Commerciele fanducts?
Ik heb een tijdje geleden iets gelezen over een kant en klare fanduct van doorzichtig plastic die zowat je hele kast doorging: van vooronder tot videokaart/processor. Weet iemand hoe dit ding heet/waar je 'm kunt kopen?
Via de search kon ik 'm niet vinden...
Ik kwam nog wel deze mooie fanduct van Fongkai kasten tegen:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/fanduct.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~j.kooij/fanduct2.jpg
Weet iemand eventueel ook of die ook los te kopen zijn, zoja: waar. En of ze in een Chieftec DX-01-BD kast passen? Het bevestigingsmechanisme lijkt er namelijk wel vrij veel op voor zover ik kan zien.
  • reskobon
  • Laatst online: 15-09 21:07
Geen idee waar je die kan halen maar kijk eens op de bekende mod pagina's uit de faq.
Mijn idee is echter omdat ding gewoon zelf te maken, met bijv polyester is dit zo gefixed *D
Leeg
  • Robino
  • Laatst online: 18:56
Als ik het zo zie is het gewoon een standaard plastic behuizing voor een koeler met daaraan vastgeklikt een kap. Maar wat moet je met zo'n log ding :?
Tip: ga naar de dichtsbijzijnde Wibra,Blokker,Giraffe, o.i.d.
Koop daar plastic A4 mappen, en pruts je eigen duct.
Reden: de warmtebron is klein, dus maak je daar een duct voor op passende grootte.
En die warmte afzuigen, uiteraard.
(heb je een 80x80 fan, fix je een 80x80 duct)
Waarom ik die duct hierboven brak vind:
er kan teveel valse lucht aangezogen worden,
en zit totaal "op de gok" gemonteerd.
Plaatsing komt namelijk heel precies !
Hoeveel intake is er beschikbaar en hoeveel outtake ?
En enkele millimeters afstand van de "mond" tot het moederbord
is het verschil tussen succes en falen.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 23:50
Op dinsdag 09 april 2002 17:51 schreef Rave17 het volgende:
Misschien is het handig om lucht van 'n bepaalde plek weg te zuigen :? :? :? |:(
  • Robino
Op dinsdag 09 april 2002 19:15 schreef De_Bastaard het volgende:
Ik ben niet achterlijk :+ maar ik hoef toch echt niet zo'n debiel ding in mijn kast. Heb het bij een ander gezien en ik vond het maar een raar ding.
Op dinsdag 09 april 2002 19:21 schreef Rave17 het volgende:
Et ziet er idd niet uit, maar ik ben van plan om 'm te gebruiken voor het passief koelen van een thoroughbred wanneer die strax uitkomt. Het lukt in principe al om m'n athlon 1ghz passief te koelen met een zalman CNPS3100G en twee outtake fans (papst 8412NGL). Maar door met zo'n duct de airflow wat directer langs het koelblok te laten gaan en een Zalman CNPS6000CU te gebruiken moet het ook met 1 fan lukken.
Maar dit zijn allemaal niet echt de antwoorden waar ik op hoopte :/
Ik heb het liefst gewoon die fanduct waar ik het eerst over had, en ik heb ook geen zin in zelf knutselen. Maar dan moet ik wel weten hoe die heet/waar je 'm kunt kopen...
"geen zin" als in lui of 2 linker handen. :?
Zal je mijn 98 eurocent duct laten zien. Zelfde case als jou:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bdv/duct2.jpg
XP2000+ met een Enermax 80 mm.
Fan zit aan 5 Volt; potmeter teruggedraaid tot 50%.
Temperatuur is 30° idle.
  • Game-Freak
  • Laatst online: 30-08 23:11
BRUUT!!!!!!!
Dat heb je echt VET mooi gedaan man!
iRacing Profiel
  • Robino
Op dinsdag 09 april 2002 20:55 schreef newcleus het volgende:
Zie ik het nu goed je hebt de koeler van je proc. af gehaald en verplaatst als het ware naar de achterkant van je kast en er een fanduct over heen gezet: :9~
Yep.
En doordat de fan zuigt kan er geen cpu warmte ontsnappen in mijn case.
De ruimte tussen duct en moederbord is (meten=weten) 7 mm.
  • FSharky
Maar zuigt die fan nu die "buis" niet vacuum? of heb je die buis een klein stukje van je mobo afgehaald?
Voor de rest ziet het er erg gaaf uit :9~
  • Robino
Op dinsdag 09 april 2002 21:09 schreef FSharky het volgende:
Je kan zien dat de fanduct niet helemaal over het koelblok zit. Zo wel leuk zijn trouwens een fanduct die implodeert :+
damn, dat ziet er erg goed uit moet ik zeggen!
