[WC] Supervette waterpomp!!
  • 140 views sinds 30-01-2008
Hey,
Kijk is wat ik heb gevonden op de werk >:)
dit is een super vette waterpomp voor je WC setje...
pics:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1537951667
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1105609411
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2996402988
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2320658759
is dit wel een goed pompje??
slangaansluitingen zitten er ook bij...
ik snap alleen niet wat die onderste aansluiting is?? waarschijnlijk een ontstekertje...
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
mmmmmm. 20 PSI = 1.378951 Bar.......
Ik hoop wel dat je slangetjes goed vast zet :)
Enneu..... 25 GPM ??
25 gallon per minute = 94.63529 Liter /min.
Als ik het goed heb hoor.
Doe je 'm in de verkoop ?
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
En dat je oordopjes hebt tegen het lawaai...
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
hmmz, misschien is het dan toch niet zo'n goed idee...
kan dan beter zo'n eheim pompje kopen... maakt die veel lawaai???
2.5 gallon per minuut ;)
kijk op www.jabsco.com
  • watzie
  • Laatst online: 07-07 16:26
Leuk bijna 9 liter/min. :) Waar ga je 24 volt vandaan halen?
  • Fire69
  • Laatst online: 23:32
Moet je al speciale voeding hebben ook voor de 24v!
net te laat :(
Op woensdag 10 april 2002 15:36 schreef Fire69 het volgende:
ja, je kan een adaptor tussen voeding en pomp zetten :?
of een transformator, evt. uit t stopcontact voor de 24V
Gewoon ff een trafotje van 230>24 volt, gelijkrichtbrug van 4 amp, en een paar dikke elco's ( 5000 uF moet genoeg zijn)
:P
Op woensdag 10 april 2002 15:38 schreef Emphelator het volgende:
op het werk is hier gif mee gepompt, dus ik heb hem ff goed schoongemaakt (onder de kraan >:) ).
is het dan nog wel te gebruiken voor WC ??
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
wil je je pc laten opstijgen ofzo?
Maar een stevige slang + bevestiging zou niet slecht zijn.
een pomp 400 l/u is genoeg.
zie mijn waterkoeling [topic=463545/1]
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
-12 en +12 uit je voeding maakt ook 24 :)
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Op woensdag 10 april 2002 15:40 schreef d_v_pelt het volgende:
Ja, gaan meteen alle algjes de pijp uit.
Misschien killt het ook wel virussen? >:)
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 10 april 2002 15:43 schreef Schum1 het volgende:
Alleen trekt de -12volt lijn maar 1amp (als je mazzel hebt, bij een elcheopo voeding is dat maar 0,5Amp)
Helemaal nergens voor nodig zo'n grote pomp ... als je het aan mij vraagt is het alleen maar nadelig ... misschien dat je hem kan knijpen met een schuifknop ofzo ?? dan issie goed te gebruiken ..
  • fenrir
fenrir
Op woensdag 10 april 2002 15:31 schreef AleXtc het volgende:
denk dat je een factor 10 ernaast zit, heb het nl. ff opgezocht op de Jabsco site,
die pomp doet 9.5 liter per minuut (= 570 liter per uur)
verder ziet het pompje er wel flex uit, alleen jammer dat het de 24V versie is en niet de 12V....
3. PAR-MATE
A compact pump giving 2.5 gpm (9 lpm). Its duplex diaphragm design gives smooth flow and is quiet running.
44010-2011 Part Number
X CE
24 voltage
2.5 / 9,5 Flow GPM (LPM)
Pressure (bar)
10 (0.7)/20 (1.4) Cut-In / Cut-Out
2 Amps@10psi (= 0.7 bar druk)
  • Leon_The_Pro
  • Laatst online: 19-08-2023
(jarig!)
Duhhh je hebt nogal wat vermogen nodig voor zo'n pomp ik denk niet dat je dat redt met een 300 wat voeding...tenzij je vuurwerk wilt zien.. >:)
"Failure isn't about falling down, Failure is staying down"
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op woensdag 10 april 2002 15:48 schreef MoSc2001 het volgende:
dan mag je de slangen wel heel erg goed vastmaken... vooral vlak voor de knelling, daar komt het meeste druk op te staan...
kijk, ik denk dat het zo moet... ff jullie mening...
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1069409156
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1466002447
en bij die andere aansluiting onder moet ik de voeding op zetten en aan de zwarte (die zit boven aangesloten samen met de oranje)
aan het oranje kabeltje zit een zekering
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Leg er eens een euro ofzo naast, dan kunnen we ook ff zien hoe groot ie eigelijk is...
Op woensdag 10 april 2002 16:19 schreef Gabriel-LG het volgende:
:) een euro is even groot :D :+
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
ik heb deze voor mijn aquarium (200L) :
Eheim 2226
for tank size up to 350l
Pump output 950l/h
Filter circulation 650l/h
Delivery head 2,00 m Ws
Filter volume 4,9l
Power consumption 25 W
Dimentiones approx. mm 333 x 210 x 210
:) bijna hetzelfde
Afbeeldingslocatie: http://www.eheim.com/db_img/zubehoer/2226.gif
hij is de helft van je toetsenborde, zowel de lengte als de breedte.
