Wat voor slot heeft dit moederbord?
  • MADG0BLIN
Een vriend van mij heeft een chaintech i440 lx moederbord, maar ik kan deze nergens vinden, weet iemand misschien wat voor slot deze heeft? En welke processors kunnen hierin.
Ik heb de search gebruikt en google ook.
Alvast bedankt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
een mobo met een intel 440LX chipset, hebben dan een SLOT1 cpu. kunnen PII, PIII en celerons in.
tot hoeveel mhz weet ik niet.
  • midget
  • Laatst online: 10-07 11:00
  • fenrir
fenrir
als het een slot 1 MOBO is, kan je tot en met een coppermine proc. op het MOBO kwijt (met de juiste slot convertor). dit zou dan tot 1000 MHz betekenen.
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Alle celeron en pentium 3 processoren die niet op de coppermine core (of recenter) gebasseerd zijn, passen in dit bordje.
En de pentium2 natuurlijk ook...
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
Op het moederbord staat de exacte serie vermeld meestal tussen de pci sloten. Als je de serie weet kan je bij chaintech opzoeken welke processoren er op kunnen en tot hoeveel Mhz.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Op woensdag 10 april 2002 11:43 schreef www.outer het volgende:
Op een LX kan je dat wel vergeten, BX zou een ander verhaal zijn...
Bnet pindle#2913
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
De 440LX chipset is (officieel) geen 100Mhz chipset. De vraag is dus of hij het doet met Pentium 3 CPU's.
Hij werkt op zeker met Pentium 2, alleen P3 is uitproberen geblazen :)
Kettingslot. :+ Nee sorry, ik kon het niet laten. Ik zou zeggen maakt de kast ff open en je weet 't, waarschijnlijk slot 1.
  • Arioch
Arioch
<geek>
Op woensdag 10 april 2002 11:46 schreef ThaRups het volgende:
idd en niet alle moederbordjes ondersteunen de 100 MHz...
ik heb ooit een mobo gehad met dezelfde chipset, en die ging tot 83 MHz |:(
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:53
Slot 1, SECC, SEPP of SC242, allemaal hetzelfde :) Zou er geen P!!!'s en Celeron's met Coppermine core in prikken overigens. (66MHz FSB max)
  • Jiffy
  • Laatst online: 13-09 15:39
Jiffy
God, you're ugly!
Dat zou dan een 6LTL, een 6LTM, een 6LTM2 of een 6LTS moeten zijn. Allemaal P2 bordjes (slot 1 dus), 66 MHz FSB enzo. Best aardige dingen, een aantal (allemaal?) hebben ook nog de mogelijkheid tot het verhogen van de FSB tot 75 of 83 MHz.
Wat de max CPu is die er in past moet je maar ff opzoeken... ;)
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • no-name
  • Laatst online: 12-09 23:23
no-name
geen ondertitel
heb zelf een 6ltm mobo van chaintech met een 440 lx chipset
dit is een slot1 moederbord met de laatste bios is de zwaarste processor een celeron 533 (8x66) moet je wel een converter voor kopen want de 533 celeron is socket 370 heb deze upgrade zelf recentelijk gedaan
voor verdere vragen mail even.
intel 8008
De i440LX chipset ondersteunt geen coppermine cpu's, dus je zit vast aan een PII-450 als snelste cpu, maar die draait dan op 66 mhz bus ipv 100 mhz. Afhankelijk van het bord kan je met de bussnelheden tot 83 mhz komen, meer niet.
  • RupS
Op woensdag 10 april 2002 11:51 schreef Crichton het volgende:
Bijna :)
Vanaf de P2-350 hebben ook die een 100Mhz bus. Pentium 3 Katmai kan je er waarschijnlijk wel in stoppen, moet je hem alleen onderklokken (83Mhz).
Snelste P2 op 66Mhz is de 300Mhz 333Mhz....
Danku Twynn ;)
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Op woensdag 10 april 2002 11:56 schreef ThaRups het volgende:
Snelste P2 op 66Mhz is de 300Mhz....
Bijna :)
De snelste P2 op 66MHz is de 333MHz....
  • MADG0BLIN
Op woensdag 10 april 2002 11:49 schreef no-name het volgende:
Reply van die vriend, maar is hier niet geregistreerd, dus even onder mijn naanm. :)
Ik zou graag met je mailen want ik ben die vriend waar het over gaat. Ik heb zelf ook zo'n 6ltm board. (Erg moeilijk te vinden dat dat het nummer was :-) ) En ik probeer er gewoon een Intel P II in te stoppen van 333 MHz en dant zegt hij -MMX CPU at 500MHz... en blijft hangen. Niet echt leuk. En dat terwijl mijn PII van 233 helemaal geen probleem op leverd...
Wat voor Proc heb jij er in zitten?
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Op woensdag 10 april 2002 12:11 schreef MADG0BLIN het volgende:
volgens mij is dat toch zo klaar als een klontje want er staat toch een celeron 533 :? :P
..::System Specs::..
  • no-name
no-name
geen ondertitel
Op woensdag 10 april 2002 12:19 schreef iMpULzIvE_KiLLaH het volgende:
inderdaad een celeron 533
[quote]Op woensdag 10 april 2002 12:11 schreef MADG0BLIN het volgende:
Begrijp deze opmerking even niet ,leg uit!
/quote]
Laatste bios er al op gezet??
intel 8008
  • MADG0BLIN
Thnx voor deze antwoorden, hij gaat nu proberen het bios te flashen. :)
  • dion_b
  • Laatst online: 01:46
dion_b
say Baah
Probleem: Mobo herkent 333MHz CPU als 500MHz en hangt direct
Oorzaak: FSB staat op 66MHz, niet 100MHz
Oplossing: Zet FSB terug op 66MHz, porbleem opgelost (niks flashen)
Oslik, blyat! Oslik!
  • MADG0BLIN
Op woensdag 10 april 2002 15:11 schreef dion_b het volgende:
Al geprobeerd, probleem niet opgelost. :) :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
psst oorzaak: FSB staat op 100MHz en moet op 66MHz
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op donderdag 11 april 2002 10:12 schreef Terw_Dan het volgende:
Ooops :o Klopt 100%
* dion_b was weer eens te moe aan het posten
  • MADG0BLIN
Hij kan niet naar 100Mhz, hij staat al op 66Mhz, heel erg vreemd. :? Het bios kan deze fsb alleen aan:
60
66
68
75
83
En hoger kan hij niet..... :?
En no-name: En wat voor converter heb jij gebruikt om zo hoog te komen, want mijn 6ltm bord komt nooit zo hoog.
