server 7 onder windows2000 server.Op woensdag 10 april 2002 15:55 schreef jochemd het volgende:
Daar gebruik je toch ColdFusion niet voor hoop ikDat moet je gewoon in de database zelf doen, dan ben je ook af van alle overhead die je krijgt als je alle data eerst naar CF trekt en dan weer terugduwt de db in.
"Date" is een datetime
"datum" is een char(12)
"tijd" is een char(
DATE bevat iets als dit: 2002-04-10 15:09:51
daarvan moet dit "2002-04-10" naar de kolom DATUM
en "15:09:51" naar de kolom TIJD
als daar een sql commando voor is... tell me
Ook heel speciaal.Op woensdag 10 april 2002 15:56 schreef Spooksel het volgende:
Maar goed, dan staat de oplossing er nog steeds....
die oplossing geeft (als ik mij niet vergis) de huidige datum en tijd, correct?Op woensdag 10 april 2002 16:04 schreef Don Facundo het volgende:
Ook heel speciaal.
ik kan niet zomaar een datum uit de tabel gaan vervangen met de datum van vandaag en de tijden van de komende 10 seconden
Ja DOOOOOOH, je moet natuurlijk wel het veldje uit de db gebruiken:
<cfset datum=DateFormat(qryWhatEver.Datum, "DDD-DD-MM-YYYY")>
Het schaadt echt niet om de F1 toets te gebruiken....
* Spooksel knalt zijn kop door de tafel heen...
damn wat ben ik toch weer lekker verkeerd bezig vandaag
sorry voor het verspillen van je tijd...
(het werkt!!!)
(het werkt!!!)
WTF. Date is een reserved word volgens zowel SQL92 als SQL99, dat ga je toch niet in je tabeldefinitie stoppensql server 7 onder windows2000 server.
"tijd" is een char(
Ik ben niet zo thuis in de functies die MS SQL Server standaard aan boord heeft, maar het zal wel zoiets zijn als:DATE bevat iets als dit: 2002-04-10 15:09:51
| UPDATE tabel
SET
datum = To_String("Date",'yyyy-mm-dd'),
tijd = To_String("Date", 'HH:nn:ss') |
Als je de functie die MS SQL heeft om een datum een bepaald formaat te geven even opzoekt in je documentatie ben je er zo.
Als je overigens reserved column names in je queries wilt gebruiken moet je deze enqouten
SELECT naam, achternaam, 'date', leeftijd
FROM ... bla
FROM ... bla
Maar de SQL standaard is dan wel om er dubbele quotes " voor te gebruiken. MS heeft (natuurlijk) weer een afwijkende interpretatie dus daar moet je rechte haken [] gebruiken.Op maandag 15 april 2002 12:17 schreef Gordijnstok het volgende:
FROM ... bla
De door jou geposte code zal als derde kolom van de query slechts de string "date" teruggeven in plaats van de inhoud van de kolom "date".