  • Banzi
  • Laatst online: 14-09 13:52
Op woensdag 10 april 2002 16:05 schreef d_v_pelt het volgende:
Die PAR-pompen worden veel gebruikt in de watersport... Tis niet meer dan een drinkwaterpomp...
Die "ontsteker" die je aan de onderkant hebt, is een drukschakelaar. Bij een hoge druk schakelt ie uit. Je moet dus de pomp via die schakelaar laten gaan.
Maar ik denk dat het wel een heeeeeeeeeeel erg beetje veeeeeeeeel overkill is. Zo'n pomp is ervoor om water met een snelheid te pompen als ook uit de kraan komt. Ik weet niet of je zin hebt om slangen in je pc te stoppen die daar tegen bestand zijn.
Ik zag, ik nam en ik kwam...
hehe, post ff pics van de omgeving als je alles in je pc hebt gebouwd >:)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Op woensdag 10 april 2002 16:32 schreef d_v_pelt het volgende:
wat een grote knol! :) zou maar op passen met dat gif shit... en denk dat als je er een straal water door laat gaan je met normaale klemmetjes de slang er af ziet schieten... (kan het ook mis hebben natuurlijk)
een overdruk van 0,4 bar is prima te doen toch?
Op woensdag 10 april 2002 17:34 schreef Hermanator het volgende:
Maar toch goed vast zetten lijkt me.. Strax spuit ineens uit alle gaten in je kast water, nah, niet zo'n goed idee :P
Lijkt me gewoon doen zoals je normaal ook doet, slangklemmetjes erop en vastdraaien, vast is vast :9
ik denk dat dit idd erg overkill is en veel te veel herrie maakt...
volgens mij is hij ook veel duurder dan een eheim pompje en ik loop het risico kortsluiting te maken doordat er eventueel een slang losschiet :(
Op woensdag 10 april 2002 18:13 schreef d_v_pelt het volgende:
bij laagspanning hoef je niet echt bang te zijn voor kortsluiting hoor maar probeer eens 12 volt op dat ding te zetten 570 : 2 = 285 liter per uur moet ook voldoende zijn of niet :?
  • The_Invincible
  • Laatst online: 17-04-2022
Die dingen lopen na een tijdje compleet warm en ze maken een pokke herrie. :(
Wij hadden een camper waar zo'n soort pomp inzit, dus niet gebruiken.
Als het zo'n pompje is om drinkwater naar een krantje op een boot of caravan te pompen, dan maakt hij waarschijnlijk inderdaat herrie.
Maar wat zit iedereen toch over een overkill voor je waterkoeling. ~500 liter/uur is zeker niet veel, en waarschijnlijk is het nog een stuk minder ook(onder de belasting van je waterkoeling systeem) zon 1300liter/uur sicce geval levert in een beetje normaal systeem ook lang geen 1300 liter/uur ( meer in de buurt van 500 ). Goed Eheim vallen een stuk minder in (eheim hebben een hogere uitgaande druk) maar ook die leveren minder.
  • Mr.B
  • Laatst online: 15-09 19:29
Misschien een idee'tje om je waterkoel-element van je cpu ff los te make en een 'droge' :P run te maken. Kun je gelijk kijke of ie veel lawaai maakt of niet, en eventuele lekkage (niet lekker voor proc en mobo ookal is laagspanning)
Suc-7 met probere. Laat ons wete als je geprobeerd hebt ;)
Maakt soms wel eens een foto ...
  • Banzi
0,4 bar is inderdaad niet veel... Ware het dat jouw rekensom fout is. Het is niet normaal 20psi, maar 20psi overdruk... En dan kom je op bijna 1,4 bar...
Ik verkoop zulk soort dingen... Ze gaan lang mee... Kunnen tegen droogpompen... Maar ik ga daar NOOIT mijn waterkoeling mee maken...
Dit is niet een simpel aquariumpompje, maar deze kunnen echt druk opbouwen en water laten stromen... Als je ergens een lek krijgt, gaat het uit dat gaatje spuiten... En echt niet dat je computer dat fijn vindt...
dat komt uit een auto zeker?
nou, ik ga dan maar voor zo'n eheim pomp, want dit wordt niks... Ik ga vrijdag anders wel ff een testopstelling maken, als het niet lukt ga ik kijken voor een eheim.
iig bedankt allemaal.
  • Sine
  • Laatst online: 01:44
Op woensdag 10 april 2002 22:09 schreef d_v_pelt het volgende:
Wat ik nog niet gehoord heb is hem op 12 of 5V te laten draaien
maakt heel wat minder herrie minder flow enz enz
Repareren doe je zo.
Deze pomp is bedoeld om een systeem op druk te houden denk ik. Die schakelaar bovenop schakelt dus ook pas de pomp in als de druk beneden de 0.4 bar overdruk komt.
Tsja, hoe geschikt zal hij zijn? Hij kost je niks, dus lekker proberen op 12V. Als je er een 24V voeding voor moet zien te regelen, dan zou ik dat geld liever in een Sicce of Eheim stoppen.
