Alpha PAL 8045T met Papst N/2G past niet op 8KHA+!
  • 106 views sinds 30-01-2008
http://www.micforg.co.jp/mb_inf_pal8045e.html#epox_note_2
Na veel zoeken blijkt dus dat de ALPHA PAL8045T met Papst 8412NGL de beste is die er is om de athlon xp 1900+ te koelen, maar die past niet :( :( :( :( (zie link bovenaan)
de andere cooler die het wel redelijk hoort te doen schijnt dus de swiftech MC462-A (Delta 80HP fan) te zijn, maar die maakt weer verschrikkelijk veel lawaai. Nu kan ik die wel gewoon op 5v zetten zodat het lawaai weg is en dat is opzich wel een goed idee, maar dan de volgende vraag, hoe weet ik of deze wel op m`n mobo past??
nu lees ik ook veel over de volcano 7+, maar die lijkt me zelf niet al te goed koelen :? hij`s tenslotte niet speciaal bedoeld voor systemen met hoger dan 2000+
Ik heb met de search nu onderhand veel topics gelezen (o.a. [topic=330628/8/25] (bah, die duurde lang zeg om te lezen :r) maar ik zie gewoon door de bomen het bos niet meer, al die namen zoals bijv. Titan D5TB, Coolermaster HHC-001, Swiftech MCX462-A, Zalman CNPS5005CU. Ongetwijfeld allemaal goede koelers, maar van uit al die miljoenen moet je er dus uiteindelijk ook één kiezen, en daar wordt ik echt confused van. Het liefst heb ik eigenlijk dus de ALPHA, maar die past niet ;( en ik heb dus een ander nodig :(
  • Joppe
  • Laatst online: 14-01 15:35
Heb zelf ook een 8KHA+, past die Alpha alleen op met een beetje geveil, ik heb zelf deze: Afbeeldingslocatie: http://www.hiqcomputer.de/Icons/hhc_001_Silent.gif
is de Coolermaster HHC-001 maar dan met een Enermax 80mm erop, koelt erg goed moet ik zeggen, XP1900+ @ 1716mhz @ 40 graden stressed
Ik heb net Zalman CNPS6000CU gekocht. Daarvoor had ik een Thermaltake miniorb. Ik heb de aanschaf van de Zalman meteen als beste koop uit m'n leven tot nu toe bestempeld, wat een rust!!!!! :z Hij houdt m'n processor koel genoeg op de laagste stand, dan hoor je hem dus niet draaien.
Zalman rules!!
Joppe, zat op die Coolermaster HHC-001 standaard al een Enermax 80mm? of kan je die ergens standaard zo kopen :9 ?
Hij koelt inderdaad erg goed >:), maar maakt die van jou nou als ie op die temp koelt veel lawaai??
Edwin, wat voor cpu heb je? en hoe warm wordt die dan?
nou, mijn alpha 8045 paste gewoon op mijn vorige mb de 8kha+
  • Joppe
Op dinsdag 09 april 2002 20:10 schreef jcross het volgende:
Koeler kun je idd zo kopen, bij www.hiqcomputer.de, maar je kunt hem natuurlijk ook zelf maken. de Fan draait op 3000 toeren, hij komt niet boven de hardeschijven uit, vanaf 3500 gaat ie veel lawaai maken, maar dat scheelt slechts een graad
het risico dat er bij mij iets misgaat wil ik liever niet nemen (zoals je misschien wel begrijpt ;). Ik zou zegmaar graag een kant en klare goede koeler dus willen, dat ik er niks meer hoef bij of op te doen (of dat dat standaard al gedaan is). voor verdere uitleg, zie de eerste post
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op dinsdag 09 april 2002 20:19 schreef jcross het volgende:
Wat is er zo moeilijk aan een beetje bijvijlen :?
Daar lijden de prestaties van de Alpha heus niet aan onder. Het betreft toch slechts een randje aan de onderkant van de heatsink, welke toch niet in contact met de CPU Core komt.
BalusC --> dat durf ik niet :)
Joppe --> ik begrijp dat het deze is: http://www.hiqcomputer.de/cooler_coolermaster_hhc001.htm , maar waar staat ie dan hier: http://www.hiqcomputer.de/catalog/default.php?cPath=21 ? Want de CPU Kühler Coolermaster HHC-001 Heat-Pipe Silent! is volgens mij niet diegene met Enermax 80mm :? kortom waar op die site kan je hem aanklikken om te bestellen :7 ? en kan je hem gemakkelijk dan langzamer laten gaan (zit daar een proggie enzo voor bij?)
