CD-rom wil niet (vaag probleem)
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Look, but don't stare
Moet oude pc terug ineensteken, maar dit lukt me niet.
Ik heb namelijk een vaag probleem.
Als ik de HD en de CD-rom op 1 kabel aansluit, vindt ie alleen de hd(met HD als master en CD als slave) Gelijk wat ik doe ( ik sluit ze op 2 ide-kabels aan, en zet ze alletwee op master) niets helpt.
Ik d8 eerst, de CD-romspeler zal wel kaduk zijn, maar dit is niet zo, want op een andere pc vindt die hem wel :S
  • blackd
Jumpers wel goed?
Als je die CDROM eens op de plek van de harde schijf doet, dus op een IDE poort waarvan je weet dat hij werkt, en een kabel waarvan je weet dat hij werkt.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
ik heb ook zo'n soort probleem
bij mij herkent windows em wel en alles, alleen leest ie geen cd's
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Dan doet ie ngo altijd niks :(
  • JWO
  • Laatst online: 23:12
JWO
kabel verkeerd om? lange deel moet aan de kant van het mobo
  • floduR
probeer een beetje het probleem te isoleren, dit is een veel te breed probleem...
heb je andere kabels geprobeert (40/80 sporen)
probeer alleen de cd-rom zonder hd, kijken of die dan herkent wordt
en wordt ie nooit herkent, of b.v. wel in bios, of iets anders...
brand het lampje enzo wel?
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
okay, 'k zal 't probleem een beetje proberen te specifieren :
Het gaat om een P166 op mobo van Micronics.
Op dit moment zijn de HD en de CD-rom dmv een 40dradige IDE-kabel gekoppelt aan het mobo (met HD op master en CD op slave). Ook andere combinaties, zoals daar zijn : elk op aparte ide-kabel verhelpen het probleem niet ....
Hij wordt niet herkent in Bios, maar krijgt wel stroom ( deurtje kan open en dicht)
  • floduR
Op dinsdag 09 april 2002 20:46 schreef Mix-o-math-oze het volgende:
al geprobeert met alleen cd-rom? dus alle devices eruit, en alleen cd-rom erin, kan je in ieder geval ff kijken waar het aan ligt
als de cd-rom het in een andere pc wel doet, en in wat voor combinatie in jou pc niet, dan zit er toch wat in de instellingen, een moederbord zal weinig verschil maken tussen een HD en een cd-rom, het zijn allebei 'ide-devices'...
zeker weten dat je jumper goed zit? niet per ongeluk op cabel select? als die daar niet op staat, probeer dat dan eens, ik had ook een keer een probleem met een cd-rom op een ouwe pc, toen ik em op cabel-select zette, deed ie het weer...
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Allemaal al geprobeerd , maar niets helpt |:(
  • floduR
Op dinsdag 09 april 2002 20:58 schreef Mix-o-math-oze het volgende:
vaag, misschien ondersteunt dat moederbord die cd-rom niet, al een bios update geprobeerd?
je kan ook altijd nog een nieuwe cd-rom kopen, kost niet zoveel meer tegenwoordig, 40-50 euro en een dvd-speler voor 30-40 euro extra, maar ja, tis natuurlijk handiger als je die van jou gewoon aan de praat krijgt...
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Inderdaad :)
Probeer es te AutoDetecten in de Bios...
Had ook problemen poosje geleden met een XP 1800+ Systeem
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Op dinsdag 09 april 2002 21:19 schreef ChakotaY2K1 het volgende:
AutoDetection staat op....
Btw, 't is ier op een Pentium 166 systeempie te doen (Heb m'n AMD gebruikt om de cd-rom te testen)
