Brander werkt maar kan niet branden
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • Crowmeister
  • Laatst online: 19-05 22:16
Crowmeister
Stop!.... Continue
Ik heb windows XP zo'n 3 maanden maar het is me nooit gelukt mijn CD-Brander te laten branden.
Ik heb een samsung SW408B, 8x. Ik heb jammergenoeg een viatech mobo, kan er ook niet veel aan doen.
Het probleem is dus dat ik niet kan branden, ookal doet de brander het wel. BV, als ik bij Nero een cd ga branden start de PC na 10 sec opnieuw op, en dat doet ie altijd bij elke stand van branden
Nog een voorbeeld als ik bij Roxio Easy CD Creator 5.0 een cd ga fikken zegt ie dat ik er een cd in moet stoppen met voldoende ruimte wat onzin is wat er zit net een nieuwe in.
Ook Clone-cd en Fireburner starten de pc op na 10 sec, in die 10 sec heeft ie 10 sec lang gebrand en is de cd verprutst, tenzij je um eerst op testen zet.
Ik heb de brander al geflashed, nieuwe firmware voor de mobo. Toen ik de brander had geflashed gaf win XP voor het eerst toe dat de cd brander een cd-rw was ipv een Cd-rom station, en als ik de eigenscappen vraag van de cd-brander staat er geen tabblad recording bij, wat ook erg raar is. Wie kan mij helpen?
Chewing gum while cutting unions will prevent you from crying, it won't prevent you from being sad
  • Gompy58
  • Laatst online: 18-04-2025
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
uhm, wil niet bijdehand doen maar als je brander niet brand.... dan doet tie ut toch nie???? :? :? :?
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Als je goed leest brand die eerst wel maar reset die na 10 sec :)
ASPI drivers denk ik
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/8#8
Heb je dat al gelezen? (staan enkele tips)
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
Zorg ervoor dat er een goede firmware op staat. Sommige branders hebben een nieuwe firmware nodig om goed te werken onder XP.
gedaan heb um zelfs geflashed
Staan er goede aspi-drivers geinstalleerd?
APSI is installed and working proberly staat er bij aspi checker
Microsoft heeft een patch uitgebracht voor problemen met cd-recording. Deze is hier te vinden.
Al gedaan
Zorg ervoor dat je brand-software ook geschikt is voor windows XP, dus zorg voor de nieuwste versies
Stuk of 3 keer gedaan
Maar ik denk dat dat niet allemaal is, ik weet niet wat het wel is
maar hij brand dus wel, maar alle programma's beschikbaar werken niet :(
  • Xof
Xof
Dat is idd raar. Hij hoort het te doen als je die stappen hebt gevolgd.
  • TheGhostInc
Maak even gauw een dual boot systeem aan, en test onder win98se ofzo, want voor hetzelfde geld heeft je brander het toevallig net begeven.
Of vond je brander XP zo eng dat ie het spontaan niet meer doet.
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
Ik heb al win98se en daar kan ik ook niet branden want daar heb ik bij elk programma een buffer underrun
en eerst had ik ME, heel erg maar de brander deed het zonder er maar iets voor te doen. maar ME heeft het begeven en ik dacht 98se is sneller en stabieler, maar het branden werkt ook niet
dus kan iemand mij helpen want ik ben zo wanhopig dat ik zomeeteen weer ME installeer |:(
  • Crowmeister
Crowmeister
Stop!.... Continue
help aub?
  • Xof
Xof
Ik weet niet of je brander op primair of secundair is, maar misschien helpt het als je hem ff switcht van slave naar master of andersom.
Je kunt het altijd proberen :P
