gentoo , probs met cdrw (sony,ide)
  • Logic
  • Laatst online: 16-08 11:45
Logic
SmartOS:Love at First Boot
Hi,
Ik gebruik gentoo met grub.
Nu zou ik graag cd's kunnen burnen maar cdrecord -scanbus vind mijn cd burner niet? :(
daarmee werken meteen alle andere tooltjes ook niet meer :(
zoals xcdroast
ik heb een sony ide cdrw.. onder mandrake werkt ie perfect.
Gewoon mounten werkt trouwens wel , dus een gewone cd lezen er mee kan wel ..
What to do?
If it bleeds, it can be killed!
Heb je ide-scsi simulatie meegebakken/geladen ? Zonder dat geen branden mogelijk. Het is een kerneloptie / module .
  • Logic
Logic
scsi simulatie heb ik inderdaad mee gecompiled :(
ook maar meteen scsi support
 <*> SCSI support
  --- SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
-knip-
       <*>   SCSI CD-ROM support
        [*]     Enable vendor-specific extensions (for SCSI CDROM)
        (2) Maximum number of CDROM devices that can be loaded as modules
        <*>   SCSI generic support
        --- Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
         [*]   Enable extra checks in new queueing code
         [*]   Probe all LUNs on each SCSI device
Deze opties heb ik in het scsi menu in de kernelconfig aanstaan. Bij mij werkt het wel met bovenstaande kernelconfig.
  • Logic
Logic
Voor de rest heb je geen andere opties?
Ik heb dezelfde namelijk staan.
Niets iets in menu.lst van grub gewijzigd?
of een simlink ergens gemaakt?
Je gebruikt wel gentoo ?
Ik gebruik devfs, dus de devices maakt ie verder zelf wel aan. Onder oudere versies van Gentoo heb ik daar geen problemen mee gehad. Grub heeft er denk ik niks mee te maken, aangezien je devices automatisch worden gedetecteerd en dus niet meer een regel nodig hebben als 'hdc=ide-scsi' o.i.d.
Kijk eens met 'dmesg | grep scsi' of je meldingen kunt vinden over je cd.
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Attached scsi CD-ROM sr1 at scsi0, channel 0, id 1, lun 0
sr0: scsi3-mmc drive: 8x/40x cd/rw xa/form2 cdda tray
sr1: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
  • Logic
Logic
devfs heb ik ook geinstalleerd.
Ik zal vanavond de grep effe doen, om te kijken of het er tussen staat.
Kan nu helaas niet bij mijn machine thuis.
  • Heidistein
  • Laatst online: 20-05 16:04
Heidistein
Blah
(jarig!)
Geef je bij de kernel opties bij het booten eigenlijk de flag hdc=ide-scsi (Jah, nouja, jou brander, waaar die ook maag zit) mee?
Dat moet ik wel :)
Ennuh... insert je wel de module ;)
ben ik nou zo blind? de laatste 2 replys voor mij gewoon gemist.. oopsie sowwy
Maybee we are alone... After all.
Als welke user draai je cdrecord -scanbus?
ALs je dat als een andere user dan root doet, dan zul je even iets in je /etc/devfsd.conf moeten veranderen zodat gewone users (in de groep cdrw) ook toegang krijgen tot /dev/sg*
  • Logic
Logic
inmiddels ben ik dan thuis :)
en krijg het volgende:
dmesg | grep scsi
Meer niet :((
snap er niks meer van ..
ik draai het wel onder root nelske..
Lastig geen cd's kunnen brande..
hij vind de cdrom wel onder /dev/cdroms/cdrom1
Als je ide-scsi aan hebt staan (en dat heb je) en je hebt dezelfde scsi config dan ik (in mijn eerdere post) is het vreemd dat ie het niet doet. Je hebt ze niet als module gecompileerd en bent ze vergeten te laden ?
Anders zou ik eens een andere kernel proberen, ik werk op het moment (al een tijdje) met 2.4.18-ac2. Geen Gentoo, maar die heb ik nog ergens in een triple boot staan.
Kijk anders ook eens op de mailinglist van Gentoo, misschien dat je daar wat kunt vinden.
  • Expander
Je moet even de goede dingen voor de modules in de /etc/modutils/ zetten. Zie ook de HOWTO op http://www.linuxdoc.org.
Expanding the inexpandable
  • Logic
Logic
Na heel veel zoeken en doen , las ik ergens dat je de ide -cdrom uit moet zetten in de kernel.
Zodat je er zeker van kan zijn dat ie scsi gebruikt.
Dat heb ik gedaan en tada:
Cdrecord 1.11a19 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2002 Jörg Schilling
Using libscg version 'schily-0.6'
scsibus0:
    0,0,0     0) 'ASUS    ' 'DVD-ROM E616    ' 'l.0 ' Removable CD-ROM
    0,1,0     1) 'SONY    ' 'CD-RW  CRX140E  ' '1.0n' Removable CD-ROM
Beetje vaag dat je helemaal ide support uit moet zetten..
