Ik heb een duron 800@1000 liggen, draait met 1,725 vcore. De temperaturu is 32 graden idle, 34 stressed. Het is een epox 8k3a mobo, dus max 2,2 vcore. Kan ik nou gewoon voltage blijven verhogen tot de temperatuur rond de 55 komt, of maakt niet alleen temperatuur uit, en kan hij ook gewoon op ca 39 graden met te veel volt kapot gaan?
Als je het voltage verhoogt gaat de temp. omhoog maar van 1.75 -> 2.2 scheelt echt niet 15 graden hoor enne 55 is nog netjes voor een duron.
Gewoon proberen Suc6
Turn it off and on again.
is akca core.... maar ik kan dus gewoon lekker omhooggaan nog? (btw gewoon luchtkoeling hoor)
Durons zijn sowieso al niet zulke straalkachels als de athlons hoor.Op dinsdag 09 april 2002 15:47 schreef joshuasioso het volgende:
das een lage temp voor een AMD!
das waar, me oude duron 650 werd ook standaard stressed 34... hij draaide op 848 (43 celsius) en toen verkocht
als je het voltage te hoog maakt fikt ie gewoon door hel simpel het heeft niet alleen met de temp te maken
ik denk dat voltage niet boven de 2.2 zoiezo mag komen, dat is het max wat je mammabord geeft toch
ja ok dat snap ik ook wel
maar wat zou zo'n ding nou aankunnen dan terwijl hij toch redelijk koel blijft.
mijn duron 600@900 werd soms wel 62 graden, ik hebbum verkocht nooit weer wat van weer gehoord dus hij zal nog wel lopen
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
Mijn Duron 700 wordt ook absoluut niet warm, mijn TB850 is overleden deze werd ca 50 Graden stressed met SuperOrb op vol vermogen.
Deze Duron wordt Stressed 39 Graden met de SuperOrb op half vermogen, de bovenste koeler is uitgeschakeld.
toen me athlon dood was had ik tijdelijk een duron 600 @ 900 mhz. Bij 600 mhz -> 21 graden. en bij 900 mhz 45 graden. Scheelt dus verdomd veel
ik heb nu ff een duron 750 op 2.2 volt lopen, ik heb ook een epox 8k3a. loopt nu op 1050mhz en hij is stressed 43 graden
Ga een duron maar eens echt OCen...1200Mhz @ 2.2V...zul je zien wat voor een kachels die duronnetjes worden..Op dinsdag 09 april 2002 15:46 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
Ze zijn een STUK moeilijker te koelen als bijvoorbeeld een Athlon XP terwijl ze minder energie verstoken. Door de bijna 2x zo kleine core is de warmtegeleiding een stuk minder en daardoor is de duron minder goed te koelen!
Ennuh..ik denk dat jij het over je casetemp hebt...want 2 graden verschil tussen idle en stressed is wel erg weinig...vaak is het verschil minimaal 5 graden...Op dinsdag 09 april 2002 15:39 schreef thettes het volgende:
En hoe bekijk jij je stressed temp?
Draai dit progje eens een half uur...en vertel dan je stressed temp eens...
members.home.nl/rick2001/BURNK7.EXE
die temp: dat klopt echt, dan wel afgelezen op mobo sensor, en epox is idd niet supernauwkeurig, en stressed bedoel ik een uurtje gamen (nee geen simcity ofzo
