[SCSI]Buslogic adapter wil HDD niet herkennen
  • dion_b
  • Laatst online: 22:34
dion_b
say Baah
OK, ik heb hier een Buslogic BT-646S/D adapter
(32b-MCA bus, SCSI-2) met 50p intern (en ext, maar daar gaat het (nog) niet om) SCSI. Daar wil ik wat schijven op aansluiten, maar eerst uiteraard met eentje werkend krijgen.
De schijven zijn IBM 540MB OEM schijven (ook 50p, met jumpers voor SCSI ID, Spinup en termination).
Ik gebruik een 50p kabel zonder losse terminators (de kaart terminate de bus en de HDD kan ook op termination gezet worden.
Nu krijg ik op geen manier de HDD herkend in de (SCSI)BIOS (MCA heeft een behoorlijk afwijkende unified BIOS model, dus de SCSI BIOS benader je door dezelfde setup programma als de system BIOS).
Power is OK voor drive en adapter, als ik spinup op uit zet op de schijf, spint die ook plichtsgetrouw op en ik heb een stuk of 7 SCSI IDs geprobeerd. De kabel is overigens een standaard 50p kabel waarbij ik de schijf op de eerste connector na de adapter monteer.
Heeft iemand enig idee hoe verder te gaan (want dit systeem is veel te interessant om gewoon op te geven)
Oslik, blyat! Oslik!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Beleefde trap na 24u- waar blijven de SCSI guru's :? :'(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is dat het kaartje wat je van de week in je cub had liggen?
Let op of de drive support wordt, er zijn systemen (Model 80) die niet verder gaan dan 1.5G. Er zijn ook systemen welke een BIOS upgrade nodig hebben (Model 95).
Kijk trouwens ook of de drive geen Differential is.
WB
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
en check je kabel gelijk ook even.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op donderdag 11 april 2002 13:25 schreef WeeBee het volgende:
WB
NVT- het is allereerst geen IBM PS/2 maar een Apricot/Mitsubishi Panther FT//E server uit 1993. En de drives die ik heb zijn maar 540MB groot.
De Adapter kan differential zijn (646S/D), maar heeft daar iig de termination niet voor. Drive is niet differential, gewoon single-ended.
Heb 3 geprobeerd, daar zal het imho niet aan liggen.
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Op woensdag 10 april 2002 01:25 schreef dion_b het volgende:
Moet de disk niet op de laatste connector van de kabel? Helemaal aan het eind? (Ik weet niet in hoeverre dit relevant is in dit geval, maar vaak moet het wel op die manier.)
Op vrijdag 12 april 2002 15:02 schreef Dualdude het volgende:
Terminator zou reflectie problemen moeten voorkomen, maar gaat inderdaad bij vooral passieve terminators fout. Maar SCSI-2 SE zou zelfs zonder terminators moeten kunnen werken zolang de kabel maar niet boven de 1,5 meter komt. Technisch is het natuurlijk niet netjes en moet je altijd terminaten maar ja als je geen terminator hebt kan het soms ook wel even zonder.
WB
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op maandag 15 april 2002 17:19 schreef WeeBee het volgende:
WB
Ik heb geen losse terminator, maar heb termination op de drive aan staan. Ik denk niet dat het daaraan ligt...