Heb je ook een verslagje van hoe je dat gemaakt heb?
Is trouwes volges mij niet dezelfde kast, ik heb plaats voor twee outtakes en de fans zitten bij mij in houdertjes die je vast kunt klikken. Of heb je dat ook helemaal zitten veranderen?
Op dinsdag 09 april 2002 21:04 schreef Rave17 het volgende:
Precies, dat is mijn bedoeling in feite ook.
Het scheelt een fan, en je zit geen warme lucht in de kast rond te pompen.
Op de zaak hebben een HP pavillion 7945,die heeft ook zo`n duct erin zitten,met een dubbele fan.
Maakt een kelere herrie,afin HP gebeld,ik citeer:als u een fan stilzet meneer vervalt de garantie,en onze mensen kunnen altijd zien of u eraan bent geweest.
Op zich wel een goed ding,maar veel lawaai.
Op dinsdag 09 april 2002 21:12 schreef PsyFlux het volgende:
Verslagje niet.
Heb wel even een plaatje gemaakt van m'n papieren probeersel.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bdv/papier.jpg
En als dat precies past (en werkt!) versnij je een map:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bdv/map.jpg
Makkelijk te snijden, en licht insnijden geeft een prima vouwlijn.
Ennuh, het is dezelfde case alleen ik heb die 2 roosters er uitgezaagd
en vervangen door een stuk plastic zodat de fan op gelijke hoogte met de cpu kwam te zitten.
tnx, ziet er echt goed uit.
opzich zou ik het wel es willen proberen, maar ik heb niet echt zo'n zin om in m'n kast te gaan zagen. Wel eerder kasten mee verknoeid en dit is nou eindelijk eens een goede :P
es kijken of het op een wat andere manier kan.
misschien gewoon over 2 fans heen en dan smaller laten worden.
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
omg.. well done! jammer dat ik met HQ08 en alpha 8045 geen ruimte heb om duct naar achteren te maken. En naar zijplaat wil ik niet... ik heb dergelijke ducts ook gezien bij proliant servers, errug effectief
ik heb je foto nog ff zitten bekijken en misschien dat je nog iets beter resultaat behaald als je de duct aan de proc kant iets korter maakt, zodat ie wat meer ruimte tussen mobo en duct heeft om koude lucht vanuit je kast door de heatsink heen te zuigen. Aan de andere kant geeft dat hitte ook wel weer de kans je kast in te gaan in plaats van de duct... ach het zou misschien wat schelen
Op dinsdag 09 april 2002 21:36 schreef PsyFlux het volgende:
Sorry, maar 2 fans voor 1 cpu is teveel van het goeie.
Dat komt omdat je op minder dan 5 volt al het maximale resultaat kunt halen,
en dan heb je met 2 fans pure overkill. Zonde.
Het levert je dus erg weinig winst op.
Kies dan voor de bovenste fanhouder en laat je duct een paar centimer in hoogte verlopen.
(en als je met papier begint, kun je prutsen wat je wil)
Op dinsdag 09 april 2002 21:44 schreef newcleus het volgende:
hm, ik zat te denken aan 2x een 8412NGLV. Dat is stiller dan 1x een 8412NGL, en qua airflow zal het ook niet gauw overkill zijn lijkt me. Die blazen echt maar heel zachtjes.
Bovendien is een beetje airflow door m'n kast ook niet slecht want de rest heb ik allemaal al passief gekoeld gemaakt. Maar opzich wel supergoede resultaten die jij haalt ja. Ik ben allang tevreden als het rond de 60 graden zit, en dan heb ik nog niet eens een XP 2000+
Op dinsdag 09 april 2002 21:50 schreef PsyFlux het volgende:
Dat genereer je niet met zo'n duct, hoor.
Zet dan liever 1 fan in je vooronder met daar achter een kartonnetje of zo,
waardoor de inkomende lucht een beetje richting processor gaat.
Je moet tenslotte wel voldoende "voer" (=frisse lucht) hebben voor de duct.
Ik kan dit niet met mijn situatie vergelijken, want mijn intake zit in de bodem.
Op dinsdag 09 april 2002 22:00 schreef newcleus het volgende:
waarom niet?
tis tenslotte ook outtake :)
En 1 outtake achter + 1 intake voor maakt volges mij nix uit met 2 outtakes achter. Hij zuigt de frisse lucht tenslotte toch wel vanzelf aan. Ik kan het verschil anders wel eens testen, nooit zo op gelet eigenlijk.
