soldeerprobleempje
Ik kan wel solderen maar ik heb toch veel problemen om een dubbelpolig driestandeschakelaar (6 pinnetjes) deftig aan te sluiten.
Is er iemand die een trucje kent of zijn er systeempjes op de markt die het solderen uit de weg gaan?
Het is ook niet altijd simpel om 3 draden aaneen te solderen want dan is er altijd wel eentje die zin heeft om te ontsnappen.
Iemand die mij kan helpen
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
breng hem maar langs :P
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
ik zou het toch graag zelf doen, dan doe ik wat ervaring op in die dingen
  • lama
  • Laatst online: 22-08 09:30
ik weet wat voor switch het is , gewoon erg goe dopletten dat je het pootje van de switch verwarmt en niet de draad, dan kun je met bijna geen tin/soldershit solderen, wil het dan nog niet, gebruik dan een printe(hobbyprint, bevat een egaal vlak koper of sporen in een richting), juist esporen uitkrassen met stanleymesje, jheel klein stukkie uitzagen en dan gaat het al stuk simpeler, ook heb je ic-voetjes die in dat formaat te krijgen zijn(zoek naar ic-voetjes voor 12poots siemens spanningsregelaars), die hebben 112 gaatjes(2x6) maar daar past perfect zo'n switcvh in...
ik snap je uitleg niet helemaal.
Heb je geen link waar er een afbeelding staat van wat je bedoelt?
of kan je het aub iets beter uitleggen.
  • Illusion
  • Laatst online: 13:00
Illusion
(the art of)
schakelaartje in klein bankschroefje stoppen.
draadje vertinnen
pinnetje van schakelaar vertinnen
pinnetje van schakelaar verwarmen, draadje ergtegenaan tot ook de tin van draadje smelt, soldeerbout weghalen
dan af laten koelen
  • Looki
Looki
zo moet het ja
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Op woensdag 10 april 2002 00:42 schreef Illusion het volgende:
draadje vertinnen
dan af laten koelen
En op die manier laten mijn schakelaars het daarna tenminste elke keer afweten :( Tenminste die kleine dingen, die wat grotere kunnen wat meer hebben :(
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • Bas_f
  • Laatst online: 09-09 15:52
Je zorgt dat je de 2 draadjes in je handen hebt, nog niet vertinnen. Wikkel het topje koper van deze door elkaar heen, (gewoon naast elkaar houden en draaien). Vertin dit en houd 'm daarna tegen je schakelaar-pootje die je ook hebt vertint, en soldeerbout erbij en je bent klaar!
Maar het is netter en makkelijker om idd een expirimenteer (print-)plaatje te kopen en daar die schakelaar op te zetten.
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Op woensdag 10 april 2002 04:57 schreef C.44 het volgende:
alles zit natuurlijk in de timing!!!
als je een schakelaartje te lang te heet maakt, dan zal hij inderdaad gaan vervormen en dus niet meer werken, maar als je het gewoon goed en snel doet, dan is er neits aan de hand!
voorzichtig solderen en krimpkousjes gebruiken tegen sluiting.
And remember this:
Ijzer soldeert niet!
Dus vergeet zeker de tinlaag niet die hierboven genoemd staat.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 10:03
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
meestal zit er in zo'n poot een gaatje, voordat je gaat solderen strip je draadje netjes! en ontvet het WERK, dus niet je soldeerbout he, die moet eigenlijk een beetje vettig zijn. als je gaat solderen ken je het draadje door het gaatje steken en strak aandraaien, zo gaat het solderen makkelijker
  • m-m
m-m
Vergeet ook niet dunne soldeertin te gebruiken, voor electro. Dat kan een _boel_ irritatie schelen.
bedankt voor de hulp.
Het boeltje is voor elkaar en het werkt