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Tsja, koop dan ook een Swiftech MCX 462 icm een EPoX 8K3A+ :P
..::System Specs::..
hmm, ik had net de keuze gemaakt om een 8KHA+ te nemen :), het is ook allemaal zo moeilijk om goede keuzes te maken. Maar toch denk ik dat ik voor de 8KHA+ blijf, tenzij er echt geen enkele goede en stille koeler voor te vinden is. Bovendien schijnen er veel problemen te zijn met die versie die jij aanraadt.
  • The_FrankO
Op dinsdag 09 april 2002 19:47 schreef Joppe het volgende:
Heb zelf ook een 8KHA+, past die Alpha alleen op met een beetje geveil, ik heb zelf deze: [afbeelding]
Dat ziet er wel vet uit.
Ik ga een fan adapter kopen naar 92mm van aluminium :9~
iRacing Profiel | Mijn SimRig
Op dinsdag 09 april 2002 21:20 schreef The_FrankO het volgende:
idd :) ! ik wil hem ook graag kopen als ik kan vinden waar je op die site dat kan doen |:(
maarreh, ik vraag me af, moet dat ding nou op m`n mobo of ergens in m`n kast?? want hij lijkt verschrikkelijk groot en weet dus niet of dat wel in m`n kast past :)
  • The_FrankO
Op dinsdag 09 april 2002 21:24 schreef jcross het volgende:
Je neemt deze fan Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/93-106G.JPG
En dan deze fan adapter Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/164-191G.JPG
En je neemt nog een goede stille 92mm fan en je hebt een nog betere en nog mooiere dan die
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je mag mijn EPOX 8KHA+ board overnemen met mijn SWIFTECH MC462-A en DELTA fan (regelbaar met rheostat)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
cool, dat zou wel chill zijn :)
waarvoor wil je hem weg doen dan?? en welke versie is het? (N+, L, Y ??)
en maakt de koeler veel lawaai?? en hoe warm wordt ie ongeveer?
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 09 april 2002 21:41 schreef jcross het volgende:
Dat versie nummer op de bios chip zegt helemaal niets hoor. Dit betekend alleen met welke bios versie het board uitgeleverd geworden is. Hier zit uiteraard de laatste nieuwe bios in. (14-maart-2002)
De fan op de heatsink maakt alleen lawaai als je de rheostat vol open zet, dus het maximale voltage erop zet. Je kunt hem zelf terug regelen naar het niveau dat jijzelf acceptabel vindt. (En dat is echt stil genoeg)
Temperaturen kun je moeilijk zeggen. Dat ligt eraan of je wilt overclocken of niet en welke processor dat je gebruikt. Ikzelf heb een 1900+ op 1800MHz met 1.90volt en wordt maximaal 38-39 graden. Op 1850MHz wordt hij zo 41-42 graden. Dit alles is met AS III en een case temperatuur van 25 graden.
ik ben van plan de amd athlon xp 1900+ te kopen, samen met 386 DDR RAM voor de Epox 8KHA+
ik wil niet overclocken (wel m`n geforce 3 >:) ), en als jij de temp. op 40 graden hebt maximaal. Hoeveel decibell produceert de koeler dan ongeveer?? mijn pc is van nature vrij stil, dus ik vraag me af hoe langzaam ik hem zegmaar moet zetten voordat ik niet veel hoor, en hoe goed ie dan koelt.
wat is eigenlijk de rheostat :+ ?
en over de BIOS, moet ik dan de nieuwste BIOS als ie in m`n pc zit opnieuw installeren of de BIOS flashen ofzo?? of hoeft dat allemaal niet meer?? en waarvoor deed men eigenlijk dan eerst zo moeilijk over die verschillende versies??
en is het nog steeds zo dat als je boven de 148Mhz FSB clocked je een reboot probleem hebt?
en waarvoor doe je hem nou eigenlijk weg :) ?
hier noisecontrol silverado
idel 43
stress 52
Op dinsdag 09 april 2002 21:36 schreef Rick2001 het volgende:
lol, wat ga jij dan kopen rick ?
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 09 april 2002 21:51 schreef jcross het volgende:
Je mag mijn 1900+ ook erbij kopen als je wilt hoor. Verder heb ik ook nog 2x256MB CRUCIAL geheugen.
Ik doe het weg omdat ik even andere prioriteiten heb en zowieso nog mijn laptop heb. Ik heb de fan echt stil staan en daarmee haal ik deze lage temperaturen. Bij de fan op volle toeren haal ik nog iets lagere temps.
Er is eens een bios chip geweest wat niet te flashen was. Dit was inderdaad een bepaalde leter op de chip. Deze hebben ze destijds uit de handel genomen. Deze chip heb ik dus niet.
Als jij een andere processor op dit board prikt, dan hoef je zeker niet de bios opnieuw te flashen. Er zit al de allerlaatste nieuwe in en gaat zeker mee tot de 2200+ processoren. (Wat dus niet het maximale van het board is.)