Hmmmm mijn vriendin wil weten waar je die paarse fan vandaan hebt :>)
mijn complimenten, errug mooi gedaan man! :) en dat voor 98 eurocent :D
Op dinsdag 09 april 2002 22:08 schreef PsyFlux het volgende:
waarom niet?
Je ziet iets belangrijks over het hoofd.
Kijk, die duct zit op een bepaalde afstand van het moederbord,
en de ruimte die dan nog overblijft is voldoende voor 1 fan.
Anders gezegd, er is gewoon niet meer "voer" voor 2 fans.
Het kan wel maar dan verlies je het effect van de duct,
want maak je de afstand groter dan zuig je ook meer valse lucht aan.
Lucht, die meteen weggezogen zal worden, zonder eerst je cpu te koelen.
Ik kan hier wel een heel verhaal over typen, maar het lijkt mij eigenlijk wel duidelijk zo. :)
Hoop ik.
De Hp Pavilion's hebben ook standaard een fanduct.....
Op dinsdag 09 april 2002 22:19 schreef newcleus het volgende:
zit wat in idd... al denk ik dan weer bij mezelf: dan maak je die opening toch wat groter?
ik zal er in elk geval rekening mee houden als ik er es mee ga knutselen.
want ik denk wel dat ik het eens op deze manier ga proberen :)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Vet moooie duct maar ik heb 1 vraag:
Krijg je op deze manier geen last van onderdruk? Aangezien die fan zuigt en er nergens lucht die duct in kan vraag ik het me af.
Als het al geweest is sorry heb niet hele topic gelezen, was et eerste wat me te binnen schoot.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
Op woensdag 10 april 2002 00:24 schreef Fire_escape het volgende:
Hier geen onderdruk. :D
De duct zit (na veel test en rekenwerk) op enige afstand van m'n moederbord.
Verder staat m'n case op pootjes van 3 cm hoog, en de bodem is voorzien van 2 fans.
Deze (12 cm Enermax) draaien op 5 Volt en dan de potmeter op 20%.
De hoeveelheid lucht die ik daarmee (onhoorbaar) verplaats is precies wat ik nodig heb.
Gedeeltelijk verdwijnt het in de duct, en wat er overblijft
gaat door de voeding en aan de voorzijde bij de bays weer naar buiten.
De grap is zelfs dat m'n Enermax voeding 2 fans had. Ja, had.
De intake heb ik er uitgehaald, want die was totaal overbodig geworden.
En mocht het van belang zijn: zonder outtake werkt het ook.
De psu is zo "open", in tegenstelling tot veel andere psu dozen,
dat er zonder enige moeite lucht doorheen kan stromen.
Dat dit geheel werkt, bewijzen de temperaturen wel.
Idle is de systeem-temp iets kouder dan de cpu-temp.
En beide zijn dan 8 graden warmer dan de kamertemperatuur.
Dit alles is niet afhankelijk van de case, trouwens.
In mijn geval gaat het nu om een Chieftec Dragon,
maar hetzelfde recept werkte ook in een AOPEN HQ45.
  • RedTop
  • Laatst online: 28-01-2024
Wat ik me dus afvraag is of je niet beter die fan op de cpu kan laten blazen...
Dan heb je koude lucht van buiten om je CPU te koelen. Deze lucht wordt dan warm, maar als je dan alle casefans naar buiten laat blazen ben je daar ook snel genoeg vanaf...
Op woensdag 10 april 2002 12:18 schreef RedTop het volgende:
Kort antwoord: nee.
De warmte bron is slechts enkele centimeters in omvang,
dus waarom kies je dan voor verspreiden in plaats van direct afvoeren?
Denk maar eens aan slotkoelers.
Die doen in feite hetzelfde als een cpu koeler met duct;
zo snel mogelijk afvoeren die warme lucht.
Waterkoeling is ook net zoiets. Een klein blokje, precies waar het moet.
Efficiënt, heet dat. :)
  • RedTop
Klinkt idd heel aannemelijk, maar je laat hierbij wel buiten beschouwing dat er nog meer componenten in de kast zitten die warmte produceren...
Ik denk hierbij aan grafische kaarten, harde schijven en andere hardware... je zuigt de warme lucht van een CPU weg, prima... maar de luchtstroom over de heatsink is dus niet zo koud als de lucht van buiten de kast doordat deze door de andere hardware al is opgewarmt...
Eigenlijk zou het eens uitgeprobeerd moeten worden. Jouw verhaal zou idd heel goed waar kunnen zijn, het klinkt logisch, maar de vraagtekens die ik neerzet zijn volgens mij ook niet geheel ongefundeerd...
"interesting"
