120Hz in spel?
  • ThePriest
  • Laatst online: 30-01-2024
ThePriest
the one, the only
Ik probeer hier via een beamer Tony Hawk 3 te spelen. Het vervelende is dat de beamer tot maximaal 75Hz (800x600) kan. Zogauw ik Tony Hawk opstart vliegt het spel in 120Hz (!). Zelfs met dxdiag (directx) override op 75hz blijft het spel vrolijk op 120 springen. Iemand een idee hoe ik dit kan fixen? Thanks!
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
geef ff wat specs... ?
misschien je monitor instellen op 75hz?
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
Op dinsdag 09 april 2002 21:43 schreef Tidus het volgende:
Sorry. Abit TH7-II Raid, LeadTek GeForce 3 TDI, in Windows maakt het niet uit wat ik kies (staat op 100Hz) ook de resolutie niet, in het spel lijkt alles te worden overruled. Wat moet je nog meer weten? De beamer specs staan hierboven. Monitor is een Vision Master Pro 510 (21"), maar die gebruik ik dus niet (ik switch de vga-kabel gewoon om).
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
Op dinsdag 09 april 2002 21:46 schreef kwweetnix het volgende:
Heb ik dus gedaan (als je de beeld-instellingen in Windows bedoelt), maar het lijkt net of Tony Hawk gewoon ergens 120Hz vandaan "tovert". (om eerlijk te zijn had ik nog nooit 120Hz gedraaid bij mijn weten) :)
Je kan proberen om een monitor in te stellen die max. 75 hz trekt...
Misschien moet je ff rebooten met de beamer erin, als windhoos hem dan herkent als die beamer (of onbekend?) dan gooit ie misschien de hz naar beneden.
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
Op dinsdag 09 april 2002 21:52 schreef kwweetnix het volgende:
Goeie tip. Heb dat gedaan, maar helaas geen effect (hij selecteert dan wel "Monitor" ipv die Iiyama in je beeldscherminstellingen). Maar weer tot 120Hz. Hoe krijg ik een driver die tot 75Hz gaat? Ik heb het nu al voor elkaar dat hij tot maximaal 85Hz gaat (Plug and Play monitor van Windows). Kan ik ergens editen dat 85Hz ook NIET mag??
Misschien zit zo'n feature wel in powerstrip.
(is een overklok progje voor videokaar)
Ik weet niet waar je em naar beneden kan halen, maar het is gemaakt door entech ofzo...
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Onder Windhoos 2K kun je bij je monitor de max hori scan instellen... Display Properties - Advanced - Monitor - Refresh Frequency.
Maar waar jij waarschijnlijk last van hebt is dat 't spel de windhoos settings gewoon negeert. Probeer video drivers te vinden waarbij de max. refresh in te stellen is.
Forget your fears...
...and want to know more...
Misschien moet je ff Vsync aanzetten?!??!?!
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
Op dinsdag 09 april 2002 22:11 schreef kwweetnix het volgende:
Waar kies je dat?
Ben nu al bezig met powerstrip. (no success yet)
thanks for the help so far
Euh, ergens in de nvidia drivers.
Ikzelf heb een KyroII waarbij je voor verschillende games 3d profiles kan maken...
Ga naar:
Eigenschappen van beeld, instellingen, geavanceerd,
Daar moet ergens iets staan (tabblad) van d3d en opengl
Bij het D3D tabblad kies je ergens dat Vsync aan moet.
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
Hey thanks man! Het was PowerStrip. Die heeft 'n optie om zelf een monitor driver te "maken". Heb er dus gewoon eentje gemaakt getiteld "Beamer", met een max van 75Hz. Perfect. Thanks again!
Ik dacht al dat dat wel zou kunnen,
veel plezier, kan ik eindelijk tv gaan kijken :)