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 09 april 2002 21:55 schreef epo het volgende:
Nou, binnen 2 weken verwachten we weer een baby en aangezien hier een heel verhaal aanhangt, moet ik een hele hoop betalen.
nog een paar vraagjes :) :
is het eigenlijk nog steeds zo dat als je boven de 148Mhz FSB clocked je een reboot probleem hebt?
wat is eigenlijk de rheostat?
is de fan een Delta 80HP fan of een Delta 80 MP fan of een ander?
heb jij nog (veel ?) extra koelers in je systeem?
zoals je misschien gelezen hebt in [topic=461133/1/25] (die al een slotje heeft :( ) heb ik op dit moment een erg slecht systeem :) en heb nog een paar technische vraagjes:
hoe groot is die koeler?? want ze lijken allemaal zo groot :) (maar dat leek de geforce 3 ook totdat ik em in m`n handen had :r ) Hoe zit die koeler eigenlijk vast? zit die op het mobo?? of moet die ergens anders drin worden gezet?? ik ben namelijk van plan alles bij een pc-shop erin te laten zetten aangezien ik zelf redelijk nieuw in dit alles ben :(, ik wil namelijk niks fout doen zoals je begrijpt. En heb je bij de mobo (en koeler :? ) ook nog verpakking plus boekje(s) bij *D ??
EDIT:
sorry voor de brakke volgorde van de woorden in het stukje hierboven, maar keb geen zin om alles te herschrijven ;)
  • lange
  • Laatst online: 11-09 10:47
lange
Boom Boom?
Op dinsdag 09 april 2002 20:12 schreef epo het volgende:
jah idd ik zat ook al met verbazing te lezen, ik heb ook een alpha 8045+epox 8kha+ bij een vriend van me gemonteerd en dat ging ook (wel krap...maar het ging).
/edit
oe ik leest net het draadje en ik geloof dat ik een beetje laat ben :+
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 09 april 2002 22:08 schreef jcross het volgende:
dus de SWIFTECH MC462-A en DELTA fan maakt haast geen geluid?
Er is geen reboot probleem bij bepaalde FSB snelheden. Dit board wil nog 217MHz stabiel doen qwa FSB.
De SWIFTECH is een 80x80mm heatsink, dus groot. Deze wordt met de gaten rondom de socket vastgezet, dus ook niet te zwaar.
Ik wil alles voor je installeren als jij dat op prijs stelt. Zelf zit ik al ontzettend lang in de computerbranche, dus dat is geen probleem.
Verpakking en boekjes zijn ook gewoon aanwezig.
Mail mij gewoon eventjes.
wow, als jij alles kon installeren bij mij zou dat fantastisch zijn *D !
nog 1 ding: is het een Delta 80HP fan of een Delta 80 MP fan of een ander?
en wat is je mail adres?? staat niet in je profiel
het wordt helaas wel morgen dat ik je antwoord geef, maar dat maakt opzich niet zoveel uit. Tot morgen :) !
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 09 april 2002 22:41 schreef jcross het volgende:
Mijn email adres staat gewoon in mijn profile hoor. (zipzap48@yahoo.com)
Natuurlijk kan ik dat doen voor je.
Het is een DELTA FFB0812SHE fan. Dit is een 80HP fan, maar niet de allerluidste/sterkste die er is.
Deze fan kan 68CFM verplaatsen bij 48dBA aan geluidsdruk, maar met de fanregelaar (rheostat) helemaal teruggedraaid is het in vergelijking echt heel erg stil.
Ikzelf heb een CHIEFTEC/ALIENWARE case met 5 casefans die allen met een fanbus op 7volt draaien. Als ik alles op 12volt laat draaien dan zijn de temperaturen nog lager, maar ik hecht ook een beetje waarde aan wat stilte hier. Wij willen ook nog een beetje tv kunnen kijken. :)
  • lange
lange
Boom Boom?
jammer dat je je shit weg moet doen man, je bent toch een soort "oc daddy" :) .
zoo, e-mail is verzonden :)
  • botoo
  • Laatst online: 00:02
botoo
💀 too old to die young
LOL@OC 'daddy' Rick2001 :D
Ga je nu ook een rollator kopen daddy? ;)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
Op dinsdag 09 april 2002 22:00 schreef Rick2001 het volgende:
Nou, binnen 2 weken verwachten we weer een baby.
redelijk off topic, maar toch...
proficiat Rick.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 10 april 2002 23:29 schreef Gamer het volgende:
proficiat Rick.
Dank je.
Nee, ik zal echt niet zonder computer blijven zitten. Sommige dingen kunnen niet zonder je...hehe.... ;)
